המלצה למארז לא יקר אבל שיהיה איוורור טוב(עד 350 ש"ח)
המפרט הוא כזה(לא חדש במיוחד, אבל מספיק לצרכים שלי):
ASUS M3A78-EMH HDMI AM2+/AM2 AMD 780G Motherboard
AMD Phenom X4 9500 Quad-core AM2 + Cooler Master 92mm
Kingston HyperX 1066mhz Memory 2x1gb PC2-8500
אני ממש לא מחפש מארז מיוחד אלא משהו כמה שיותר פשוט ושיהיה אפשר לשים בו מאווררים אם אצטרך / מאווררים להארדיסקים.
בתודה רבה מראש.
מה לגבי תקציב ?
אני אישית משתמש בCM690 ואני מאוד מאוד מרוצה.
יש בו מקום בשפע והכנה ל7 מאווררים מכל הכיוונים.
המחיר לא יקר ונמצא מתחת ל400 שקל
אני גולש מכרום ולא מספרי. זה מצחיק.
הוסף את התקציב לכותרת אם אינך רוצה שהדיון ינעל
רשמתי בוס :-)
איזה ספק לא יקר ושקט קיים בארץ? שיספיק למערכת הנ"ל?
SILVERSTONE 400W.
צירפתי קובץ. האם לדעתכם המארז הזה בסדר?
הכי חשוב לי שהספק לא יהיה מרעיש ושתהיה תשתית למאווררים מקדימה ומאחורה.
כמובן נראה לי שב160 ש"ח אני מקבל פה ספק ג'נרי לא? מסוכן?
[attachment deleted by admin]
קניתי בסוף CM שחור ב250 ש"ח. עם ספק 350 מקורי של COOLER MASTER.
נחמד.
את ה - 334 ?
כן אני חושב שאתה צודק הוא בא עם פנאלים שחורים עם ספוג. אבל מרפי תפס אותי.
יש בעיה עם המארז הזה. כל הפנאל הקדמי ברגע שמזיזים אותו קצת זה משפיע על משהו חשמלי והלוח עובר למצב לא ברור והמסך למצב שחור
וזה התחיל עוד בחנות הלוח לא עשה את הרעש "פי" שכל לוח תקין אמור להשמיע(גם עם יש בעיה) אח"כ הוא נדלק וככה הלכתי הביתה ובבית הוא לא נדלק לי עד שנתתי מכה קטנה לכל הפנאל הקדמי ואז זה נדלק ואח"כ נתתי עוד מכה והוא חזר למצב המוזר.
מחר אחזור לחנות ואעשה שם בלאגן.
אל תעשה בלאגן ואל תעשה שום דבר-
פרק את הפאנל הקדמי, וקצר קצת (שייף או תחתוך עם קאטר) 2 מ"מ מכפתורי ההפעלה (יש 2)
מסיבה לא ברורה המארזים האלו עוזבים את המפעל שכפתורי ההפעלה ארוכים מדי, ככה שאחרי שאתה מפעיל את המחשב- זה נשאר לחוץ, המחשב בעצם נתקע בסייקל של ריסטים ועליות מחדש.
סבבה הסתדרה הבעיה, באמת מוזר חשבתי שדבר כזה לא יכול לקרות עם CM
