מחשב שישמש אותי בעיקר לעריכת וידאו...
אני מחפש מחשב שיענה לי על הדרישות שלי ויספיק לי לעוד הרבה זמן.
עכשיו כך אני רוצה מחשב בסביבות 4500 ש"ח (אם יש צורך אז אפשר קצת לחרוג) שיתאים לי לעריכת קול ובעיקר וידיאו (גם בפורמטים גדולים כמו DVD) וגם אינטרנט, אולי פה ושם משחקים.
נ.ב שמעתי גם שאם כבר כדאי ללכת על ליבת ה BARTON כי היא יותר טובה חוץ מזה זה יותר זול מהאינטל (בסה"כ יוצא בסוף) אבל אתם תגידו לי מה כדאי ומה לא.
תודה מראש
לא ציינת אם אתה צריך מסך וציוד הקפי אחר, בגלל זה לא עונים לך.
צודק, טעות שלי... :-[
אז אני רק צריך את החיבור IEEE 1394 (פיירוייר) וזה בשביל מצלמת הוידיאו הדיגיטלית. אני חושב שאין צורך במסך את מפני שיש לי את הדרוש בקטע הזה אבל הייתי אומר שאני מעדיף כרטיס מסך עם אשפרות לשני מסכים.
אבל השאלה שלי היא איך אני אוכל להקליט דברים למחשב, כאילו דברים שאני מנגן בגיטרה החשמלית שלי ושזה ישמע טוב ואיכותי (את זה כמובן אני אעשה פחות מעריכת וידאו אבל מדי פעם ככה בשביל הכיף).
אני מניח שכל הקטע הזה אולי קצת יעלה יותר מהמחיר שאמרתי למעלה אבל עדיין אתם יכולים לחרוג קצת.
הצעות יתקבלו בברכה...
(תגידו לי אם שכחתי משהו... :-[)
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1130.86 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 726.63 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 288.8 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 549.94 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 VIVO 128MB DDR 256bit Retail Video Card [ ¤ 1270.74 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 4557.96
האם אלו הדברים היחדים שאתה זקוק להם?
לדעתי זה מעולה אבל מה עם הכרטיס קול? כמו שכבר ציינתי לפני כן אני צריך כרטיס קול שאני אוכל להקליט למחשב דברים מהגיטרה החשמלית ושזה ישמע איכותי... בקיצור, כרטיס קול טוב... אבל לא מדי(שיעלה לי איזה 2000 ש"ח...זרקתי סתם מחיר).
אהה וכן גם כונן DVD אבל אני חושב שאין פה התלבטות גדולה בעניין.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 498.84 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 62.38 ] 1
Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 488.92 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 249.21 ] 1
Subtotal : ¤ 4714.92
כמו שאתה רואה חרגתי מהתקציב.
ואני לא בטוח שהכרטיס קול הנ"ל הוא בעל הקלטה, תשאל את זה אם אתה רוצה להיות בטוח בפורום המתאים.
תודה רבה באמת זה ממש עזר. ;)
אבל זה יוצא ממש יותר זול עם ה AMD מאשר ה INTEL אבל השאלה היא האם זה יעשה לי בעיות בעתיד או שזה יהיה אותו דבר פחות או יותר?
תגובות טענות וכל ההתייחסויות לנ"ל, למפרט או בכלל יתקבלו בברכה...
לעריכת קול ווידאו מומלץ ג'יגה זיכרון, וכרטיס המסך פחות חשוב.
כך את המפרט שלמטה, ותשנה קצת.
אני לא רואה שום סיבה שזה יעשה לך בעיות בעתיד.
תתחדש!
הAC'97 שמובנה על לוח האם יספק אותו בדיוק באותה מידה בה ה-Audigy2 אשר מבית Creative יספק אותו. חיבור Line In ישנו כמעט ובכל כרטיס קול ממוצע, והאיכות של השניים היא דיי זהה אם אני זוכר נכונה (אם כי זהו כלל אינו פרמטר להשוואה). בנוסף, אני חושב שניתן יהיה לחסוך המון בבחירה של R9100 למשל, כרטיס מסך אשר מעבר לו לא נדרש ואשר יספק אותו כפי שידרש לו. עם השינויים הללו אני חושב שמתאפשר מעבר לשני מודולים של 512MB וכמו כן גם חזרה למערכת Intel.
"אני צריך כרטיס קול שאני אוכל להקליט למחשב דברים מהגיטרה החשמלית ושזה ישמע איכותי... "
אני לא בטוח שבSS יש אפשרות להקליט מה"גיטרה" אל המחשב וזאת הסיבה שהוספתי את הכרטיס קול.
אם ישנו כרטיס קול אחר אשר מקביל ובצורה מאוד חביבה גם משתלם יותר מה-Audigy2, אז זהו לא אחר מלבד הAC'97. זהו אינו הSS. הSS הוא כינוי לפיצ'ר הDD5.1 אשר בNF7-SL. זהו מקודד DD5.1 אשר מסיר רעשים ותנודות סאונד מיותרות כלשהן כשבכך גורם לסאונד להשמע טוב יותר. כמובן שאין טעם להשקיע בדבר אלא אם כן קיים נסיון בAC'97 במקורו, ישנה מערכת סאונד איכותית, וגם קיימת רמת הבחנה גבוהה של המשתמש לגבי הסאונד שבמערכת. אם לא אלו, אין טעם להשקיע בגרסא זו של לוח האם.
הגיטרה מתחברת למחשב דרך כניסת ה-Line In, כפי שציינתי. כניסה אשר תמצא אפילו בלוח האם שלי, SE440BX-2. הAC'97 הוא איכותי בדיוק באותה מידה בה ה-Audigy2 איכותי. אמנם הוא מתעלה עליו במספר פרמטרים של איבחון הביצועים, אבל זה לא קבוע ומבחינת השיקלול הסופי, הבחירה המשתלמת והטובה יותר מהווה הAC'97. אין כל טעם להשקיע בכרטיס קול אחר מלבדו כשקיים רק צורך בהקלטה, שזוהי פעולה דיי פשוטה שניתן לבצע כמעט ובכל מערכת. וכמובן, עם הAC'97, באיכות טובה.
