זקוק למפרט חלקי עד 2000 ש"ח
במפרט חלקי אני מתכוון למעבד, לוח אם, וזכרונות, ומארז.
כרטיס מסך יש לי - 8600gt
2 דיסקים קשיחים יש לי
אין צורך במסך.
עריכה: המחשב למטרות משחקים בעיקר, לא מתוכנן OC.
אשמח להצעות, תודה.
קודם כל, 8600GT זה כרטיס שעדיין יפעיל כל משחק היום, אבל הוא נחשב מאד חלש, כך בחשבון שזה יהיה הדבר הראשון שתצטרך לשדרג.
מפרט:
מעבד:
Core 2 Duo E7300, 1066Mhz, s775, 3MB INTEL
590 ש"ח
לוח אם:
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E GIGABYTE
465 ש"ח
זיכרון:
2x1GB Kingston HyperX CL4
260 ש"ח
צורב:
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA LG
110 ש"ח
קירור:
Alpine 7 Pro (s775) ARCTIC COOLING
55 ש"ח
מארז:
Compucase 6C28 Midi Tower (No PSU) HEC
170 ש"ח
ספק:
550W Active PFC, 12cm Fan (24pin) CHIEFTEC
295 ש"ח
סה"כ 1945 ש"ח לפי מחירון KSP במזומן.
הספק כבר כולל מוכן לשדרוג עתידי של כרטיס המסך.
הדרישות שלי לא גבוהות, אני רק רוצה לשחק ברזולוציה נורמלית, אני בדרך כלל ללא פילטרים.
העניין הוא שכרגע יש לי צוואר בקבוק די רציני במשחקים, האם המפרט הנ"ל ישפר זאת משמעותית?
מפרט עדיף:
אותו מעבד רק עם קירור חזק יותר
4GB זיכרון
מארז עדיף בהרבה + ספק חזק שיספיק גם לשדרוג כרטיס המסך בעתיד
לא רשמת אם יש לך צורב. בכל מקרה לא שמתי
חנות טובה יותר לדעתי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ₪604
לוח אם:
ASUS P5QL ₪479
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-4-4-15 - PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ₪279
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ₪444
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪111
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ₪28
מחיר סופי: ₪1945
אין לי זמן לבנות משהו חדש אבל זה ממש ממש מיותר לשים 4GB זיכרון גם לשימושים שלו וגם במחיר הזה!
כנ"ל לגבי המארז והספק ולגבי המעבד.
בתקציב הזה שמים מעבד AMD 5000, שני ג'גה זיכרון וספק FSP 350W נחמד עם איזה מארז כמו ה-Apex הזול והטוב.
אם הכרטיס לא מספיק לך למשחקים אף ממעבד לא ישפר את זה. המשחקים הם כמעט לחלוטין באחריות הכרטיס מסך, לכן תאלץ להחליף אותו וככל הנראה להגדיל תקציב במעט.
לאחי הקטן קניתי מחשב כמו שציינתי למעלה כולל 8600GT ועלה לי 1600 ש"ח. ככה שאתה יכול בקלות לעלות ל-9600GT, לשדרג ספק ולקחת כונן קשיח של 500GB למשל וכל זה בלי להגדיל תקציב או מקס' להוסיף באמת מעט כסף
תודה על ההצעות.
תאמת שעד היום הסתדרתי בסדר גמור עם המחשב הנוכחי שלי.
אבל GTA IV פשוט הרג אותי, גם על הגדרות ממש נמוכות זה ממש מקרטע.
זה כנראה בגלל שכרגע יש לי רק 768MB זיכרון, האם לדעתכם הוספה של סטיק של ג'יגה תעזור ברמה שאני אוכל להסתדר איתה?
שוב, לא אכפת לי לשחק על הגדרות נמוכות, רק שהרזולוציה תיהיה גבוהה.
כרגע זה המשחק היחיד שממש גרם לי לרצות לשדרג את המחשב, אני מסתדר עם כל השאר.
חוץ מהזיכרון שבטוח לא מספיק זה כנראה גם הכרטיס מסך.
תנסה להוריד רזולוציה בלית ברירה אחרי שתוסיף זיכרון.
הרזולוציה משפיעה משמעותית על הדרישות של המשחק מהכרטיס כך שאין לך ברירה אלא להתפשר על רזולוציה.
GTA נועד כדי לגרום לך לקנות כרטיס מסך ב2000 שקל, לא כדי שתשחק בו...
אוקיי, אז נאמר והחלטתי לקנות גם כרטיס מסך חדש, והתקציב הוגדל ל2500.
איזה מפרט מומלץ עם כרטיס מסך שיכול לבוא בשילוב עם התקציב הקיים? (אני חושב ש2 ג'יגה זיכרון זה די והותר, ואין לי צורך בצורב DVD)
תודה שוב
