מתלבט אם לשדרג זיכרון בשביל ויסטה...
שלום,
יש לי כרגע 4GB כמו שרשום במפרט מחשב שלי בצד.
כשאני משחק בקרייסיס ו-COH או כל משחק כבד אני מרגיש הרבה תקיעות, הדיסק הקשיח אצלי טוען כמעט כל רגע (במקרים כאלה פעם הבנתי שזה קשור לכמות ה-RAM).
אז אני שואל אותכם, האם כדאי לשדרג את הזיכרון?!
או אתם חושבים שזה נובע ממשהו אחר?!
נ.ב. ב-XP לא קרה לי את זה והמפרט נשאר אותו מפרט.
4 ג'יגה זיכרון ממש לא אמורים להגביל אותך.
לדעתי תנסה להתחיל עם Defragmentation לדיסק הקשיח, ניקוי עם CCleaner, וסריקת וירוסים.
עשיתי, לא עזר לי. :(
אם ככה, אני לא יודע מה יכול להגביל אותך...
בעיקרון עם המפרט שלך אתה אמור להריץ יפה את קרייסיס על 1600X1200 בHIGH... אולי אפילו VERY HIGH.
מאז שעברתי מ-XP לויסטה אני מרגיש שה-FPS קצת יירד ויש תקיעות לפעמים... אני מרגיש זאת במשחקים בלבד.
בעבודה בשולחן העבודה זה הולך לי חלק.
רק שתסתכל, סימנתי לך בעיגול כמה זה לוקח לי זיכרון (ללא הפעלת משחק), כמו שאתה רואה 47% זאת אומרת 2GB זיכרון!!!:
[attachment deleted by admin]
זה כך בעיקר בגלל SuperFetch, והזיכרון יתפנה בשביל הישומים (משחקים) כשאתה תצטרך.
תופעה די קלאסית של מעבר מXP לויסטה. ידוע שויסטה לוקחת יותר משאבים...
אבל אמרת שאתה ממש מרגיש הרבה תקיעות, לא רק ירידה בFPS..
בכל מקרה, תתקין SP1 אם עדיין אין לך, ותעדכן דרייברים לכרטיס מסך.
לא יודע למה אתה מתכוון...
נ.ב. כפי שנראה הזיכרון לא מתפנה בשביל המשחקים. ::)
עשיתי גם וגם ועדיין זה נתקע הרבה פעמים.... אני חושב שיש צורך לשדרג זיכרון.
4GB אינו מהווה מגבלה למשחקים במערכת הפעלה ויסטה, אז תשכח מזה.. תחפש את הבעיה במקום אחר.
SuperFetch: אם אתה לא יודע מה זה, תעשה חיפוש בפורום ווינדוס (או כאן, אני זוכר שהנושא עלה..)
והזיכרון (שנלקח ע"י SuperFetch! לא סתם זיכרון..) כן מתפנה (אם הפונקציה של SF פועלת).. העניין הוא שכל עוד יש זיכרון לשימוש אז לא יהיה פינוי בשביל ישומים אחרים, מן הסתם כי יש אז אין סיבה לפנות. אתה יכול לבדוק בזמן פעולה של משחק כמה זיכרון נמצא בשימוש..
הבנתי מה זה SP, אבל איפה אפשר לראות אם הוא פועל או לא?
וכשאני מפעיל את קרייסיס WARS אז זה תופס לי 92% זיכרון, זה לא אומר משהו?!
תבדוק את הזכרונות עם Memtest, יש הסבר בסטיקי של פורום תמיכה טכנית.
* מומלץ להוריד את הגרסה שמריצים בהפעלת המחשב - BOOT, ולא דרך התוכנה לווינדוס.
תודה בכל מקרה.
עשיתי ריסט למחשב ועכשיו השיפור מורגש לטובה, כאילו זה חזר לעצמו.... :xyxthumbs:
