בקורת ראשונה - EMP water cooling
ביקורת ראשונה על קירור המים הישראלי EMP!!!
ביקורת זו נכתבה ע"י תום (Po-Hadov) עבור פורום רוטר.נט. המעוניין להפיץ אותו רשאי לעשות כן, ובלבד שיתן קישור למסמך המקורי, לפורום חומרה, רשתות ואבטחת מידע ברוטר.נט וכן יזכיר את מחברו המקורי.
כידוע לחלקכם רכשתי בשבוע שעבר מערכת קירור מים שיוצרה עבורי ע"י חברת EMP, שבבעלות ידידי אליאור (ידוע בכינויו: The Byter).
חלק א' - המערכת שלי:
בלוק - HD2K3-C
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0001
רדיאטור - רדיאטור מקצועי EMP
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0026
משאבה - Eheim 1048
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0013
מיכל - מיכל מים - 3.5 אינצ'
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0010
מאורר - Enermax 120mm
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0006
ריליי - Relay - EMP
לפרטים: http://www.emp.co.il/product.php?&ID=0018
חלק ב' - הרכבת המערכת:
ההרכבה מסובכת מאוד, לכן השארתי את המחשב יומיים אצלהם שהם ירכיבו לי את המערכת. בחלק שאני נשארתי לראות עשינו חור גדול בעזרת דיסק בקדמת המארז בכדי למקם את הרדיאטור שתהיה לו זרימת אוויר חופשית כפי שניתן לראות בתמונה:
המשאבה, הבלוק והצינורות הותקנו וחוברו בהתאם. מלאנו נוזל קירור לרדיאטור (צבע ירוק). תמונה של הכל מחובר ניתן לראות כאן:
חלק ג' - השירות:
בד"כ התקופה של שבוע קשה מאוד לשפוט את השירות שניתן ללקוח בגין תקלה ו/או בעייה מסוימת אבל דווקא לי כן קרתה איזו תקלה המשאבה שקיבלתי עשתה רעשים מחרידים, חשבנו שזה היה מקרה חד פעמי אבל שחזרתי הביתה איתה זה היה פשוט קטסטרופה, אז הרמתי טלפון וקבענו יום הגעתי ותוך חצי שעה הכל היה מורכב, מילאנו את הנוזל הירוק (במקום המים המזוקקים שהיו קודם לכן) ועכשיו אין רעש המשאבה שקטה לגמריי!! אפילו שאני שם את האוזן ומתאמץ לשמוע אותה אני לא מצליח!! מדהים!
אז במילה אחת השירות נהדר, .
חלק ד' - מטרת הקנייה מבחינתי:
כולכם חושבים שקירור מים זה eXtreme Cooling, אבל חבר'ה יש לכם טעות יש כמובן שיפור מקירור אוויר אבל זה לא מערכת שמורידה אותכם למתחת לאפס! או מתחת לטמפ' החדר. למי שלומד פיזיקה יסכים איתי שאי אפשר להכניס מים הנמוכים מטמפ' החדר לצינורות ולבלוק אחרת יהיה עיבוי מחוץ לצינורות ותהיה לנו בריכה במארז. הקירור הזה מטרתו העיקרית אצלי הוא השקט!! זה מדהים, זה נותן ביצועים טובים יותר מהSk-7 + SF2 שלי ובשקט מוחלט! אני חיי הרבה יותר טוב ככה, באמת.
בוא נגיד, קירור מים לא בנוי לכל אחד, צריך לדעת להתעסק עם זה, עוד פלוס זה שניתן בקלי קלות "לפתח" את זה לקירור eXtreme מדהים לא נכנס ממש לנושא, אבל קירור מים + פלטייר זה מדהים.
בכל אופן הרעיון של קירור מים אצלי הוא שקט תוך כדי שמירה/עלייה בביצועי הקירור.
חלק ה' - הביצועים:
את החלק הזה קשה לי לשפוט עכשיו מכיוון שאני עוד לא סגור פה על המערכת שלי ועל הOC שעכשיו.. אז אני רק אתן לכם תוצאות והשוואות לקירור האוויר הישן שלי.
אוקיי עכשיו אני על:
200x11.5 = 2300MHz
*1.65 Vcore
טמפ' החדר (חשוב מאוד!) - 25c-26c!
קירור אוויר ( Thermalright Sk-7 + TT SmartFan II ):
טמפ' עבודה (עבודה בחלונות, Winamp, ICQ וכד') - 40c
טמפ' מאמץ (Prime95 מינימום לבדיקת טמפ' מאמץ 3 שעות) - 45c-46c
קירור מים ( EMP WaterCooling )
טמפ' עבודה (עבודה בחלונות, Winamp, ICQ וכד') - כעת מריץ Prime95 ואני לא זוכר (יעודכן בהמשך!!)
טמפ' מאמץ (Prime95 מינימום לבדיקת טמפ' מאמץ 3 שעות) - 40c-41c
(* = אני יכול לעבוד גם ב1.625 Vcore אבל זה נפל לי אחרי 31 שעות של Prime95 )
זהו!
חברים, שאלות, הערות, בקשות, תגובות וכד' יתקבלו בברכה אז יאללה.. אני פה
שלכם,
תום.
http://rotter.net/nor/hard/5884.shtml
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
נופל לי אחרי 31 שעות פריים...
טעות כתיב או שהוא באמת בדק?
סה"כ נראה מרשים
בהחלט התחלה מבטיחה לקירור המים בארץ
זה לא טעות כתיב כשאתה בודק יציבות אז אתה בודק עד הסוף ככה שזה נורמלי ביותר לבדוק יומיים שלושה של פריים
בהחלט מערכת מים עם ביצועים טובים..
אבל עדיין אני מקבל מעלות יותר נמוכות עם קירור אויר SLK600 + SF2..
36idle
full load39-40
כל הכבוד !
הנה הצצה ראשונית אל התקנת הרדיאטור אצלי במארז - Cheiftec Dragon DA 01BLD :
עוד תמונות בהמשך
למה לא לשים את הרדיאטור על תחתית המארז וככה לא לבזבז מקום להרדיסקים?
המארז מוגבה אז יש זרימת אויר
36idle
full load39-40
רק שהוא עשה OC "קצת" יותר גדול...
SubX,
נמצא עם פלומינו על בערך שני וולט. ::)
(או שזה היה בסטוק :P גם אם כן זה עדיין עם פלומינו ::) ::)
36idle
full load39-40
הטמפרטורה תלויה בכמה דברים :
- כמה חום המעבד פולט (W)
- טמפ' החדר
- כלי המדידה - החישנים של הלוח מושפעים קשות מהטמפ' סביבם, כלומר החישן של הלוח למעבד יכול להיות מושפע מהחום שפולטים המוספטים והגשר הצפוני, לכן רק כלי מדידה חיצוני נותן קנה מידה קרוב לאמיתי על מה שקורה.
טמפ' החדר היא 24-26 מעלות בקירוב +-
לפי סנדרה המעבד פולט רמת חום של 120W
SF2 על פוול עוצמה..
7 מאווררי מארז..
אחרי הכל שכחתם דבר אחד חשוב לא פחות מביצועים וזה.........שששששששששששקקקקקקקקקקקקקקטטטטטטטטטטטטטטטטטטט.
לא שמעו את זה נכון ?
לתת למכונה לרוץ באוברקלוק עצבני ולא להרקיד את השכנים\הורים\וכל השאר.
באהבה. :D
אני לא רוצה לקלקל, אבל
זה ממש נראה כמו כתבת פרסומת ל EMP ולא כמו ביקורת אובייקטיבית (מה גם שהכותב אומר שהוא חבר של בעל החברה).
הכותב משתמש במונחים של מחלקת השיווק של החברה ("רדיאטור מקצועי" - מה זה רדיאטור לא מקצועי ?)
כולם מדהימים, המערכת מעולה והשירות מקסים. יכול להיות, אבל אני הייתי רוצה לראות ביקורת קצת פחות מתלהבת...
זה השם של המוצר באתר, הוא פשוט פירט מה הוא קנה...
