קניית מחשב ב-3800 ש" ח ללא ציוד היקפי, בקשה לייעוץ.
באופן בהול אני כמעט סגור לקנות מחשב, בניתי כמה מפרטים מכמה חנויות שמהן הייתי עתיד לקנות, וכנראה שבסוף אם לא יהיו בעיות אני אקנה מ-RSM חנות שנמצאת בכפר-סבא, ואני תושב הרצליה אז בכלל מצויין.
אתם מוזמנים להכנס לאתר שלהם ולייעץ לי בכל מה שקשור למפרט. www.rsm.co.il.
מסך יש לי, 19' של LG, דק ויפה.
לגבי השאר, הדרישות הן סטנדרטיות ומה זה אומר? אני רוצה מחשב שקט , חזק וטוב. למשחקים, מוסיקה, אינטרנט ובכללי, להעביר את הזמן בכיף.
חשוב לי מארז וספק טובים ולכן יש לי התלבטות בין הסונאטה שמגיע עם ספק כח של 450 או 500ף או הקולר מאסטר 690 שמגיע עם 500 וואט של סיסוניק.
אחרי התלבטות העדפתי לשאול אם משתלם באמת לקחת את אחד מאלו ולא לבחור מארז ללא הספק כח ולקנות ספק כח בנפרד, מה אתם אומרים?
ההתלבטות הבאה שלי היא לגבי הכרטיס מסך, אומנם אני לא גיימר כבד, אבל אני מעדיף כרטיס מסך שהרמת ביצועים שלו תהיה גבוהה וחזקה למשחקים כבדים אם אני ארצה.
בגדול יש שלושה כרטיסי מסך שמתוכם רציתי שתייעצו לי מה כדאי.
ועכשיו נעבור למפרט האחרון שבניתי ושברתי עליו את הראש :yelclap:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 830.00 ¤ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER 102.00 ¤ - 1 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ¤ - 1 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ¤ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ¤ - 1 1
ANTEC Sonata II 450 Watt 661.00 ¤ - 1 1
LG GH22N x 22 Black 111.00 ¤ - 1 1
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman 945.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ¤
סה"כ ; 3774 ש" ח.
לגבי המארז והספק כח, הבחירה שלי טובה? או שעדיף את מארז ANTEC דגם Sonata III 500Watt ?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=66
הוא עולה 717 ש" ח או להשאר עם מה שבחרתי שהספק כח שלו 450 וואט ועולה 661.
עוד אופצייה, http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=405 Cooler Master 690 Black + SeaSonic M12II 500 Watt
שעולה 790 ש" ח. ורשום שהוא מגיע עם 3 מאווררי 120MM לעומת הסונאטה של רשום עם כמה מאווררים הוא מגיע :s05:
לגבי הכרטיס מסך, הבחירה טובה? או שעדיף לקחת -
אופצייה 1 - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=291 PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI
796 ש" ח
אופצייה 2 - Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=275
914 ש" ח.
אופצייה 3 - GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe Zalman Cooler http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=450
837 ש" ח.
או הבחירה של במפרט הנ"ל GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman
945 ש" ח.
אני מצפה לתגובות כי אני רוצה לסגור על מחשב טוב , חזק, שישרת אותי להרבה זמן.
אשמח ואצפה לתגובות מועילות שיעזרו לי.
הנה ההמלצה שלי
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 830.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ₪ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER 102.00 ₪ - 1 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ₪ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ₪ - 1 1
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman 945.00 ₪ - 1 1
Cooler Master 690 Black + SeaSonic M12II 500 Watt 790.00 ₪ - 1 1
LG GH22N x 22 Black 111.00 ₪ - 1
הכרטיס מסך ששמת בסדר גמור ומגיע עם קירור איכותי , לגבי המארז שמתי לך את ה CM690 עם הספק , סה"כ דיל שהוא בסדר והמארז גדול ומרווח עם אופציה להתקנה של עד 7 מאווררים , המארז מגיע עם 3 (לי יש אותו ואני מרוצה) , אבל הוא פחות שקט מה SONTANA3 (פחות מרווח ועם אופציה ל-2 מאווררים, המארז מגיע עם אחד) , הבחירה היא שלך ...
וכמה מאווררים יש בסונטה 3? הבנתי שהוא מגיע רק עם 1? ויש לו אופצייה ל-3? אז אם אני מוסיף לו עוד אחד, איך הוא?
אני כמעט סגור על ההמלצה שלך. אני יכול להוסיף עוד מאוורר של 120 מ"מ של - GLACIALTECH שעולה 26 שקלים.
לא משתלם לקחת את הCM690 עם ספק כח גם של CM 600WATT?
אני לקראת סגירת המפרט. :)
ה CM690 + seasonic 500W שילוב מצויין אבל בסה"כ המערכת תסתדר גם עם הרבה פחות מזה.
יש Compucase 6A19 + Hec 400W בחצי המחיר. פחות טוב מה CM690, אבל עדיין יעשה את העבודה מצויין.
כמו כן HD4850 אוברקיל עבור מסך 19". אפשר בשקט להסתפק ב 9800GT או אפילו ב- 9600GT.
אם בכל זאת אתה הולך על המפרט של DarkLloth כמו שהוא אני ממליץ לא לקחת בינתיים עוד מאווררים. קודם תראה איך הוא מסתדר עם 3 ואם משהו מתחמם אתה תמיד יכול להוסיף מאוורר אח"כ.
בקשר למארז אני מסכים ש HEC גם יספיק אבל ה CM690 זו ליגה אחרת , בקשר לכרטיס מסך אכן 9800GT יספיק אבל בחנות הספציפית שהוא רוצה לקנות בה הכרטיס הזה לא משתלם מבחינת מחיר , אם הוא יכול לקנות המקומות אחרים אז אפשר לחסוך , בקשר לאוורור אפשרי להוסיף עוד מאווררים אחרי זה סה"כ יותר מאווררים = יותר אוורור אבל גם יותר רעש ...
כתבתי לך שב SONTANA3 יש מקום רק ל- 2 מאווררים ...
ספק כוח של 500 יהיה מעל ומעבר ... אפשר גם לשקול את האופציה של CENTURION 534 עם ספק של SEASONIC 500 ב 586 ש"ח ...
איך זה עכשיו?
GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe Zalman Cooler 837.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ¤ - 1 1
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 500Watt 586.00 ¤ - 1 1
מחיר מבצע Logitech G5 Laser Mouse Gaming
סה" כ - 3796. (הוספתי עוד מאוורר למארז של GLACIALTECH 120MM ב-26 שקלים).
אפשר לוותר על העכבר ולקחת רמקולים אני חושב.
העכבר במחיר מבצע עולה 179 ש" ח.
לגבי הרמקולים יש את אלה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=199 שעולים 263 ש" ח.
ואת אלה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=198 שעולים 178 ש" ח.
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 500Wat יתאים פה.
HD4850 הוא לא בדיוק אוברקיל, אבל על הגבול יחס/ביצועים רזולוציה הטבעית של מסכי 19". הבעיה היא שהוא קונה בחנות הזו, שזה 9800GT עולה כמו HD4850 שחזק ממנו, אבל הוא לא רוצה של PALIT בגלל עניין האחריות (שנתיים לעומת שלוש).
אני יכול לשחק בינהם.
השאלה מה עדיף.
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI עולה 796.
לגבי המארז והספק כח אני לא יודע על מה לסגור, רק אחרי שאני אהיה סגור על הכ.מסך אני אראה לפי התקציב איזה מארז וספק כח לקחת.
אני נוטה לקחת מארז עם ספק כח מובנה כבר ולא בנפרד, כי הספקי כח שלהם שם במבחר דל.
הסיסוניק 500 יספיק לכל מקרה. אפילו ה400 יוכל לשאת את המחשב ללא בעיות.
אני הייתי הולך על הPLAIT, זול באיזה 100-150 ש"ח- אותם ביצועים, חברה מעולה אבל שנה אחריות פחות. זה כאילו שאתה משלם על שנה נוספת של אחריות את ההפרס בין שני הכרטיסים (פליט-ג'יגבייט).
הספק כח לא מובנה , פשוט לקנות ספק בנפרד לא משתלם , הדילים של הספק+מארז שווים את הקנייה.
בכל מקרה ה CENTURION 534 שהצעתי הוא אכן אופציה מעולה רק צריך להוסיף לו מאוורר נוסף (יש לו מקום ל-2 והוא מגיע עם אחד) , בקשר לכרטיס מסך - הבנתי שהדגם של PALIT קצת יותר בעייתי מבחינת טמ'פ , אם לא כך הדבר אז תקח אותו ...
אם אני לוקח את הCM690 והסיסוניק 500 וואט, יש צורך להוסיף לו מאוורר ב-26 שקלים אך ורק? או מיותר?
כי אם אני לוקח את המארז הזה עם הספק כח בתוכו, אני אקח כרטיס מסך חזק אבל כנראה או הפאליט או הג'יג'הבייט 9800GT או הספארקל שגם 9800GT אבל עם 1GB.
הייתי רוצה אולי גם לקנות את העכבר במבצע הוא עולה רק 179 ונראה לי איכותי, אתה בטח מכיר.
מקלדת יש לי פשוטה שחורה של LOGITECH, אז בינתיים אין לי צורך לקנות את המקלדת שלהם ה-660.
רמקולים אם תסתכל ותגיד לי, אני לא יודע אם המחירים נוחים או שכדאי לקנות במקום אחר בנפרד כבר.
למרות שהCENTURION טיפה פחות טוב מה CM690 אני לא חושב שזה ממש יטריד אותך.
תחסוך פה כסף, וגם בכרטיס מסך. אין צורך להגיע למלוא התקציב.
אז לקחת את GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe Zalman Cooler - 837 שח
או
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI - 796 שח
לגבי המארז אם אני לוקח אז נראה לי כבר כדאי CM690 אם אני לוקח את ה CENUTRION ואחד מהכרטיסי מסך שהראתי לך, אני יכול כבר לקחת עכבר ורמקולים או עכבר ומקלדת אני חושב.
עוד אופציה, לקחת את הCM590 ועם ספק כח של CORSAIR 450W שעולים יחד 743.
Cooler Master Centurion 590 Black 319.00 ¤ - 1 1
Corsair VX 450 Watt 424.00 ¤ -
ועוד תוספת מאוורר של GLACITECH 120MM 26 שח
3774
ואיך זה?
או
3774
ואיך זה?
לא משהו , הספק די יקר , כרטיס מסך יותר חלש מ 4850 , או שתקח את ה CM690 עם הספק או את ה CNTURION 534 עם ספק 500 של SEASONIC ...
אז אני אקח את ה-CM690 עם הספק 500W של SEASONIC.
לגבי הכרטיס מסך, סמבוזי אמר שה-4850 אוברקיל למסך 19 כמו שלי.
מה עושים?
לא עדיף באמת לקחת 9800GT? או ג'יגהבייט עם קירור של זלמן או משהו אחר וטוב? או שפשוט מה שבחרתי , של פליט אבל שנתיים אחריות.
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ¤ - 1 1
Cooler Master 690 Black + SeaSonic M12II 500 Watt 790.00 ¤ - 1 1
המארז מגיע עם 3 מאווררים של 120מ"מ, לא צריך להוסיף עוד מאוורר?
אם אני מוסיף מאוורר אז זה שעולה 26 שקלים. GlacialTech 120mm
סה" כ עם המאוורר הרביעי, 3780.
איך זה??????
