קניתי WAVE, צריך עזרה בקינפוג
בשעה טובה קניתי מקלדת חדשה אחרי 7.5 שנים עם אותה המקלדת.
מיותר לציין כי התרגלתי לסידור של הישנה ושאני מנסה להתאים את החדשה שתפעל כמה שיותר כמו הישנה.
בקיצור - ממש חסר לי כפתור קיצור למחשב שלי.
שיחקתי קצת בהגדרות ואני לא מוצא איך אני עושה את זה... יש למישהו מושג??
אגב קניתי במסגרת המבצעים שיש השבוע - מצאתי איזה אמריקאי שגם חיפש לו מקלדת וקנינו את ה WAVE (אני) ו S510 (הוא) ב 349 - 175 שקל לכל אחד.
:xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 30.11.2008 בשעה 22:03:23
טוב קבלו ביטולון - עשיתי קיצור דרך והפניתי אליו את אחד הכפתורים.
עוד שאלה - יש דרך להקצות לכפתורי זום פעולה אחרת? מי לעזאזל משתמש בזום...?
אני במצב דומה לשלך, רכשתי WAVE + גיימפד אלחוטי של לוגיטק ב 349 ש"ח.
עכשיו אני מנסה לקנפג את ה WAVE.
הורדתי SETPOINT 4.6.122 אבל כשאני מגדיר שם פונקציות לכל כפתור ואני לוחץ זה לא עושה כלום.
רעיונות?
לי דווקא זה משנה יפה מאוד ומצאתי הרבה שימוש לכפתורים, למרות שחשבתי שלא.
אבל הזום הזה ממש מטומטם...
בכל אופן - תנסה להסיר ולהתקין שוב...
אצלי הכפתורים של הזום לא עושים כלום בדפדפן. רק אם אני בוחר לוחץ קודם על הכפתור שתחתם - הם מעבירים בין החלונות.
גם אצלי הכפתורים של הזום לא עושים כלום... :nixweiss:
אצלי הכפתורים של הזום עובדים יפה מאוד.. ולפעמים אני משתמש בהם, כשיוצא שהעכבר קצת רחוק יותר
וגם כל שאר הכפתורים עובדים, נתתי לכל אחד משהו אחר.. והם מאוד מועילים.
כפתורי המדיה (פליי, סטופ וכו'..) שולטים יפה מאוד על הווינאמפ מבלי צורך שהוא יהיה on top.
תודה , הסרתי, התקנתי, ועכשיו עובד יופי.
חוץ מהזום שלא עושה כלום :)
פתרון שקיבלתי מ-LOGITECH לכפתורי הזום (עוד לא בדקתי אם זה עובד)
With regards to this issue, it has been fixed in latest software and I would suggest you to remove your current SetPoint and install our SetPoint 4.7RC3. You can download it from the link below:
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint470RC203_x64.exe
The Zoom key should work with SetPoint 4.7 installed
אצלי הם עובדים, אבל זה ממש ביזבוז של 2 כפתורים... אין מצב לעשות את זה גלילה או משהו?
סתם שאלה, רק אצלי כשלוחצים על הכפתור PAUSE\BREAK (מצד ימין איפה שהא INSERT וה PRINTSCREEN) לא קורה כלום? המנורה לא נדלקת ולא מופיעה שום הודעה על מסך... :'(
תבדוק אם בset point המקש לא מבוטל אצלך...
אם הוא מסומן ב-V אז תוריד את ה-V.
אתה רוצה להפעיל את ה SCROLL LOCK כאילו?
אתה צריך להחזיק על FN בשביל זה...
תודה. זה פועל עם FN. חשבתי שהמקש מקולקל או משהו. :P
הצבע הכחול של הכיתוב לא הסגיר את העניין? :P
