בעיות עם צורב אחרי התקנת כרטיס מסך
אחרי שהתקנתי את ה sapphire radeon 9100 הצורב הפסיק לעבוד. יש לציין כי מה שהפסיק לעבוד זה כרטיס ה SCSI של ACARD דגם AEC-6710S. ווינדוס מזהה אותו אבל לא משנה איזה דרייברים אני מתקין תמיד יש conflict (ניסיתי גם ב 98 וגם ב XP).
הצורב הוא TEAC x8 - עובד מצויין כבר כ 5 שנים.
יש רעיונות איך לתקן ולמה זה נגרם?
תבדוק את הIRQ בביוס.
אם יש לך בביוס assign IRQ to VGA תדאג שזה על enabled
חוץ מזה נסה את הבקר בסלוט PCI אחר
הת'רד הזה לא קשור יותר לפורום תמיכה טכנית ?
ניסיתי - עדיין אותה הבעיה
ואם אתה מחזיר את הכרטיס מסך הישן הצורב חוזר לעבודה ?
לא ניסיתי להחזיר, אבל עם הישן (nVidia Riva TNT2) הצורב עבד בלי בעיה.
ה assign irq to vga במצב ENABLED
בנוסף ב BIOS מצאתי את ההגדרות הבאות:
AGP Fast Write - disabled
AGP Master 1ws write - disabled
AGP Master 1ws read - disabled
PCI/VGA Palette Snoop - disabled
אולי יעזור לשנות אותם?
את השלישיה כדאי לאפשר
אתה נימצא בפורום תמיכה טכנית :o
תנסה בוינדוס ב-device manger להגדיר ידנית IRQ פנוי
הודעת השגיאה ב Device Manager היא
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
מה אפשר לעשות?
בסנדרה הכרטיס מוצג ככה:
SiSoftware Sandra
Device Information
Device Type : Keyboard Input Device
Device ID : bus 0, device C, function 0
Windows Device Name : PCI Keyboard Controller
OEM Device Name : Acard Technology Corp Unknown (8830)
OEM Hardware ID : FUN_0, VEN_1191, DEV_8830, REV_02
Product Device Name : Acard Technology Corp Unknown (8830)
Product Hardware ID : VEN_1191, DEV_8830
Revision / Stepping : A / 3 (2)
Power Management Features
Version : 1.00
Supports Clock Slow-down : Yes
Supports D1 PM State : No
Supports D2 PM State : No
Supports PME# : No
Supports PME Clock : No
Device Capabilities
Latency Timer : 32 clocks
I/O Access : Yes
Memory Access : Yes
Bus Master Capable : Yes
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Address/Data Stepping : No
System Error Line : No
Fast back-to-back Transactions : No
Detects Parity Errors : No
Supports System Error Line : No
Supports Parity Line : No
User Defined Format : No
PCI 66MHz Bus Support : No
New Capability List : Yes
Device Select Timing : Fast
Multi-Function Device : No
Header Type : 00
Programming Interface : 00
Hardware Resources
I/O Port : 0000A000
Memory Address : 08000000
IRQ Line : 11
INT Pin : A#
Expansion ROM : 08000000
Dynamic Management : Yes
וטבלת ה IRQ היא:
SiSoftware Sandra
0 : System timer
3 : COM2
3 : Communications Port (COM2)
4 : COM1
4 : Communications Port (COM1)
5 : VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
6 : Standard floppy disk controller
8 : System CMOS/real time clock
9 : Microsoft ACPI-Compliant System
10 : RADEON 9100 SERIES
10 : VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
10 : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
11 : ACARD AEC6710 Series PCI SCSI Controller
11 : PCI Keyboard Controller
11 : SCSI Controller
11 : Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
11 : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
11 : VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
12 : PS/2 Compatible Mouse
13 : Numeric data processor
14 : Primary BM Ultra DMA Channel
15 : Secondary BM Ultra DMA Channel
תכנס למאפיינים שלו ותראה אם אפשר לבטל את חלוקת המשאבים האוטומטית עבורו.
לא.
אין בכלל את החלון של resources שם, רק הודעת השגיאה פעם נוספת
אין לכרטיס SCSI שלך אופציה להיכנס לפני ה-BOOT ולהגדיר את המאפיינים שלו? (בכל הכרטיסים של Adaptec זה מבוצע ע"י CTRL-A בזמן שה-BIOS מזהה/מעלה את הכרטיס). אם כן, תנסה להיכנס שם ותגדיר לו IRQ אחר.
אין
