צריך המלצה לפלאפון SE
שלום חברהה
תקשיבו אני רוצה לעבור לחברת אורנג' והחלטתי שאני הולך על אריקסון..
אני לא ממש מבין בכל הדברים שיש בפלאפונים
אני בעיקרון רוצה מכשיר שיש בו איכות טובה של מוזיקה (גם ברמקול..), שיהיו לו תגובות מהירות ומצלמה סבירה
התקציב זה בערך 1500 שקל..אפשר טיפונת לחרוג
אפשר להציע גם דגמים שלא מוכרים אותם בחברה
תודהה :xyxthumbs:
דבר ראשון אני יכוון קצת, דיברת מוזיקה - דיברת WALKMAN.
כאחד שייצא לו לנסות דגמים של SE, מצאתי את סדרת ה W כאיכותית ביותר מבחינת סאונד (דה...)
כן אני חקרתי טיפה על הדגמים ואני רוצה לשמוע מאנשים שראו ת'פלאפונים ויצא להם להשתמש בהם קצת
כשקראתי אז נגיד היו כותבים על הפלאפון שאיכות המוזיקה טובה אבל זמן תגובה נורא איטי..או שרמקול חלש
ואני לא יודע אולי זה חלש ביחס לדגמים אחרים אבל לא באמת חלש..לא ראיתי ת'פלאפונים מהסדרה הזאת בעיניים שלי חח
אתה יכול לבחור מה אתה אוהב יותר:
W660I
W910I
W890I
יש לך גם מכשיר מצויין של נוקיה:
5310.
כולם מצויינים.
אם נכנס בתקציב אז W910I יהיה נחמד מאד, גם עם חיישני תנועה, מסך חביב ואיכות סאונד מעולה.
בסלקום הוא בוודאות נכנס לתקציב דרך מסלול סטודנטים..15 שקל לחודש אבל אני מעדיף אורנג'
באורנג' הוא 50 לחודש..אפשר להסתדר אני חושב
קיצר אתה ממליץ?..מגיב מהר בתפריטים ואיכות סאונד טובה גם באוזניות וגם ברמקול??
עריכה:
אם לא קונים דרך החברה אז זה הרבה יותר זול (אני לא בטוח אם לקנות מחוץ לחברה כי יש רק שנה אחריות על המכשיר) אז אולי אפשר פלאפון יותר טוב של SE שמתאים : )
W910I מאד מומלץ, מעבר לזה אתה תאלץ לעלות הרבה בתקציב כדי לקבל משהו עם ערך מוסף.
אוקיי תודה : )
הרמקול של ה 910 לא משהו בכלל. (אם זה חשוב לך)
לא הזכרת שום דבר בקשר למצלמה, אבל בדגם הזה היא לא טובה פשוט.
הייתרון שלו הוא בעיקר בעובי שלו ובגודל של המסך. (ואיכות סאונד כמו שאר ה Walkman-ים של סוני, שהיא טובה יחסית לפלאפון)
לדעתי לפחות חיישני תנועה זה סתם גימיק.
מבחינת הממשק וכל השאר הוא נוח וסבבה.
המצלמה סבירה.. זה לא מכשיר CYBERSHOT או N95, זה מכשיר למוסיקה.. וזול, בגלל זה לא מגיע עם מצלמה מעולה.
המצלמה שלו מאוד מספקת לצילומים באור יום.
עריכה:
W910 יצא מהמגוון כבר לפני שבוע ומשהו בסלקום. פשוט הוא לא משתלם.
יש לך את ה-K660 אם אתה רוצה מכשיר מתקדם, אך עדיין ברמה פשוטה.
חוץ מזה, אני לא זוכר כל כך מה טוב ב-910. ואני עדיין לא מבין למה הוא זכה במכשיר השנה 2008...
כי הוא מכשיר מצויין ומאוד זול.
ובאמת שאין מה להשוות את K660 אליו...
חח אז מה המסקנה?
מה יש ל-K660I? (זה מה שאני רואה שיש בחברות..עם ה-I הזה אם זה משנה חחח)
אני בעיקר רוצה למוזיקה..אבל שהפלאפון יגיב מהר וששאר הדברים יהיו סבירים..אני לא צריך מצלמה סוסה אני כמעט ולא משתמש בזה
אבל באוזניות, כמובן שישמעו טוב בשיחות וגם שיהיה רמקול סביר
תקציב כבר כתבתי בהודעה הראשונה..
+1.
הנוחות ואיכות המכשיר של ה-W910 גבוהה מה-660 לדעתי.
מבחינת איכות סאונד ורמקולים שניהם דיי אותו הדבר.
