עזרה בבניית מפרט למחשב ביתי עם אפשרות ל- OC בעתיד. עד 6.5 K
שלום, אני צריך עזרה בבניית מפרט למחשב שאמור לשמש את כלל בני הבית.
המחשב אמור להריץ משחקים על מסך 19 אינץ' ולשמש כתחנת מולטימדיה לכל שאר בני הבית.
כמו כן הואיעבור מתישהו OC...
המפרט שאני חשבתי עליו
מעבד
E8400 או Q6600
לוח אם
LANPARTY DK P45-T2RS ABS Plus או ASUS P5Q-EM Intel® G45 Chipset LGA 775
זיכרון
2x G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION
דיסק קשיח
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB ST3500320AS
כרטיס מסך, אני לא יודע. אני מתלבט איזה כרטיס משך יהיה משתלם יותר . אם כדאי לקנות כרטיס זול 4670 או 4850 או 4870 או 9800 GTX
אחרי הכל זה תלוי בלוח האם.
צורב
LG GSA-H22N Super Multi DVD Rewriter X20 SATA BLACK OEM
מארז
Thermaltake Soprano RS 101 + WINDOW NO PSU TT-VG7000BWS
ספק
Thermaltake ToughPower QFan 650W W0163
קירור למעבד ?
מחיר ההשקעה הוא בין 4000 ל- 6500
כמו שאמרתי, אני צריך עזרה וייעוץ בנוגע ללוח האם המעבד, איזה כרטיס מסך לבחור, איזה קירור עדיף מארז וספק.
האם כדאי לי להשקיע בקונן קשיח נוסף ולעשות מערך של RAID 5.
האם כדאי לקחת בחשבון מערך של CF?
אני מתכוון לקנות את המחשב ביום ראשון הקרוב או זה שאחריו.
תודה.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤898
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤86
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤490
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤399
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤340
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤277
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤317
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1180
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4127
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4045
http://tms.co.il/preview/spec/netpg2ks
אני חושב שאתה לא צריך מעבר למחשב הזה
ובמידה ותרצה אפשר גם לרדת בכרטיס מסך ל4850 ולחסוך עוד קצת
אין צורך בניצול מקסימלי של התקציב לצרכים שלך
במידה ותרצה בתקציב הנוסף תוכל להחליף גם את המסך ל22"
תודה רבה.
אז אתה אומר שאין ממש הבדל בין הP45 לP43
ולא שווה להשקיע בלוח אם שכביכול מתקדם יותר?
בדרך כלל בחיים כסף לא משקר ודברים יקרים יותר באמת טובים יותר
אבל לא במקרה הזה
כי אין טעם לבזבז כסף על משהו שלא יתן לך יותר
תודה רבה :)
עזרת לי מאוד.
תתחדש :xyxthumbs:
וברוך הבא
אחלה מפרט רק היתי משנה שני דברים.
1. לרדת לספק של 400W
2.לרדת בלי לחשוב פעמיים ל-4850 שיציג ביצועים מעל ומעבר למסך 19" גם בהגדרות מקסימליות
זה מה שאמרתי בהודעה עם המפרט
אבל בתקציב שנותר ניתן לרכוש גם מסך 22"
ואז להשאר עם הכרטיס הנוכחי
בכל מקרה במידה והמסך הקיים נישאר עדיף ומולץ לעשות את השינוים שדור המליץ עליהם
המפרט הראשון הוא בזבוז כסף מוחלט.
המפרט של LinKaDinK עדיף בהחלט אבל גם הוא מבוזבז.
לגיימינג על 19' אפשר בלי לחשוב לרדת ל-9800GT. מקסימום ללכת על HD4850 - גם אם הולכים על 22'. HD4870 מבוזבז פה לחלוטין.
לתחנת מולטימדיה צריך הרבה יותר נפח אחסון
הספק מופרז והמארז לא שקט במיוחד מה שדי חשוב לתחנת מולטימדיה.
המעבד לא ממש קריטי לגיימינג על 19' עם כרטיסים כאלה ואם הולכים על OC ודאי שאין כל טעם לקחת יותר מ-E7300 כאן.
מפרט חליפי לדוגמה בלבד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤604
לוח אם:
ASUS P5QL ¤479
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤795
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤241
דיסק קשיח 2:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000340AS ¤610
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-215DBK X20 - SATA - BLACK ¤111
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
מארז:
ANTEC NSK6580 + 430W EARTHWATTS PSU ¤544
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3875
* מעבד מעל ומעבר בסטוק + יכולות OC אדירות. קריר וחסכוני.
* מארז מרווח שקט ואיכותי עם ספק חרישי ואיכותי + שני מאווררים ב-PUSH PULL
* כרטיס מסך סופר משתלם לגיימינג על 19' ול-HD. מעל ומעבר לנדרש.
* המון נפח אחסון + דיסק למערכת ההפעלה ותוכנות.
* לוח אם מצויין ואיכותי ל-OC. אם לא מתוכנן OC קיצוני אפשר לקחת את אחיו מבוסס ה-G41 במחיר דומה הכולל שלל חיבורים למדיה.
* קירור חזק מאוד למעבד שיאפשר OC אדיר.
אם חשוב מאוד שקט יש מרום לשיפור אך עדיין מדובר במפרט שקט בהחלט.
תודה רבה לכם.
אתם עזרתם לי פה מאוד.
אני עדיין לא מבין מה ההבדלים בן ה-P45 ל-P43 לבין G41, קראתי קצת בפורום של לוחות האם, אבל לפי מה שאתם מייעצים לי זה לא כמו שזה נשמע.
הגיוני שהלוח המתקדם יותר יבצע OC בצורה טובה יותר. הרי ההבלים במחירי לוחות האם לא גבוהים כל כך, אז למה לא ללכת על המתקדם יותר מבין המשתלמים.
ציינתי שאני כניראה יעשה CF בעתיד הלא רחוק, לכן אני צריך לוח עם שני חריצי PCI Express x16 slot.
אני צריך גם ספק שהוא קצת חזק יותר ויכול לתמוך ב- CF.
נישארתי בדילמה, מצד אחד אני מבין ממכם שזה לא משתלם, ועדיף לקצץ בהוצאות במפרט. אבל מצד שני במחשבה קדימה, זה כן משתלם.
בכל מקרה אני מעריך את זה שאתם מייעצים לי. תודה ;)
ההבדלים בין P45 ל-P43 באים לידי ביטוי ביכולות OC (למרות ש-P43 גם יכול להשיג תוצאות OC מכובדות) ובתמיכה ב-CF
אין שום סיבה לעשות CF ולכן אין צורך ב-P45.
G41 בכלל כולל כ.מסך מובנה.
הבנתי.
אם CF לא משתלם. עדיף להשקיע בכרטיס מסך טוב בהתאם למסך ובלוח אם שיענה על הדרישות של המערכת הכוללת.
תודה לך.
אין מה לקנות מעל 4870 1GB אם יש מסך 24" או 4870 ואולי אפילו 4850 אם יש מסך 22" ומטה. אין שום טעם לקנות 4870X2 לדעתי ולא משנה מה גודל המסך שברשותך
הבנתי שזה לא משתלם לקנות כרטיסים מפוצצים כאלה אם אי אפשר לשים לב לתמורה שהוא נותן וגם אם אין את האמצעים הדרושים כמו מסך למשל.
אני משתמש ב 19 אינץ' שיהפוך בחודשים הקרובים ל -22 ולפי מה שהבנתי עד כה אני הול לקנות את HD 4850 .
אני גם ייקח כניראה לוח P45 בשביל OC מהיר יותר. אבל אני לא יבזבז על אחד שייתן לי את פיצ'ר של של CF
עכשיו מה שנשאר לי זה להתאים לעצמי מארז+ספק ולצמצם את הרעש.
הציעו לי את המארז הזה שהוא כולל ספק ANTEC NSK6580 + 430W EARTHWATTS PSU
אבל אני חושב ללכת יותר לכיוון של סונטה 3
ניראה לי שאני ימשיך לחקור קצת את המארזים השקטים ויחפש ספק כח נחמד שיחזיק את המערכת כמו שצריך.
תודה.
