בעיה במשחק MGO ורשת אלחוטית בעיה (0903:FFFFFF60)
יש לציין שבמשחק וורהוק אני משחק באונלין ללא בעיות כלל...
כפי שציינתי יש לי בעיה במשחק MGO אני עובד עם רשת אלחוטית להלן הפרטים הנחוצים:
דגם ראוטר: Edimax BR-6114WG
ספקית: בזק בינלאומי - NAT2
אני מקבל את השגיאה
0903:FFFFFF60
בכל נסיון להתחבר מדי פעם זה נותן את השגיאה כאשר לוחצים start game ב-Start menu ולפעמים זה מצליח לעבור את זה ולהגיע למסך של בחירת הדמות- character select ואז נותן את אותה השיגאה מכאן זה לא מתקדם יותר ונותן שוב ושוב את אותה השגיאה בכל נסיון התחברות.
הגדרתי IP סטטי באופן ידני ל-PS3 מהגדרות הרשת שלו והוא 192.168.2.115 (הד??ינ?מ?י היה 192.168.2.100 במדריך ה-1 אמרו להוסיף 15 אז כך עשיתי) וכמו כן, פתחתי את כל הפורטים הנדרשים על-מנת שה-PS3 יעבוד ברשת ללא תקלות לשם כך נעזרתי ב-2 מדריכים
1. http://www.gamefaqs.com/boards/genmessage.php?board=942282&topic=42686246.
http://forum.vgames.co.il/showthread.php?t=1180575 .2
והינה התוצאה הסופית בהגדרות Port Forwarding של הראוטר:
אני יודע שניתן לעקוף את כל הסיבוך הזה עם הגדרת DMZ שבד"כ נמצא תחת NAT/QOS-->DMZ אבל ברואטר הזה ניתן להגדיר את ה-DMZ רק אם מפעילים את ה-Firewall אני ניסיתי להגדיר שם DMZ ללא הצלחה... ב-Public IP Address בחרתי ב-Dynamic IP וב- Client PC IP Address רשמתי את ה-IP הסטטי של ה-פס3 (192.168.2.115) אם הגדרתי את זה לא טוב אשמח אם יעזרו לי בכך.
כאמור, לא עזר דבר ואני מקבל את השגיאה הנ"ל. אני אחזור ואציין שאני משחק ONLINE במשחק Warhawk ללא בעיות.
אשמח לעזרה בעניין.
תודה רבה,
yosside
הערה: אם הנושא מתאים יותר לפורום רשתות ואינטרנט אנא להעביר אותו
האם אפשר לפרסם אותו גם שם במקביל?
אם אתה מצליח להתחבר לPSN אין לך בעיות רשת, לפחות ברמה שאתה יכול לפתור.
יש מצב ששרתי המשחק חסומים אזורית למדינות ספציפיות?
לא אין דבר כזה יש חסימה אזורית של המשחק כלומר אם יש לך דיסק אמריקאי אתה לא יכול לשחק עם שחקנים שיש להם דיסק אירופאי
ובקשר לשגיאה ערכתי חיפוש בגוגל לפני וזאת שגיאה שקשורה לראוטר/פורטים הינה רוב השגיאות של המשחק+הסבר על כל אחת:
(0901:FFFFFFE0) - Servers are completely down
(090B:00000001) - Servers are Idle, but not available to you
(0903:FFFFFF60) - Theres a network error on your end, such as an unopened port
(090B:00000002) - Network error on your end, try cycling your router
(0692:00000003) - Server overload, keep trying to login and you can get passed it
(2007:FFFFFF9D) - Connection Error, tends to happen when you try getting passed character creation, caused from server overload
(0911:00000003) - Either Server busy or something on the users side
(0911:FFFFFFE0) - Something to do with you being on the wrong server possibly?
(0846:000000004) - Your game ID is locked due to more than 3 login attempts
(090F:FFFFFF60) - Your connection doesn't meet the requirements to create a game
חברה עדכון חם הצלחתי!!!
פשוט הייתי צריך להגדיר ל-IP PS3 סטטי אחר הגדרתי 192.168.2.110 במקום 192.168.2.115 והכל הסתדר כמובן ששניתי את הפורטים הפתוחים לIP הנוכחי (192.168.2.110)
:jump:
מקווה שעדכון לא נחשב לדבאל-פוסטינג
עדכון לא נחשב הקפצה
יש לך מושג אולי למה זה בכלל קרה? למה לפס3 בכלל איכפת מה הIP שלך? אולי הייתה התנגשות ברשת עם מכשיר אחר?
לא לא היו התנגשיות בדקתי את זה כמה פעמים לפני שהגדרתי לו את ה-IP הסטטי אבל בדקתי דרך האתר https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 אם הפורטים שהגדרתי נפתחו והם לא...אז הנחתי שזה בעיה ב-IP שהוגדר כאמור החלפתי אותו וזה עובד. אני יכול לשער שה-PS3 יכול לעבוד עם טווח מסיום בכתובת IP כמה שזה נשמע מוזר.
אין סיכוי , מה גם ששתי הכתובות בדיוק באותו טווח לא משנה איזה נטמסק אתה שם.
ליביו
