9800GTX+ מומלץ עד 990 ש"ח.
הראשון הכי טוב הוא מגיע עם קירור מעולה ואני הזמנתי למחשב החדש שלי את הכרטיס שהבאתה מ ksp אבל הלינק שלך לא פועל אבל הבנתי למה היתכוונתה
תקח את ההכי זול , זהו לא כרטיס שיש לו בעיית חום כך שאפילו הקירור הבסיסי ביותר יספיק , למרות שהייתי לוקח 4850(הכי זול עולה 775 ויתן לך את אותם הביצועים) אבל אתה כבר החלטת על 9800GTX.
במחירים באזור ה 1000 כבר הייתי מוסיף עוד 150-200 ש"ח וקונה 4870 ...
תגיד לי , יש לך מסך 17'' ?
איזה מסך באמת יש לך?
ה17 שרשום לך?!
אם יש לך מסך 17'' אז אפשר להסתפק ב 9800GT אם מעבר אז תקח את הדגם האחרון שהזכרת ...
כן יש לי 17" אבל אני רוצה לשדרג ל22" בקרוב. בקשר ל4870 אז זה לא בתקציב ובאמת הייתה לי התלבתות בינו לבין ה4850 והחלתתי ללכת עליו כי אני רוצה ללמוד לעבוד בLINUX בקרוב והבנתי שהתמיכה בNVIDIA הרבה יותר טובה שם ו גם התמיכה בפיזיקה משכה אותי לכיוון שלו.
צודק לגמריי... אם מדובר בלינוקס NVIDIA אכן תהיה בחירה טובה יותר... כמובן כל עוד מדובר במסך 22..
תודה רבה על התגובות באמת היה מהיר ולעניין, אם בעוד מספר שעות אני לא אקבל הצעות אחרות אני סוגר על הכרטיס ב890 (908) כולל משלוח. :xyxthumbs:
תתחדש :xyxthumbs:
אתה עושה OC ?
אם כן אתה יכול לחסוך כ - 70 ש"ח ש"ח ולקחת את הכרטיס הזה - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=949
קצת OC לזיכרון ויש לך +9800GTX.
OC לא מתוכנן. אבל אם ארצה יום אחד לנסות אם 9800GT+ ב890 אצתרך להחליף גוף קירור?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1239 אגב מה בדיוק היתרון של HEAT PIPE?
אתה עושה OC ?
:xyxthumbs: :xyxthumbs: תקרא טוב טוב את מה שכתבת עכשיו :bash:
אתה מציע לו 9800GTX במחיר של 830 שקל ואומר לו תעשה OC וחסכת 70 שקל חחחח
ומה אם הוא יעשה OC ל 9800GTX+ ???
בכל מקרה אם הוא היה רוצה 9800GT יש כאלה ב 600 שקל
אה ו OC הוא לא פתרון קסם
יאללה נעשה OC יהיה בסדר כבר נחסוך 50 שקל :silly:
אל תדבר על דברים שאתה לא מבין בבקשה.
