עזרה בבחירת שילוש למטרות אוברקלוק
ככה זה נראה כרגע -
CPU : Intel P4 2.6 GHz HT 512 800Mhz Socket 478
Motherboard : Asus P4P800
Memory : 2 * Corsair DDR-Ram 512MB 3200 CAS2
לפי pch.co.il, הסכום של שלושתם הוא בערך 3500
בהנחה שמתוכנן אוברקלוק לא קטן (אם אני אצליח להגיע ל3.5+ אני אהיה יותר ממסופק, למרות שאני לא בטוח עד כמה זה ריאלי), יש איזושהן הצעות לשינויים ? נאמר בטווח סטיה של עד 150-200 שקל מעלה
חשבתי אולי לרדת ל2.4 ולקחת שני סטיקים של קורסאיר 3500 או גייל אולטרא פלאטיניום 3500
עוד מחשבה היא אולי להחליף ללוח קצת יותר ידידותי לאוברקלוקר, משהו כדוגמת אביט כלשהו (IS7 ?)
אני די מעדיף להשאר עם אינטל
דבר שני, מה בערך רמת הקירור שאני נזקק לה בשביל כזה אוברקלוק ? קירור אורגינלי של המעבד + 2 מאוררי 120 יספיקו פחות או יותר, או שאני צריך משהו יותר רציני ? אם כן, מה למשל ? הרעש הוא יותר פונקציה מאשר המחיר
תחליף את הלוח לIS7-E וקח זכרונות PC3500 של קורסאיר, ותרד ל2.4 שיציג ביצועי OC דיי דומים.
תשאר אם הHSF האורגינלי הוא מספיק חזק, ומומלץ מאוד שיהיה מארז מאורר היטב, מה התקציב למארז?
המארז כרגע הוא Compucase CI 6A19, עם החלפת הספק ל 475VD-5
אני מניח שאם זה ממש דרוש אני אוכל להתגמש למעלה ולהגיע ל Chieftec Dragon DX-01BD, השאלה אם זה מה שיעשה לי את האוברקלוק
בקשר ללוח, מעבר למחסור ב Raid וב- 1394, יש הבדל כלשהו בביצועים בין ה IS7 וה- IS7-E ?
אם אתה מוכן להיתעלל קצת במארז שלך, אז תעשה כך בכסף שחסכת תקנה 2 מאוררים 120 ועוד איזה 2 80, תחורר בו איזה 120 למעלה (שיוציא)ועוד אחד למטה בתחתית המארז (שיכניס) ועוד איזה שתיי 80 מכיניסים מהצד והנה יש לך "פריזר"...
או שאתה מעדיף לקנות בכסף שחסכת איזה XASER שיעשה את העבודה...
שוב, אני מדגיש את עניין הרעש..
גם אין לי כסף לכל-כך הרבה מאווררים
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1130.86 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 635.16 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 256MB 3500 CAS2 Memory [ ¤ 514.07 ] 2
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod" [ ¤ 90.58 ] 2
Cooling / Modding : Vantec Stealth 120mm fan [ ¤ 111.85 ] 2
Subtotal : ¤ 3199.02
לפי מה שכתוב בכותרת שלך יש לך תקציב על ל3700 בכסף הזה אתה יכול לקנות כבר איזה XASER...
ההבדל היחיד הוא שלקחתי 2 סטיקים של 512..
אני לא חושב שיש צורך בכל כך הרבה זכרון, תעשה את החישובים שלך ותחליט מה יותר מתאים לך מהאופציות שהעלתי...
אני מעדיף להשאר עם ג'יגה, וכשצטבר קצת כסף לקנות מאוררים
עוד מישהו רוצה להחוות את דעתו ?
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1389.89 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8PENXP Intel 865PE Motherboard (AGPProx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1 Sound,G-LAN,USB 2.0)ATA,5.1 Sound,G-LAN,USB 2.0) [ ¤ 1123.87 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3500 Ultra Platinum Memory [ ¤ 825.98 ] 1
בקשר לקירור של המעבד תשאר אם הקירור הרגיל הוא מספיק חזק.
אוברקלוק ובורד של ג'יגהבייט? לא חושב שזה ממש מסתדר... ::)
אממ יש סיבה להתאמץ ולגרד עוד כמה שקלים בשביל לשנות מIS7 לIC7 ?
