מחשב עולה עם הודעת שגיאה ואז כבה לאחר 60 שניות
שבת שלום!
כשאני מתחיל את מחשב אני מקבל את ההודעה הבא (מצורף קובץ 1)
%7Boption%7D
אינ לוחץ על Don't send ואז מקבל את ההודעה השנייה (מצורף קובץ 2)
מאיפה מתחילים?
המחשב נסרק עם אינספור תוכנות אנטי וירוס ונגד רוגלות, אני מניח שזה לא משהו כזה...
[attachment deleted by admin]
נדבקת בוירוס בגלל שיש לך גרסה ישנה של מערכת ההפעלה.
אתה יכול לנסות לתקן את זה עם:
http://www.tribalwar.com/forums/archive/t-283337.html
אבל אני ממליץ לך לפרמט, להתקין מחדש ואז לפני שאתה בכלל מחבר את המחשב לאינטרנט להתקין את העדכון SP3 לXP.
תוריד את SP3 לדיסק, תתקין XP מחדש בלי לחבר לאינטרנט ואז תעדכן.
לאחר העדכון תוודא שהFIREWALL שלך מופעל ורק אז תחבר לאינטרנט.
אבל שם מדובר על וירוסים ותולעים. לאחר סריקה אצלי לא נתקלתי בשום דבר חשוד.
האם אתה בטוח במה שאתה אומר?
כמו כן ב"ספירה לאחור" אין לי גישה לשום חלק של המחשב. המחשב פשוט קופא עד לאיתחול מחדש.
פירמוט זה המוצא האחרון. אבל כנראה שאין לי ברירה... :'(
זה וירוס ידוע,
האם ההנחה שלי שאתה מריץ גרסה ישנה של XP (לפני SP2) נכונה?
זה וירוס ידוע,
אני יודע שיש וירוס של 60 שניות. הוא ידוע ומוכר זה שנים רבות. אך כאן המקרה שונה.
סתם לדוגמה אומרים שם להכנס לstart>run ולרשום shutdown -a וזה אמור למנוע את הכיבוי של המחשב. אך במקרה שלי איני יכול אפילו להכנס לstart.
עכשיו למשל לא לחצתי על Don't send של ההודעה הראשונה והמחשב מתפקד היטב. ולכן אני מצליח לגלוש לפה ולהתכתב איתך ;)
יש לי XP SP2 ולאחרונה (לפני חודשיים?) עדכנתי עם SP3.
אם אתה עם SP3 אז זה יכול להיות משהו אחר לגמרי.
כרגע עם SP3. המערכת המקורית היא SP2.
עכשיו שאני משחזר מה היה לפני כמה ימים...
כיביתי את המחשב ובמקום כיבוי רגיל היתה לי הודעה של התקנת עידכונים, במסך הכחול של הכיבוי. דבר שמעולם לא ראיתי לפני כן.
פעם הבאה שהדלקתי את המחשב התחילו לצוצ לי ההודעות הללו.
מסך כחול כמו שמצורף רק לכיבוי ולא להדלקה.
אם אתה זוכר בערך מתי זה קרה אתה יכול לעשות שחזור מערכת ליום הזה.
תעשה את זה דרך safe mode
לא מצליח להכנס לסייף מוד ???
נראה שאין מנוס מפירמוט...
מה זאת אומרת... תמיד יש מנוס מפירמוט.
חוץ ממצב שלא הייתה אקטיבציה והיא נעלה לך את המחשב אחרי 30 יום.
בכל מקרה לעניינו תעיין בלינק הבא ונסה אותו.
http://www.bullguard.com/forum/5/Status-code--1073741819_39569.html
אני גם ממליץ לך לנסות את התוכנה MALWARE BYTES תחפש בגוגל
לצערי איני מסכים איתך.
הניסיון מלמד שמערכת חלונות זקוקה לפירמוט והתקנה מחדש כל 12-18 חודשים.
זהו ניסיון כלל עולמי ולא רק שלי.
כולנו יודעים איך הדברים מתחילים לתהקע ולעבוד לאט או לעבוד בכלל לאחר תקופה מסויימת.
MALWARE BYTES מותקנת אצלי כבר מזמן ואיתה אני סורק אחת לשבועיים - שלושה. במקרה הזה לא מדובר ברוגלה או בוירוס , כך אני מאמין, ולכן אין ממציאם מצד התוכנות הללו.
בכל מקרה אנסה לסרוק עם "AVG Anti-Rootkit " כפי שממליצים בפורום אליו יש לינק בהודעה שלך.
עידכונים בקרוב. :hat:
הסריקה עם הכלי הזה העלה חרס בידי...[br]פורסם בתאריך: 30.11.2008 בשעה 08:46:01
כפי שציינתי כבר קודם. זהו לא הוירוס/תולעת המפורסמים מלפני כמה שנים...
הסימנים פה שונים לגמרי.
