חיבור מחשב לקבוצת מחשבים
שלום לכם האם מישהו מכיר הסבר בשלבים איך להגדיר את שם המחשב אחרי התקנה רגילה של הוינדוס לאפשר חיבור לקבוצת מחשבים
ניסיתי לבצע שינוי דרך שם המחשב לקבוצה... אבל אז הוא רושם שגיאה שזה לא אפשרי כי לא הוגדרו קודם סיומת ה DNS
לא מובן כל כך
אם אתה מדבר על workgroup אין צורך בשום דבר מיוחד חוץ מקביעת שם משותף של workgropu בין המחשבים ושמות ייחודיים לכל מחשב.
לא מדובר על קבוצת עבודה...........כפי שרשמתי על קבוצת מחשבים DOMAIN
איפה בדיוק רשמת שאתה רוצה לחבר מחדשב לדומיין?
במקרה של דומיין אתה צריך קודם כל domain controller ושרת DNS+DHCP כתנאי מינימלי.
מסכים לגבי הכל חוץ מה-DHCP - אפשר לעשות DOMAIN ובכלל רשת ללא DHCP - זה עבודה קשה ולא יעילה אך בהחלט אפשרי
אפשר להגדיר כתובות ידנית על כל אחד מהמחשבים וזהו -
אני מסכים שהרבה יותר חכם לעבוד עם DHCP - אבל יש לפעמים מצבים בהם לא רוצים אחד כזה (אבטחה למשל)
כל טוב,
גבריאל
אפשר להגיד שDHCP הוא לא חושבה אבל DNS בהחלט כן.
למר .... multicore קודם כל דומיין זה קבוצת מחשבים ,לא הבנתי למה אתה מתפלא בשאלה ?
אז התנאי שאתה אומר זה מצב שצריך שהמחשב יהיה מחובר לנתב מייד לאחר הפירמוט ואז לעשות את ההגדרה כי ברגע האישור הוא מבצע בדיקה ,זה כך?
ואם כן אז מה לגבי הגדרת חיבור הרשת לפני
לא כל קבוצת מחשבים היא אוטמטית דומיין.
איזה נתב?
תקרא שוב את מה שכתבתי למעלה.
לשרת ....ואז מה ההמשך?
נראה לי שיש איזה אי הבנה...
מה המתרה הסופית שלך?
אתה רוצה לבנות ACTIVE DIRCTORY שישלוט על מדיניות המחשבים?
או שאתה סתם רוצה לשתף שירותים כגון מדפסות קבצים וכו...
זה מטרה של מחשב בעבודה שצריך לעשות פירמוט הכנסת הווינדוס .לאחר מכן צריך להחזיר אותו שהוא מחובר לקבוצת המחשבים ,אז השאלה איך מתבצע תהליך
של ההגדרה כי אחרי שניסיתי הרדיסק ואחרי הוינדוס במחשב חיצוני (לא מחובר לרשת בעבודה) זה נותן הודעה שזה לא אפשרי
אם בעבודה יש דומיין את קודם מתקין את המערכת ואז משנה בשם המחשב מworkgroup לdomain ומגדיר שם מחשב.
כדי לבצע את זה עליך להיות משתמש ברמת פריבליגיה של domain admin כמובן.
יתן לבצע את זה גם בהתקנה במידעה והמערכת מזהה את הכרטיס רשת שלך ללא דרייבר, מה שברוב המקרים לא קורה.
האם יש משהו מיוחד בהגדרה חוץ מלשנות את השם ולהעביר לקבוצת מחשבים אחרי הכנסת הווינדוס ...שאני רושם את אותו השם ושם הקבוצה
שהיה לפני הפירמוט כי הוא רשום כבר מקודם בשרת ?
השרת פה לא משפיע כי ההגדרה היא מקומית במחשב.
אתה משנה אותו לדומיין וכותב את שם הדומיין, אחרי שהכנסת את פרטי המשתמש שלך הוא יגיד לך שנכנסת לדומיין ויבקש הפעלה מחדש.
אחרי הפעלה מחדש תראה אפרות של חיבור לדומיין ולא רק מקומית.
