אוברקלוק - מסוכן או מצויין
אני מתכוון לקנות מחשב חדש
עכשיו אמרו לי שכדאי לי לעשות אוברקלוק
ולקנות את הלוח אם הזה:
ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2)
עכשיו שבאתי לחנות הוא אמר לי שאני רוצה לבצע אוברקלוק
ויש סיכוי גבוה שהמעבד ישרף ולא יהיה אחריות
רציתי לדעת מה הסיכוי שזה יקרה
אם תוכלו לעזור לי אני אשמח מאוד
בתודה מראש
Spid3R
[נערך ע"י amiram - בפעם הבאה תרשום כותרת הגיונית]
עם תעשה את הOC לאט לאט, שום דבר לא ישרף.
אבל הוא צדק בקשר לאחריות, אם עושים OC אין אחריות...
למרות שיש לי חברים שפשוט הלכו רק עם המעבד ליבואן ואמרו לו שזה נשרף סתם ובסוף החליפו להם
עריכה: אני די בטוח שענו על זה כבר אז חיפוש היה עוזר וגם כותרת בסגנון "האם OverClocking מסיר אחריות" הייתה נחמדה
כן
השאלה אם זה שווה לעשות את זה..
אם אין למוכר בחנות איך לבדוק אם עשית OC למעבד והוא לא שולח אותו ליצרן בשביל בדיקה אז הוא מחוייב לתת לך חדש כי הוא לא יכול להוכיח שעשית OC
ומה הסיכוי שיקרה משהו למעבד\לוח אם?
בקשר ללוח אם הוא גם אמר שאין נציגות בארץ ואם קורה משהו , זה עניין של כמה שבועות עד שזה מתוקן
סיבות כן:
זה כיף
זה נותן לך מחשב מאוד חזק בגרושים
זה משהו להתגאות בו
זה מפחיד ונותן אדרנלין (אתה לא יודע איך הגבתי בפעם הראשונה שהמחשב שלי לא עלה בגלל OC אבל זה הסתדר בסוף)
סיבות לא:
זה עלול להרוס את המעבד בלי אפשרות להחלפה תחת אחריות
כמו שאתה רואה יש יותר סיבות למה כן אבל הסיבה למה לא היא יותר רצינית
בקשר לשאלה שלך הסיכוי שיקרה משהו לMother Board הוא אפסי
כן
אני מבין אותך
מה הסיכויים שהכל ידפק?
50% 50% ?
אם אתה עושה הכל בזהירות הסיכוי נמוך
מה שכן גם אם הכל נדפק רוב הסיכויים שתוכל לבוא עם פרצוף תמים "אוברקלוק? מה זה? לכוון את השעון לא נכון???" ויהיו חייבים להחליף לך
בתודה מראש
Spid3R
אם זה מה שהחנות אמרה לך, והתכוון לכך ברצינות. אני חושב שעדיף תשקול לקנות ממקום אחר. אם הוא חושד בכל מי שקונה לוחות אם כאלה שלא ימכור אותם בכלל, ואם הוא חושד בכל אדם שקונה כאלה - עדיף שה"חשוד" בכלל לא יקנה ממנו. זאת, במידה והוא התכוון לכך ברצינות.
הוא אמר שהוא עושה OC בעצמו
אבל רק בשביל עריכת וידיאו וכאלה דברים
ל 30 דקות וזהו ואז מחזיר
עכשיו יש לי עוד שאלה
במקרה ואני לא עושה OC
איזה לוח אם כדאי שאני אקנה?
כי הוא אמר לי גם ש ABIT אין להם נציגות בארץ
ואם אני לא עושה OC אז הייתי מעדיף ASUS או משהו אחר שאתם ממליצים
תודה על העזרה
לפי דעתי הלוחות של ABIT הם הלוחות הכי מוצלחים בOC גם במערכות מבוססות AMD וגם אינטל, אני ממליץ לך להישאר אם הלוח הנ"ל ואם אתה מפחד כך את הP4P800 של ASUS שעולה כ100 ש"ח יותר.
ואם אני מחליט לא לעשות OC בכלל
ומעדיף לוח אם טוב
מה כדאי ?
באותו תקציב יש את הלוח של GIGABYTE שבסקירה (השני מבינהם)
קשה מאוד לפגוע במעבדי אינטל כל עוד אתה לא מפציץ אותם במתח. היה פעם מאמר שטום עשה והראה איך מורידים לאינטל את הקירור לגמרי והוא נשאר חי, ובמאמר אחר הראו איך מורידים את המאוורר והמעבד מתחיל להאיט את עצמו.
