לכמה אני יכול להגיע באוברקלוקינג עם המחשב שלי
מממממ
טוב נראה לי שסיבכתי את העניין
חחחח
יש לי אפשרות בביוס להעלות את הבאס
זה מתחיל שם מ 133
העלתי ל 150 ככה
אבל אחרי כמה דקות הוינדווס הודיע משהו על זיכרון
אז נכנסתי עוד פעם לביוס וראיתי שיש שם יחס עם הזיכרון
אז זה היה AUTO על 2.5
הורדתי ל 2
ועשיתי שיגיע בזיכרון ל 333 וזה היה בערך 160 במעבד
ולא עלה הוינדווס
אז תסבירו לי כללי מה אני צריך לעלות ואיך אוליי ננסה מחר
חחח
איזה זכרונות יש לך? מה היחס בין המעבד לזכרון במקור והאפשרויות שינוי שלך?
בין הדברים שיכולים לעזור לך זה להעלות את המתח
יש לי סטיק אחד של זכרון
512MB אם אני לא טועה 333 MHZ
האפשרות ברירת מחדל זה AUTO
ויש לי שם או 2.0
או 2.5
אפשר גם להעלות מתח
(זה ה CPU VCORE?)
אתה יכול להגיד לי מה זה נותן העלאת מתח ולא באס..
וכמה זה נורמאלי להעלות
וכללי על אוברקלוקינג קצת
כי המדריך לא ממש מסביר מה כדאי להעלות ואיפה המגבלויות וכל מיני כאלה
קצת הסברים בקשה :)
ה2.5 לזכרון זה הCAS אן הRATIO?
מתח נותן לך להמשיך להמהיר את המעבד במקום שהוא נתקע, הוא גם גורם לו להתחמם יותר
אני לא יודע מזה CAS או RATIO
פשוט שמעלים את המהירות של הבאס אז המהירות עבודה של הזיכרון גם עולה
ואם אני מוריד את זה ל 2 אני יכול להעלות ליותר את המעבד בלי שהזיכרון יעבור את המהירות באס שלו
CAS \ RATIO
תסביר בקשה
RATIO
היחס מהירות של הזכרון למעבד. כנראה ב2.5 מהירות הזכרון היא פי2.5 ממהירות הבאס. כלומר הבאס על 100 והזכרונות על ה250
כן
הבאס של המחשב על 133
והזכרונות על 333
מה אתה מציע לי להעלות
מתח \ באס ?
ומה לעשות X2 או X2.5 ?
אם קודם אתה רוצה לראות כמה אתה יכול עם המעבד אז שים את הזכרון במצב שהוא לא מפריע לך ואם אתה עדיין נתקע בשלב מסויים תעלה את המתח (VCORE) כל פעם באפשרות אחת ותבדוק אם יש יציבות. ככה כשתגיע למקסימום תבדוק אם המצב הזה מניב תוצאות טובות יותר מאשר מעבד חלש יותר והזכרונות ב2.5
אוקיי
תודה על העזרה
אני אנסה בקרוב ;)
