שירות בצבא וקבא
לנעול ולצנזר, מתי תתחילו להזיז עניינים. תחסמו משתמשים שעושים הסתה ולתת יחס רציני לדברים שנאמרים כאן.
העובדה שאתה אינך עבריין מתחיל שביצע שוד לא הופכת אותך למלאך.זה הופך אותך לסוציופט.
יום יבוא ותבין שאתה אף אחד, אין לך זהות. תיסע להודו\אוסטרליה\סין\ארה"ב לחפש את עצמך ותחזור לפה ותחפש את השורשים שלך. אני מרחם על אנשים כמוך, בגלל זה זאת תהיה התגובה האחרונה שלי- אליך. אתה צריך להבין, בלי היסטוריה אין עתיד. העובדה שאני יהודי (כלומר שייך לעם היהודי) היא חלק ממני, שבונה את האישיות שלי. החלק הזה הוא גדול מאוד. כך זה אצל מרבית האנשים הנורמליים בעולם הזה. אלו שלא, בסופו של דבר יקבלו את זה בשלב כלשהוא בחייהם בין אם זה בצעירותם, כי הם קלטו את זה במהרה ובין אם זה 5 שניות לפני שליבם נודם, כשהם שוכבים במיטה וזולגת להם דמעה על חיים שלמים ללא משמעות.
תקרא ספרים, תתעניין, את החיפוש האמיתי אתה צריך לעשות בתוך עצמך ולא לרדוף אחרי תרבויות אחרות שנראות לך טובות יותר. התרבות שלנו היא שבנתה אותך והיא מה שאתה. מי שאתה היום הוא 100% פידבק של הסביבה שלך - אם זה בית הספר האינטרני \ אקסטרני, אם זה החברים, החברה -GIRLFRIEND, ההורים, המשפחה, אם זה הזבן במכולת ואם זה ההוא שהכרת בעבודה לכמה חודשים שעבדת באותו מקום. כל אלו ישראלים, חלק מהעם שלך מאותה תרבות שאתה כל כך סולד ממנה. אתה זה הם, הם זה אתה. תבין את זה, ויהיה לך הרבה יותר קל לתרום לחברה הזאת.
לבוא ולומר "מי ביקש שיגנו עליי???" "אני לא צריך את הצבא הזה, לא ביקשתי את זה" זו לא חוכמה גדולה, כי בתכלס לבד - לא היית מגיע לשום מקום ולא היית מי שאתה היום. אז אם אתה חושב שאתה בן אדם טוב, תגיד תודה לסביבה שלך תגיד תודה לחברה הזאת תגיד תודה למדינה הזאת.
רות סוף
  • תגובות 290
  • צפיות 32.1k
לנעול ולצנזר בגלל שהדברים לא מתאימים לקו המחשבתי שלך? מישהו פה צריך להתעורר.
קח את הדוגמא הבאה: קח אותך בגיל 16 ותדמיין שמורידים אותך לכיתה א'. אתה תרצה לעשות צחוקים עם ילדים בכיתה א'? ממש לא. הבן-אדם לא סוציופט אלא פשוט בוגר יותר מרוב הילדים בשכבה \ כיתה שלו ולכן הוא החליט (ועשה החלטה נכונה בהחלט) לצמצם את היקף הלימודים שלו ל-6-9 שעות בשבוע, להרוויח כסף באותו זמן וכל זאת בזמן שהוא עדיין יוצא עם תעודת בגרות מלאה בגיל 18, כאשר רוב הסיכויים הם שהממוצע שלו יהיה הרבה יותר גדול משלך או מכל אחד אחר שקרא לו "אידיוט שנשר ולא תהיה לו בגרות".
הבחור פשוט בוגר לגילו ולא מעניינות אותו השטויות הרגילות של התיכון, אז אתה משווה אותו לפרופיל אישיותי שיש לו סיכוי גדול להפוך לרוצח סדרתי?
ואתה הדובר שלו?, עו"ד??, שרינק??
יום יבוא ותבין שאתה אף אחד, אין לך זהות. תיסע להודו\אוסטרליה\סין\ארה"ב לחפש את עצמך ותחזור לפה ותחפש את השורשים שלך. אני מרחם על אנשים כמוך, בגלל זה זאת תהיה התגובה האחרונה שלי. אתה צריך להבין, בלי היסטוריה אין עתיד. העובדה שאני יהודי (כלומר שייך לעם היהודי) היא חלק ממני, שבונה את האישיות שלי. החלק הזה הוא גדול מאוד. כך זה אצל מרבית האנשים הנורמליים בעולם הזה. אלו שלא, בסופו של דבר יקבלו את זה בשלב כלשהוא בחייהם בין אם זה בצעירותם, כי הם קלטו את זה במהרה ובין אם זה 5 שניות לפני שליבם נודם, כשהם שוכבים במיטה וזולגת להם דמעה על חיים שלמים ללא משמעות.
רות סוף
אתה לא שווה תגובה.
רות סוף
הקטע על הסביבה מאוד נכון מאיפה הבאת את זה?
אבל אני חייב להגיד שאני חושב שאני מבין מה אתה אומר עם הזהות היהודית אבל לפי דעתי זה מין תרוץ למה אני לא מרגיש חיי\קיים והכל זה זבל :)
אתמול הייתה לנו הרצאה על הצבא
המרצה אמר שמכל שיכבה רק 2-3 ילדים מקתבלים ליחידות המובחרות,השאר הם מה שנקרא "כלל צהליים" או יותר נכון "הבובות של צה"ל"
לדעתי כל מקצוע בתיכון הוא חשוב,כל מקצוע יוסף לך משהו,אפילו שבתכלס אחרי הבגרות מה שעושים זה "פירמוט" של כל החומר ושיכחה של החומר עד מתי שצריך שוב לזכור
אבל למשל היסטוריה זה האירועים שהיו בעבר וזה חשוב במיוחד כל הנושא של השואה,ספרות זה בשביל ללמד אותצך לחשוב ואוצר מילים וכו'
המורים בתיכון ממש לא מורים כמו ביסודי שמורה לגג הוא מורה למתמטיקה,כל מורה יש לו את המקצוע הספציפי שלו וזהו
מה שאני כן מסכים שספורט ממש מקצוע מיותר,מה יתן לי כל יום ראשון בשבוע לרוץ 2000 מטר ולקבל על זה צ יון בתעודה?!אוקיי אז עשיתי את הבגרות וזהו כאילו לא כל בן אדם אוהב ספורט
SCORN מתי עזבת את הבית ספר?שנה שעברה?
אין דבר כזה לצמצם את היקף שעות הלימודים,כל ילד מגיל 6 עד גיל 18 חייב להיות במסגרת חינוכית כלשהי,לא משנה איזו
לשבת בבית וללמוד בערב זה פשוט ביזבוז של כל החיים
חוץ מזה עם השנים שאתה הולך לבית ספר אתה מתרגל למקום הזה ורוצה ללכת לשם
חוץ מזה אם אתה לא הולך לבצפר אתה לא נפתח לאנשים אחרים,אתה לא מכיר אנשים אחרים,יעני את נמצא בתוך העולם שלך ולא מכיר עולמות חדשים,זה ממש לא טוב
דבר נוסף שבגרות של בית ספר רגיל זה טוב,אם אתה בא למקום עבודה ושואלים אותך איפה למדת?
לגבי נושא הדיום המקורי:נכון זה ממש מפחיד מה שהולך לעבור על כל אלה שעומדים להתגייס בקרוב\בעוד כמה חודשים?
יעני אחרי ההרצא של אתמול הייתי בשוק,ממש קריעת תחת עם הטירונות הזו
מה זה "עזבתי"? סיימתי, יוני 2007.
ואגב, עצה טובה: תפסיק להקשיב להרצאות על/של הצבא. למדתי בדרך הקשה שכל אחת ואחת מהמילים שנאמרות שם זה בולשיט.
כבר אמרתי שאם תהיה לך בגרות נורמלית או במידה ותלמד באוניברסיטה גם תואר כלשהו אז אף אחד לא ישים קצוץ על איפה למדת בתיכון, לא?
אני מוכן להתחייב לך שבאף ראיון עבודה בעתיד לא ישאלו אותך באיזה בי"ס תיכון היית, אוקי?
אמא שלי מרצה בעברית והיא אמרה שמסתכלים על תלמידים שגמרו אקסטרני פחות טוב מאשר על תלמידים שגמרו אינטרני
ולי הוא נשמע דכאוני ולא חברותי ולכן לא יכל להישאר בבי''ס
אתה רוצה להתערב על זה?
חן, אל תפחד מהצבא, אל תפחד מהטירונות, אל תבוא בפחד או בדיכאון או בהרגשה רעה. בוא בטוב, הרי אין לך מה להפסיד?
יחידות מיוחדות זה יפה ומגניב והכל, אבל מי ששומר על המדינה זה הגדודונרים של שריון, חי"ר, הנדסה וחילות רבים אחרים וחשובים, כל אחד בתחומו.
וגם בלי הפקידה של היועץ של העוזר של הסגן של היועץ הבכיר של סגן הרמטכ"ל יש חשיבות רבה.
יואב אתה צודק בגישה שלך,אבל עדיין לפני צבא לכל אחד יהיו חששות ואין מה לעשות זה משהו פסיכולוגי שבסוף יעבור
יואב מה אתה לומד בעתודה אם אפשר לשאול?ונכון זה ממש לא משנה שבאת מריאלי או תבוא מבצפר אחר וכל אחד יכול להתקבל טכניון או אוניברסיטה בלי קשר לבצפר ממנו הוא בא?
וכמו שאמרתי,כל אחד תורם את החלק שלו לצבא,בלי זה שיושב במשרד ורואה שעומד להיות פיגוע לא יכלו למנוע את הפיגוע,כי הוא יודע לחילי השטח והם יצאו לכיוון המחבל
SCORN אני הבנתי שאתה פרשת מבצפר כי רשמת סיימתי בצפר בגיל 17,והרי לא הגיוני שבן אדם לפני גיל 18 יסיים בצפר אז חשבתי שעזבת
לגבי מורים פרטים שאמרת:תדע לך שהיום בלי מורים פרטיים אי אפשר לגמור תיכון,ואני בטוח שגם אצלי המון אנשים עם מורים פרטיים,אני גם עם מורים פרטיים ואני מודה בזה אני לא מתבייש,להיפך זה טוב זה גיבוי ועזרה מצויינים,אני חושב שאפילו יש סטודנטים עם עזרה פרטית(יואב יש דבר כזה?)
וכן על אורט טבעון שמעתי דברים טובים,אתה מחדש לי בכך שאתה אומר שהוא גרוע מאוד
מה שכן שמעתי שבמודיעין יש בצפר שמכל שיכבה המון שם יוצאים טייסים...מישהו מכיר תבצפר הזה?
נונטאנק,גם אם יש לך בגרות נורמאלית לא משנה מה,ישאלו אותך איפה למדת הם ירצו לדעת מה הרקע שלך וכו',ואז אם ירא שיש לך בגרות אבל לא ממש למדת בבצפר יעני כמו שאתה עושה לוקח מסגרת אקסטרנית הם לא יסתכלו על זה בעין יפה לדעתי...
אתה ממש מלא באמונות שאין להם שום בסיס...
אתה מודע לעובדה שמסיימים בית-ספר בחודש השישי? ז"א שמישהו שנולד בחודש השביעי \ שמיני \ תשיעי \ עשירי \ אחד-עשר \ שנים-עשר באותה שנה עדיין יהיה בן 17...
אז אתה מודה שרמת הלימוד שמביאים לך בבית-הספר לא מספיקה ושאתה צריך מורים פרטיים, אבל כשאומרים לך שיש בן-אדם שפשוט הלך למורים הכי טובים, שילם להם המון כסף ועשה בגרויות אתה מתנגד לזה? (וזה בדיוק מה שנונאטאק עשה, הלך ליואל גבע \ מקום דומה ששם לוקחים את המורים הכי טובים ומשלמים להם את הכי הרבה כסף כדי שתלמידים ירצו ללמוד אצלהם)
איך לעזאזל קשור שם בית-הספר לבין זה שיוצאים משם המון טייסים? אתה מודע לעובדה שכל בן-אדם הוא אינדיווידואל ולא מסווגים אנשים לפי קטגוריות "בית ספר"? (חוץ מהעובדה הברורה שאם בית-הספר מקבל תלמידים עם רמה שכלית גבוהה, אז רוב הסיכויים שבאמת יצאו משם אנשים איכותיים יותר ביחס לשאר האוכלוסיה)
אם המעסיק שלו אידיוט... אז כן, אבל לרוב יסתכלו על האם הוא מתאים מהעבודה מבחינה פרקטית (תואר, ניסיון, המלצות) ולא אם הוא עשה צחוקים עם חברים בבית ספר.
הנדסת אוירונאוטיקה. ואין קשר לבצפר, רק ציונים. ואני באופן אישי גם סיימתי בצפר בגיל 17.. למעשה לפני פחות מחודש הייתי 18..
אני מניח שכן (באופן אישי אני שוקל אחד בנושא מאוד מסוים שידוע כמאוד בעייתי אבל בגדול כן).
:lol:
1. אני אישית מכיר הרבה יותר אנשים בשכבה אחת שהגיעו לשירות קרבי מיוחד (חובלים, טיס, סיירות וקומנדו). משהו בכיוון של 30+.
2.דווקא יש תפקידים טובים שמגיעים אליהם דרך גיוס כלל צה"לי, ולעיתים רק דרכו.
