מחפש ספק ומארז עד 600 ש''ח
המפרט שהספק אמור להחזיק הוא שרת:
בהתחלה יהיה 2X1000GB
2X500GB
AMD Sempron LE 1200 2.0MHz 45W Socket AM2 Box CPU
Samsung 1GB DDR2 800MHz Memory
Gigabyte GA-MA69VM-S2 ATI 690V DDR2 VGA X1200 Motherboard for AM2
מחפש ספק חזק איכותי ואמין שיחזיק את המערכת הנ''ל ועוד כוננים בעתיד.
לגבי מארז, יותר חשוב כרגע הספק, כי מארז אפשר לשדרג לאחר מכן, אבל אם כבר, שיהיה לא מצועצע, קריר שקט, עם סרקולציה לקירור 8 כוננים קשיחים.
תודה!
הספק הזה יתאים - http://skypc.co.il/pl_product~RAPTOR-R300~24~0.htm
המערכת שלך בקושי צורכת משהו (מעבד חסכוני וכ"מ מובנה וסה"כ כמה קשיחים).
מארז שיתאים הוא זה - http://skypc.co.il/pl_product~CI-6920B-NPS~6~0.htm
קשה למצוא מארזים גדולים יחסי בתקציב מצומצם ואניל א בטוח שכל הקשיחים שאתה מתכנן ייכנסו בו.
אני צריך ספק חזק יותר.
300W לא יספיק, המחשב יאכסן 8 טרה בעתיד.
אשמח להמלצות של ספקים טובים יותר או מfoxpc או מלוג'יקפיסי או מKSP (חנויות נגישות אליי)
סתם שאלה, איך המארז הנ''ל?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1368
האם במחיר שלו יש משהו יותר מומלץ עם עיצוב דומה ותכונות דומות?
המארז לא רע אבל בכלל לא בתקציב שלך ???
הארדיסקים צורכים כ- 15W כל אחד אז לא תהיה בעיה עם ספק 300W גם עם 8 מהם.
8 כוננים מעמיסים על הספק
ואחת הנקודות החשובות לזכור היא שדיסק קשיח יכול לצרוך הספק פי כמה יותר גדול בזמן ה SPIN-UP
מאשר בזמן העבודה הרגיל וזה בעיקר על המתח של ה 12V. לדוגמה אני יכול לתת לך נתונים של כונן שאני כרגע עובד איתו
והוא 1TB SEAGATE ST3100340AS
עליו כתוב ש ב 5V הוא צורך 0.65A וב 12V הוא צורך 0.6A
נתונים אלה הם בזמן העבודה הרגילה שלו
אבל אם הולכים לאתר של SEAGATE ובודקים את הנתונים שלו
אפשר לראות שה STARTUP CURRENT שלו ב 12V יכול להגיע ל 3A
זה אומר שבזמן SPIN-UP יכולה צריכת הזרם רק של שמונה כוננים על ה 12V
להגיע ל 24A וזה בספק שצריכת הזרם המירבית ממנו ב 12V יכולה
במקסימום להיות עד 33A
אז אמנם זה רק לפרק זמן קצר מאוד
אך זה מעמיס מאוד את הספק
ומיוחד עם יש שמונה כאלה בנוסף לכל שאר הצרכנים .
אם המארז כלכך טוב אולי אצליח לעלות את התקציב, אז השאלה אם יש משהו יותר טוב באותו מחיר בערך אפילו טיפה פחות.
אשמח שוב המלצה לספק יותר חזק.
בנוסף אני עם המארז CM690 שבפנים יש את הכרטיס HD2900PRO וביגטייפון ואני מתכנן אוברקלוק.
האם כדאי (סתם מצב לדוגמא) ומומלץ להעביר את המערכת שלי למארז ויספר והשרת ישב בCM690? או שCM690 עדיף לאוברקלוק?
