מפרט מחשב בסביבות ה4500 -5000
http://spider.csl.co.il/Comp.txt
זה מה שיש לי עד עכשיו
השאלה שלי אם אפשר לעשות משהו יותר טוב
(Intel, not AMD)
והאם לקחת סיכון ב OC
תודה מראש
Spid3R
זה ניראה טוב מאוד
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק אז תשקול לקנות סטיק אחד של 512 ולא שניים של 256.
למעשה המחשב שלך יהיה די טוב לאוברקלוק ולעשות או לא תהיה בחירה שלך... אם תעשה אותו כמו שצריך אז אין סיבה לדאוג
תשאר אם מה שלקחת וקח את המעבד בגרסאת הBOX הHSF שאתה מקבל הוא אחלה!
אני לא ממליץ כל כך על זיכרונות ווינבונד לפעמים יש איתם בעיות אז עדיף טווינמוס אם הדבר אפשרי כמובן.
תתחדש!
זה ניראה טוב מאוד
זו טעות מאוד חמורה לקחת מפרט מבוסס אינטל אם סטיק זכרון יחיד,הבעיה הגדולה היא במערכות מבוססות AMD, ולעומת זאת במערכות מבוססות אינטל הפגיעה בOC קטנה ולא מורגשת, ועוד דבר אפשר להסדיר את הבעיה הזו בביוס.
אם אתה אומר...
בקשר לTWINMOS, הם משתמשים בצ'יפים של ווינבונד (בזכרונות הטובים שלהם).
אני בכל זאת לא ממליץ על ווינבונד, אם הדבר אפשרי וניתן לקחת זכרונות טובים יותר אז זה יהיה עדיף.
מה הסיכוי שה OC לא יצליח?
אין סיכוי, בטוח תצליח לעשות..
גם אם יבוצע OC וגם אם לא, אני אף פעם לא ממליץ על זיכרונות ג'נריים. אבל אם אתה מתעקש להסבר, אז דע לך שקיים סיכויים קלושים (ואף לא קיימים) שתוכל להאיץ את מהירות הזיכרון. אל תחשוב אפילו לכיוון. שמעתי על המון בעיות עם הזיכרון הספציפי, למרות שזה לא מקובע וזה תלוי בהמון גורמים. אגב, לא מסדירים בעיה, אלא מסדרים. בכל אופן לא ניתן 'להסדיר' זאת בביוס, משום שהבעיה היא אינה כ"כ גדולה. למעשה, אם הזיכרונות (שני המודולים) זהים דיים והDCD מופעל, ניתן להמנע מביצוע OC בזיכרון ולמחוק את ההפרש המעוט עם תוספת הביצועים של הDCD.
בכל אופן, אני ממש לא מבין למה eranmor ציין כי הזיכרונות של TwinMOS מגיעים עם הצ'יפים של Winbond? כלומר, סבבה שאתה מציין, אבל גרמת לזה להשמע כטענת נגד. כלומר, דבר רע. האמן לי שהדבר אינו רע. עם PCB ג'נרי ברוב המקרים צפויות בעיות. עם PCB שאינו ג'נרי ניתן לבצע OC טוב ולהיות בראש שקט גם כן. ואגב, זהו זיכרון ג'נרי (בעיקרון) ולא זיכרון של Winbond, אם כי הם כלל לא מייצרים זיכרונות אלא רק את הצ'יפים של הזיכרונות.
השינוי פשוט. הזיכרון. ותתחדש.. ;)
עריכה- אגב, קח את הR9500P בגרסאת OEM.
אכן ניתן לסדר זאת בביוס אני זוכר שמישהו שאל שאלה כזו ואני חושב שעמירם ענה לו , תנסה לשאול אותו...
אני מקווה שזכרוני לא מטעה אותי.
אתה מתכוון למערכת AMD או Intel? לא שזה משנה ב-Intel, אז אני אסביר לגבי AMD (ובעיקרון).
הפגיעה היא כתוצאה מהמרחק שבין התדרים (של שתי מודולות הזיכרון). אמנם הדבר מעכב מחזורים מסוימים, אך מבחינת יחוס זה המון. זה מצטבר ופוגע ביציבותה של המערכת. אמנם ניתן לפסוח על הדבר ובעת ניצול הDCD הוא אף יפיק תוספת ביצועים, אך כשאנו מריצים את המערכת במהירויות גבוהות יותר ועם תזמוני זיכרון נמוכים יותר, הדבר יגרום לאי-יציבות בשלב מוקדם יותר. אבל כמובן, תמיד ניתן לכסות את הפרש הביצועים של הDCD, כפי שציינתי, ע"י OC.
כשNOX כתב שהוא ממליץ על זכרונות של WINBOND אז כתבתי שTWINMOS משתמשים בצ'יפים של WINBOND ככה שלמעשה הוא התכוון למה שאני מתכוון ואני ממש לא ניסיתי לגרום לזה להישמע כמו טענת נגד ובטח לא כדבר רע, פשוט רציתי שיהיה ברור שהוא ממליץ על אותו דבר כמוני
תתחדש!
תלוי למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לזיכרון ג'נרי שמגיע עם צ'יפים של Winbond, אז אתה צודק. אחרת, אם אתה מתכוון לPCB של TwinMOS וצ'יפים של Winbond אז אתה טועה, כי הצ'יפים של Winbond הם בין הטובים, אם כי הטובים מכולם. בעיקרון, אתה טועה, כי אין ל-Winbond זיכרונות, כך שניתן להבין שאתה מתכוון לצ'יפים שלהם. אמרת שהם לא טובים, כשהם טובים מאוד, אז טעית.
עריכה- נו, חלאס עם הויכוח הדקדוקי הזה. כולנו הבנו את המסר ואין כאן אי הבנות. לא משנה מה אמרו ומה יאמרו. כולם מסכימים על TwinMOS?
התכוונתי ספציפית לזכרונות שמיוצרים על ידי "ווינבונד", ואני מסכים על הטווינמוס.
