מפרט AMD עד 3200ש"ח לבדיקתכם
תודה.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 518.75 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 462.09 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Slim Volcano 8 CPU Cooler for AMD [ ¤ 69.94 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 411.68 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1199.85 ] 1
Cases : Simbadda 206-1 USB Front 350W Case [ ¤ 163.83 ] 1
Subtotal : ¤ 3438.93
שם לב עברתי את התקציב שלך אם אתה לא תכל לעמוד בזה תקח כרטיס מסך חלש יותר.
המפרט המקורי של פותח התראד עדיף כי הוא עם לוח וזכרונות טובים יותר ואין יותר R9500pro תידעדכן..
אז תגיד לי למה PCH החזירו אותו למלאי?
אבל חבל שפישרת לו על הרבה רכיבים כמו דיסק קשיח (שלי אישית לא מספיק 40GB)
ורוחב זכרונות נמוך שיכול להוות צוור בקבוק אם הוא ירצה להמהיר בעתיד
ומה זה וולקנו8 שהצעת לו?!
LAST PIECES ...
Copper Base, 20.2cfm, 32dba
הוא נראה לי שווה את הכסף...(70 ש"ח)
יש כמה דברים שלא אהבתי במפרט שלך
1.הזיכרון שלך יותר חלש ממה שהמפרט שלי מציע כי שלי 3200. שאני ירצה לעשות OC אני לא רוצה לקנות זיכרונות חדשים
2.אני לא מתכוון לקנות מאורר למעבד כי אני רוצה לבדוק קודם כל מה יהיה אם המעלות עם המאוור שאני יקבל עם המעבד עצמו.
3.ההבדל בין 40g ל80g הוא הבדל של 120+- אם אני מקבל X2 בשביל הוספה של 120 שקל אני יצמצם בשביל זה.
4.אני לא מכיר את המארז הזה אבל אני בטוח בכמה דברים עליו
א.הספק שאני יקבל הוא 480w זה 350w לא שזה כל כך משנה כי הם גינרים.
ב.אין חלון שקוף
ג.אני מקבל עם המארז קטותה כחולה. אם יש חלון שקוף זה ניראה פצצות!
5.הדבר היחדי הוא הכרטיס מסך שהוא מעולה. אבל אחי לא הולך להשתמש בAA AF הוא אפילו לא יודע מה זה. יש לדוד שלי Ti4200 וכל הדברים רצים חלק בלי שום בעיות נכון אין שימוש בAA Af אבל גם בלעדיהם רואים ענק. אז זה יהיה סתם ביזבוז.
תודה בכל מקרה...
מתוכנן OC? זוהי אינה מערכת לשם OC ואף לא עתידי. אם לא יבוצע OC, הבחירה ב512MB של זיכרון PC3200 בתוספת מחיר של 20ש"ח מPC2700 היא מאוד משתלמת וזה אף לא נתון לויכוח. בנוסף, ב-Ti4200 אין כל טעם. הפרש המחיר (200ש"ח) כלל אינו מקביל להפרש הביצועים אשר קיים בינו לבין הR9100. הR9100 בפירוש הרבה יותר משתלם ויספק אותך עם סיפוק שבדיוק לו אתה מצפה.
אחי תתעדכן ! לא מוכרים יותר את הדאון 9100 הפסיקו לייצר אותו ורק לחונויות שנשאר במלאי אז אפשר לקנות שם...
ואין הרבה כאלו
איך אפשר להשוות 9100 ל4200 הTI הרבה יותר חזק וכבר הבאתי לינקים לבנצ'ים בשביל אנשים שהתווכחו איתי
לא אמרתי שהוא אינו חזק יותר. הוא חזק ממנו, אבל לא בצורה כ"כ משמעותית. הפרש הביצועים הוא מאוד קטן, יחסית להפרש המחיר. ואגב.. stringeR מלכי. סלח לי, עבדך, שאיני מתקשר עם כל חנויות המחשבים שבכל הארץ ובודק אם המוצרים שאני ממליץ עליהם הם במלאי. לידיעתך, זה ממש לא מעניין אותי ואני פועל אך ורק לפי המחירונים של אותן חנויות שברשת. אני איני מתקשר לחנות הספציפית ומוודא כי המוצר נמצא וזמין לרכישה. זהו התפקיד של רוכשי המחשבים ולא שלי.
