יתרונות של Corsair על SeaSonic ? תקציב: עד 500 ש"ח
האם הספקים של Corsair עדיפים על SeaSonic ?
חשבתי ללכת על: Corsair 550VX 41A @ 12V אבל הוא קצת יקר לי (כמעט 500 ש"ח). אז חשבתי במקום ללכת על ספק קצת יותר זול של SeaSonic.
איזה ספק של SeaSonic מומלץ ?
המערכת:
Q9550, Asus P5Q Pro, 4870
על מארז:
Antec 300 או CM690
בכלליות, האם יש איזשהם סיבות ללכת דווקא על Corsair ולשלם קצת יותר ?
לא חסר תחליפים טובים..גם של SeaSonic ..אבל תציין בכותרת וגם בתרד עצמו מה התקציב שלך+-..
שנדע על מה להמליץ..
ספקים של Corsair הם ספקים של SeaSonic שמותגו מחדש בעיקרון
חלק מהם מיווצרים גם ע"י CWT (שגם יצרנים טובים).
לא מדויק.
60 אחוז מהספקים של קורסאייר מיוצרים ע"י סיסוניק. הVX550 מיוצר ע"י CWT שהיא חברה קצת פחות טובה אך עדיין טובה מאוד בספקים ברמות האלו.
הספקים של קורסאייר שמיוצרים ע"י סיסוניק הם לא אותו הדבר עם מדבקה שונה אלא מאוד מאוד דומים, מבוססים על הפלטפורמה של סיסוניק עם התאמה לפי בקשת קורסאייר בכל מיני אספקטים (ולזה בדיוק מתכוון המושג OEM). לרוב קורסאייר מכלילים קבלים עמידים יותר מבחינת טמפרטורה בספקים שהם משווקים אבל זה תיאורטי בלבד ולא משנה שום דבר. כל מה שסיסוניק שמה בספקים האיכותיים שהיא מייצרת הוא טוב מאוד.
בכל מקרה הVX 550 נמכר בהרבה יותר זול ממה שציינת (אלא אם כן היתה עליית מחירים שלא ראיתי). הVX550 הוא ספק מאוד מומלץ במחירים של 420-470 ש"ח ולא משנה שהוא מיוצר ע"י CWT. אם הנתונים מתאימים לך אין שום סיבה לא ללכת עליו. מומלץ גם לבדוק את ה525 של אנרמקס (פרו 82) הוא גם כן טוב מאוד ונמכר במחיר לא רע.
סיסוניק משתמשים בקבלים שעמידים עד 105 מעלות בכל הספקים שלהם, גם ב OEM. (זה אפילו מצוין על האריזות של רוב הספקים....)
הספקים של קורסאייר שמיוצרים ע"י סיסוניק- אותו דבר.
דווקא ה VX550- אלו שאמורים להיות עמידים עד 85 מעלות.
לא שזה משנה בתכל'ס, אם מישהו מצליח להגיע לטמפרטורות כאלו, זה גם ככה רע מאוד......
מצטרף להמלצה על פרו 525W, אמור לעלות טיפה יותר מה VX550.
שנדע על מה להמליץ..
תקציב עד 500 ש"ח.
ראיתי פשוט ספקים של SeaSonic של 500W בסכום של 350 ש"ח ורציתי לשאול אם יש איזה המלצות טובות עליהם ?
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
SeaSonic M12 500W A.PFC
זה אותו הספק רק לא מודולרי:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/80/products_id/7632?osCsid=c60949ca551662ee6b41fccde725eaa9
ותבדוק לגבי טיב האחריות, כי לאור המחירים אני לא בטוח שזה מיבואן רשמי שנותן 5 שנות אחריות.
"נותן האחריות וולקום טכנולוגיות בע"מ. תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר"
לא בדיוק אותו ספק, אני קישרתי לדגם ה - 525W.
והמחירים זולים לדעתי כי לא עדכנו אותם הרבה זמן, צריך לנצל את זה ולקנות מהר אם האחריות היא מהיבואן הרשמי כמובן.
תיקנתי את הלינק. רק למקרה שהמחיר של המודו לא נכון.
למען הסר כל ספק
WELLCOM אינה רוכשת את המוצרים מאיתנו ומכאן שגם האחריות הינו בגדר נעלם.
ארענן רק את זכרון הגולשים שחמש שנות אחריות על מוצרי אנרמקס ניתנים רק בארץ
וזו אינה אחריות גורפת בכל העולם.
כאשר האחריות הינה של אנרמקס ולא גחמה מקומית של היבואן.
צביקה
עד 500 שקל, אילו מהספקים הבאים עדיף ?
Corsair 550VX 41A @ 12V - 495 ש"ח
SeaSonic M12 II 500W A.PFC 35A @ 12V - 465 ש"ח
Thermaltake 550W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails - 454 ש"ח
Thermaltake 500W TR2 QFan 140mm Dual 12V Rails - 439 ש"ח
OCZ StealthXStream 600W 48A @ 12V - 458 ש"ח
הראשון, אבל גם גרסת - ה - 450W תספיק.
