איך המארז והספק CoolerMaster Elite - 334 + CM 420W PSU
איך המארז והספק המוצע עם המחשב הבא
Intel® Core2 Duo Processor E7300
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
לוח GIGABYTE עם צ'יפסט P43
GA-P43-DS3L
זיכרונות איכותיים
Geil GX21GB6400DC
Cas Latency CL-5-5-5-15
Capacity 2GB 1BX2
Speed DDR2 800MHz PC6400
Twintech3D 9800GT XT OC 512MB
CoolerMaster Vga Cooler
צורב DVD-RW בחיבור SATA
Samsung HSH223Black
דיסק קשיח גדול ושקט
Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATAII
Sata -2
7200RPM
16MB Buffer Memory
מארז איכותי עם ספק כח 420W
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1506
או שתוסיף את שם המארז+הספק לכותרת, או שכבר תתן לנו את ההחלטה ופשוט תציין תקציב בכותרת בהתאם לחוקים.
לדעתי תקציב תמיד טוב, כי בהחלט אפשרי שנגיד לך שהספק/מארז לא טובים ואתה זקוק לאחרים, ואז תקציב בכל מקרה מתבקש פה
המארז לא רע למחיר שלו, הספק לא משהו.
על איזה ספק הייתה ממליץ?
תשאל אותם אם יש להם FSP.
FSP איזה דגם כמה Watt
Ok תודה,
ודרך אגב 400 watt יספיקו למערכת הזו?
לא ידגדג את הספק בכלל.
המערכת לא תגיע אפילו ל - 200W.
דרך אגב אולי עדיפה הקומבינציה הבאה
COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT
הן מבחינת המארז ומבחינת הספק?
מה אתה אומר
בערך באותה רמה, המארז אולי יהיה קצת מרווח יותר.
Cooler Master Elite 334 טוב יותר, יש לי אחד כזה והוא הפתיע אותי לטובה ביחס למחיר.
הוא גדול יותר מ HEC COMPUCASE, מגיע עם רשת בכל החלק הקידמי (ופילטרים), המאוורר האחורי בסדר ולא נופל מהמאוורר שמגיע עם מארזי HEC. בשניהם מומלץ להשתמש בברגים ולא בכל מיני חיבורים אחרים (שלא יעילים במיוחד).
בקשר לספק, FOXPC אין ספק זולים, בספקים הזולים יש להם ב 270 שקל של SEASONIC (ספק מצויין למחירו) ועוד דגם של NZXT שלא משהו.
תבדוק איתם אם יש אפשרות להביא ספק של FSP או HEC, יש לחברות האלה ספקים זולים יותר שיהיה טובים יותר מהספק של COOLER MASTER.
לא מזמן קניתי מהם מחשב עם HD4670 של CONNECT3D (כיום הוא נמכר בגירסה עם קירור AC, אז היה את הרגילה בהזמנה מוקדמת), כאשר הם ראו שהם לא יוכלו לספק לי את הכרטיס מסך הם החליפו לי HD4670 של SAPPHIRE למרות שהוא לא נמכר בחנות.
הספק שמגיע עם המארז של קולרמאסטר הוא ספק של תת-מותג בשם "Thermalmaster".
בא ב 350 ו 420 וואט.
בעוד שדגם ה 350 שלהם הוא זבל, ה 420 דווקא הפתיע אותי לטובה- עובד בצורה יציבה מאוד עם מפרט ממוצע של C2D ו 9800GT.
את המארז עצמו ממש אהבתי ביחס למחיר. מרווח, מפולטר, רק להוסיף מאוורר קדמי ואין בעיה גם לשים בפנים 4850.
זה בנוסף לעובדה שהוא Tool-less
תודה רבה,
:xyxthumbs:
