אוזניות אודיופיליות � שידרוג
חברים יקרים , שבוע טוב !
נכון להיום הציוד שלי הוא :
1. כרטיס קול Juli .
2. אוזניות 580 HD ללא מגבר אלא בחיבור ישיר לכרטיס הקול(אני מודע לפיספוס).
המוסיקה שאותה אני שומע היא קלאסית - כל הסיגנונות : תיזמורתי , קאמרי , סולו .
כעת אני רוצה לעלות רמה , ומלבד החלפת האוזניות להוסיף גם מגבר ייעודי .
מנסיונכם הרב בתחום , איך אתם מדרגים ועל מה אתם ממליצים מבין הדגמים הבאים :
אוזניות K 701 . בייר : 880 , 990 .
מגבר - וינסנט , אקווה .
יש מגברים נוספים בארץ (אינני רוצה ליבא מחו"ל)?
אולי בכלל כדאי להמתין ולחפש אצל חברים את K 340 .
אלא שאז יש בעיה אחרת , איזה מגבר מבין הקודמים ידחוף אותו ?
נ"ב : נוחות האוזניה חשובה לי , לא פחות מהמוסיקה .
אשמח על תשובות מפורטות .
תודה מראש
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
קודם כול, אנא ערוך את הודעתך והורד את ההדגשה. זה נראה כאילו אתה צועק את כול ההודעה, לא נעים.
שקלת בלנסות לשמוע את האוזניות שלך עם מגבר? יכול להיות שזה יהיה שדרוג מספק כרגע.
מבחינת אוזניות, הייתי אומר שלקלאסית ה-K701 הן הימור די בטוח, אבל למה להמר? תנסה לשמוע את כול האוזניות שציינת, הן מאוד שונות אחת מהשניה.
לגבי מגברים, כאן הבעיה קשה יותר. הוינסנט עושה עבודה סבירה- עם ה-K701, ועבודה סבירה+ עם הבייר למינהן. האקווה עושה עבודה סבירה עם הבייר.
אני לא מכיר מגבר שמיובא לארץ שעושה עבודה סבירה עם ה-K340.
אני מציע לך בכול זאת לשקול יבוא. גם של האוזניות, המחירים בארץ לאוזניות ברמה גבוהה הם מזעזעים יחסית לחו"ל.
קלאסית?! AKG K340 בלי לחשוב לרגע. אוכלת בלי מלח כל אחד מהדגמים שציינת פה.
מבחינת הגברה, ממה שאומרים ה-AQUA של ימינו כבר מסוגל להזיז את ה-340. אני שמעתי ולא ממש התרשמתי לטובה, אבל לדעתי כדאי לך לבדוק את זה בכל זאת.
Anatoli.
למה כוונתך שלא התרשמת לטובה : 1 . שב- AQUA אין הבדל בין 340 ל- 701 .
2 .או שבכל מקרה היתרון של ה - 340 ברור למול 701 , רק שמגבר אחר ימצה את המקסימום שאפשר להוציא מ- 340 .
ניצוץ
דעתי היא כזאתי (ושוב זאתי דעתי בלבד, אני מודע לכך שאחרים אולי לא יסכימו איתה)
הAQUA עובד הכי טוב עם סיינהיזר, גם היצרן בעצמו משתמש בהן איתו ואוהב את השילוב מאוד.
לטעמי הHD650 הן אחלה אוזניות ובהחלט קפיצת מדרגה לעומת מה שיש לך, במיוחד עם מגבר טוב (כמו AQUA שיודע לנצל אותן), והמון אנשים אוהבים את השילוב שלהן עם קלאסית כמו שאתה שומע.
הAKG 701 יותר בעלות "אויר".
לטעמי מתאימות יותר לג'אז מאשר מוסיקה שדורשת באסים נניח (לדוגמא פסנתר לטעמי ישמע טוב יותר באוזניות אחרות)
ובכלל לא אוהב את AKG כל כך.
עניין של טעם גם אני מניח.
ה"בייר" יותר מלאות מAKG, והרבה פה אוהבים את ה880, ליוסי26 יש אותן ולפי מה שהבנתי הוא מרוצה מאוד.
אני אישית בלי GRADO
ולדעתי כל הGRADO מאוד מתאימות לקלאסית.
שוב בסופו של דבר המון עניין של טעם.
הכי טוב ללכת ולשמוע.
אם אני הייתי במקומך מה הייתי קונה?
HD650+ AQUA
לדעתי ולדעת היצרן (אסף) - שילוב מעולה.
(ודרך אגב, אני אוהב את סיינהיזר, בהחלט שוקל לקנות את האוזניות האלו בקרוב אולי)
למה כוונתך שלא התרשמת לטובה ?
אני חושב שהוא התכוון למה שהאקווה יכול לעשות עם ה-K340. אני אישית שמעתי את ה-K340 שהיו אצל אנטולי (לפני ואחרי השינויים) עם ה-Darkvoice (לפני ואחרי כמה שינויים) וזה בהחלט היה איכותי מאוד! בקלאסית וג'אז אני לא חושב ששמעתי שילוב טוב מזה עד עכשיו. אבל אם אתה רוצה להתעסק עם K340 את תהיה חייב ליבא מחו"ל גם אותן (כנראה) וגם מגבר שמתאים להן היטב.
לי היה GRADO. חביב בהחלט, אבל לא מת עליהם. אם כי לדעתי GRADO למוזיקה קלאסית זה ממש עוול. אמרת שזו דעתך האישית ויש הרבה עניין של טעם אישי לכן אני מכבד. מה שכן אני מסכים במאה אחוז שהדבר הכי חכם והכי טוב יהיה אם תלך לבדוק ולשמוע שילובים בעצמך. כמו-כן ממליץ לך בכל זאת לשקול הזמנה מחו"ל.
שאלה נוספת לפותח הת'רד היא מה התקציב שלך לכל הסיפור?
התקציב שלי להגברה בלבד הוא בסביבות 2,500 ש"ח .
אם זה לקלאסית, אני לא הייתי חושב לרגע. זוג K340 + שדרוגים, ומגבר DV336 או אם לא בעיה התקציב אז ה-337. המגבר הייתי משקיע כמה שקלים על קבלים ביציאה וחוגה לוגריתמית (וגם מנורות טובות) וזהו. יש מישהו בארץ עם שילוב כזה (שבעבר היה שלי, ועבר אליו כשלם), ולא שמעתי שום מערכת אוזניות שעושה קלאסית טוב יותר או אפילו מתקרבת לזה.
אפשרות אחרת לאוזניות שיהיו קלות יותר להנעה (אבל לא בטוח שקלות יותר להשגה) זה ה-CD3000 של סוני. אני שמעתי אותן ומאוד אהבתי אותן בכללי, ובמוזיקה קלאסית בפרט.
Anatoli.
ראשית , תודה לכולכם . אני מודה לכם על התשובות המפורטות עד כה .
המשיכו לכתוב , אל תחסכו במילים . אני נהנה לקרוא כל תגובה .
תודהההההה רבה
כעת לעצם העניין , אני כנראה אלך על 340 .
דברתי עם חבר (לא מהפורום) שלפי זכרוני יש לו את ה- 340 .
את האמת הוא לא זוכר עם זה 340 , אבל הוא ישלוף אותם מהמחסן . בזמנו הוא התעסק בהקלטות, את האוזניות הוא קנה יחד עם כל ציוד ההקלטה שרכש בארה"ב (בשנת 92/93 ) וכיום הם לא בשימוש .
קרוב לודאי שהוא מוכן להחליף איתי בתמורה ל- HD580 .
בהנחה שמדובר באמת ב - 340 . אוקיי , יש אוזניות .
לגבי מגבר DVאצטרך ליבא מחו"ל . כאן יש לי בעיה !
ראשית , הכרטיס שלי הוא לישראל בלבד (ביטחון) .
שנית , אני ממש לא מנוסה בקניה ב- EBAY . שלא לדבר על שידרוג מנורות וכו'
יש מצב שאמצא מגבר DV336/337 בארצינו הקטנטונת ?
נ"ב : לגבי כמות החשמל שה-DV צורךלשם הנעת 600 אום.
תנו קנה מידה , כמו מכונת כביסה , מקרר ....
ניצוץ
א. אני שוב מבקש ממך לערוך את הודעתך. אין שום סיבה שתכתוב בפונט כזה.
ב. אם אתה הולך על ה-340, כן, ההמלצה היא לעשות את המאמץ וליבא מחו"ל.
ג. אוזניות לא צורכות חשמל בזכות עצמן. המגבר כן, וזה תלוי מאוד במגבר.
המגבר הזה לא לוקח כמעט חשמל. כשאתה מניע 2W לערוץ במקרה הטוב (וגם זה בעומס תיאורטי של 8אוהם בערך), גם ב-CLASS A ובמעגל הכי לא יעיל שבעולם אתה מגיע ל-30וואט צריכה בערך.
Anatoli.
מגברי אוזניות צורכים פחות חשמל ממה שמסך הLCD שלך צורך במצב שהוא בהמתנה :silly:
(אולי קצת הגזמתי, אבל הרעיון ברור - זה ממש שואף לאפס).
לא מדובר במגבר רמקולים שאכן יכול להגיע גם ל800W לפעמים למגבר אחד (אם יש שניים במצב מונו, אז פי שתיים וזה כבר לא מעט).
דרך אגב, לא טענתי שGRADO הכי טובות לקלאסית
ההפך, לדעתי הכי טובות אם היום יש לי כסף ואני הולך לקנות לקלאסית זה יהיה הHD650.
אשים להם מגבר חזק ואיכותי (הן צריכות כזה) - אם כי הAQUA בהחלט עושה את העבודה איתן (לא סתם אסף ממליץ על השילוב הזה)
ויש לך אחלה מערכת אוזניות לקלאסית (וגם לבכלל).
חוץ מזה, שלי אישית סיינהיזר הכי נוחות לאוזנים.
בבקשה , התאפקו אל תסקלו אותי על מה שאני הולך לכתוב , אני בור ועם הארץ בנושא זה .
אולי ניתן לשדך ל- K340 , מגבר סטריאו רגיל . כמובן , לאחר התאמות מסויימות .
זה בכלל אפשרי ?
ניצוץ
ניתן בהחלט. עשיתי את זה לאחד מזוגות ה-K340 שעבר אצלי. לא רק זה, לאחד מחברי הפורום שיש לו זוג אוזניות שכזה משודרג, הכנתי כבל שמתאם ואפשר לחבר בעזרתו ישירות למגבר רמקולים. במקרים מסוימים זה יהיה שילוב טוב יותר ממגבר אוזניות.
Anatoli.
Anatoli.
באלו מקרים , אפילו שמדובר במגבר טרניזסטורי ?
ניצוץ
