שאלה בקשר ליחס זכרונות למעבד....
טוב שלום כולם...
אני דיי חדש בעסק של ה OC את המפרט שלי אתם יכולים לראות בצד.....
אז התחלתי לעשות קצת שינויים בבאס ובמכפלה ומהר מאוד הבנתי שמה שעוצר אותי זה הזכרון...
הוא מסרב לעבוד בבאס מעל 360~ (180) למרות שהוא אמור לעבוד ב 400!
ניסיתי לשנות את התיזמונים וזה לא ממש עזר...
השאלה היא האם עדיף להישאר עם באס נמוך ויחס סינכרוני?!
או להעלות את הבאס ולשנות את היחס...
תודה מראש מאור.....
חוץ מזה רציתי להוסיף שכשאני ב OC מידי פעם ה WINODWS שולח לי איזה מסך כחול ועושה ריסט (אני חושב שהזיכרון לא בסדר)
אז אשמח אם תגיבו גם בקשר לזה...
חוץ מזה למי שרוצה לדעת אני עכשיו על באס 178 ומכפלה 12
1. מה הסטפינג של המעבד שלך?
2. ניסית להעלות באס כאשר המכפלה ממש נמוכה ? (8 או 7)
סטפינג AQXDA משבוע 0316
ולא לא ניסיתי מכפלה נמוכה.....
אבל איך זה ישפיע על הזכרון?
זה לא משפיע על הזיכרון , יכול להיות שהמעבד שלך לא יכול יותר . אני לא ממש מכיר סטפינגים טובים של 2500+
אבל נסה להוריד מכפלה ולהעלות את הבאס.
טוב אני אתפוס לי איזה יום ואנסה יותר אפשרויות של באס\מכפלה....
תודה אריק....
המסכים הכחולים הם לא דווקא בגלל זכרונות לא תקינים (למרות שכדאי להוריד מכפלה ולבדוק אם הם באמת אלה שתוקעים) אלא מחוסר יציבות. במצב כזה כדאי להעלות את המתח
תנסה להפעיל PRIME95, וד"א יש לך אחלה סטפינג לOC...
טוב אז הורדתי את המכפלה...
היא עמדה על 8 והבאס על 200
ושוב ממש בכניסה ל WIN מסך כחול......
אז כנראה הזכרונות...
ועוד 2 שאלות...
1. עד כמה מתח כדי לי להוסיף.... (עכשיו אני על 1.675)
2. איך לעזאזל אני עובד עם הפריים הזה!... זה לא מתחבר לי לשרת שלהם...??
אין לי מושג בקשר למתח אבל בפריים משתמשים ככה:
יש לך אפשרות לבדיקה קצרה שקוראים לה- self test ובדיקה ארוכה שקוראים לה torture test. את שניהם את עושה מתפריט ה-options, ואחרי שאתה בוחר את סוג הבדיקה אתה עושה- test continue.
אם אתה רוצה בדיקה רצינית תשאיר את הבדיקה הארוכה לילה אחד, ואם בבוקר הבדיקה עדיין מתבצעת אז המערכת יציבה.
זהו. מקווה שעזרתי
