צריך עזרה במציאת מחשב נייד תקציב 1500 דולר למשחקים.
יש לי כבר רעיון לאחד פה:
http://www.costco.com/CTO/HPConfigurator.aspx?Prodid=10029570&search=990012&Mo=0&cm_re=1-_-Top_Left_Nav-_-Top_search&Nr=P_CatalogName%3aBC&Sp=S&N=0&whse=&Dx=mode+matchallpartial&Ntk=Text_Search&Dr=P_CatalogName%3aBC&Ne=4000000&D=990012&Ntt=990012&No=0&Ntx=mode+matchallpartial&Nty=1&topnav=&s=1&model=FF047AV
כעיקרון אני מכוון ל 1400 כי אחרי מיסים זה יגיע ל 1500.
חשוב לי שיריץ לי משחקים כבדים far cry 2, ut3 etc
המשקל פחות קריטי.
עכשיו אני לא ממש יודע אם מסך 17 זה משמעותי לעומת מסך 16 במחשבים ניידים, שכן אין לי ניסיון איתם בכלל. מה אתם חושבים?
אני מבין שגם הכרחי שירוץ על ויסטה בשביל הדירקט אקס 10.
הייתי רוצה לדעת אם אתם חושבים שממש כדאי לחכות עד לסוף החודש כי אולי ירדו המחירים אחרי הקריסמס.
תודה מראש.
מוטי
[br]פורסם בתאריך: 5.12.2008 בשעה 06:37:49
מצאתי עוד אופציה.
http://www.compusa.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4164410
אהבתי פה שהזיכרון 4גיגה הוא על סלוט אחד מה שמשאיר לי עוד אפציות לעתיד.
והמערכת 64 ביט שתאפשר לי עד 8 גיגה.
בשאר הדברים אני קצת פחות מבין. ופה אני צריך עזרה :jump: תודה
אין לי מושג מה בדיוק יהיו המחירים לפני או אחרי החגים נראה לי הרבה יותר הגיוני שדווקא עכשיו המחירים טובים יותר, זו העונה של הסטריית הקניות ויש תחרות.
לא הבנתי, אתה מעדיף מחשב של 17"? למה כלכך גדול?
מה בקשר לאחריות בארץ? אני מבינה שזה לא אלמנט בבחירה?
האם יש חשיבות לחיי סוללה? מה חשוב יותר, כרטיס מסך חזק מאד או חיי סוללה סבירים?
האם רזולוציה מסויימת חשובה לך?
הוא לא על סלוט אחד. זה ממש לא סביר שתמצא מחשב עם סטיק של 4gb כרגע אלא אם כן אתה קונה יותר מ-4gb מלכתחילה.
לא אמרתי שאני מעדיף מחשב של 17", אלא שאני לא יודע מה ההבדל פרקטית כי מעולם לא היה לי מחשב נייד. ושאלתי האם זה הכרחי כיוון שאני אשתמש בו בעיקר למשחקים. לדעתך זה באמת גדול מדי?
כרטיס מסך יותר חשוב לי מחיי סוללה. תמיד אפשר לקחת עוד אחת ספייר או להחליף לאחת יותר גדולה לא?
רזולוציה לא חשובה לי בטירוף. אני רוצה שיריץ לי משחקים כבדים באיכות טובה ושיחזיק לי תקופה ארוכה.
בקשר לאחריות בארץ, זה כן אלמנט בבחירה כי אני חוזר לארץ בתחילת ינואר וזה נראה לי הכרחי.
לדעתי מחשב של 17" זה דבר מיותר למדי, זה לא נייד בעליל.
אם אתה רוצה אחריות בארץ צמצמת בצורה מאד משמעותית את האפשרויות (שני הדגמים שציינת כנראה לא באים בחשבון). ל-HP יש סוג מסויים של אחריות על דגמים צרכניים שתקפה כאן אבל אני לא מרגישה שהיא מספיק קונסיסטנטית בשביל להמליץ עליה, הם עושים בעיות פעמים רבות. אם תצליח להוציא מהם התחייבות בכתב אולי יש מקום לשקול את זה. פרטים נוספים יש בסטיקי על יבוא מחשב מארה"ב.
האפשרות העיקרית שאני רואה למחשב עם כרטיס מסך סביר לגיימינג ואחריות בארץ בתקציב זה ה-T500 של לנובו בוורסיות מסויימות. זה מחשב מצויין עם איכות בניה טובה מאד אבל הוא יותר יקר ויאפשר לך מפרט יותר נמוך ממחשבים צרכניים. יש לו יתרון משמעותי בתחום חיי הסוללה (כרטיס מסך היברידי) ורזולוציה גבוהה אבל אתה לא שם דגש דווקא על התכונות הללו ולכן לא בהכרח הוא יתן לך את התשובה הטובה ביותר. מצד שני, אחריות בארץ זה כמעט רק על מחשבים עסקיים אז אין הרבה ברירה. ה-8530w של HP וה-M4400 של דל יכנסו אולי בדוחק ומחשבים כאלו בדר"כ זכאים לאחריות בארץ.
לשם השוואה, התקציב מאפשר לך לקנות מחשבים עם כרטיסי מסך הרבה יותר חזקים, למשל:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834114514
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220403
מחשבים מסוג זה לא יהיו זכאים לאחריות בארץ וחיי הסוללה יהיו מזעזעים. כמו כן אתה יכול לצפות להרבה יותר חום.
ישנם גם מחשבים עוד יותר מפלצתיים ומסיביים בתקציב. הם מכילים כרטיסי מסך מפוצצים ויהיו כבדים יותר ולדעתי לא ממש הגיוניים בתור נייד.
http://www.xoticpc.com/sager-np8660-built-clevo-m860tu-p-2411.html?wconfigure=yes
קודם כל המון תודה שלקחת את הזמן לעזור לי בנושא.
המחשב של אסוס נראה לי הרבה יותר הגיוני בשבילי.
חיי סוללה כן חשובים - אם כי לא כמו ביצועים. אבל הרבה יותר מרזולוציה. (האם זה נכון לזלזל בפיצ'ר הזה כל כך?)
לא הצלחתי אבל למצוא וורסיה של הלנובו אשר תתאים לי.
כשאמרת חיי סוללה מזעזעים... כמה מזעזעים בדיוק התכוונת?
ולא החלטתי בקשר לאחריות בארץ. כמה היא חשובה לי וכו'.
אבל אני אקח את הכל בחשבון ואחפש בחנויות המחשבים באזור שלי - שכן אני קצת מוגבל למזומן בלבד.
ואני לא חושב בקול פה בפורום אני פשוט טיפה אובד עצות בכל מה שנוגע לניידים. אז תודה שוב על התמיכה :xyxthumbs:
חיי סוללה של מחשבי גיימינג יהיו בדר"כ בין שעה לשעתיים בזמן עבודה קלה.
מחשב T500 שיכול לבוא בחשבון הוא כל קונפיגורציה עם ה-HD3650 שזכאית לאחריות בארץ (את זה תוכל לברר דרך לנובו).
