מחשב חדש 3-4 K
אני לא צריך: מסך, צורב, הרדיסק.
כרגע אני על 17 CRT אבל אני ישדרג ל24 אינצ'.
עד הגבול 4 אלף צריך להיכנס המשחק CSS ועכבר MX518 logitech
אני כעיקרון משחק במשחקים דיי ישנים אבל אני ישמח לשחק בCOD החדש, GTA4 וכו' - יהיה טוב אם הם גם יעבדו על ה24 אינצ'.
בנוסף, אין לי ממש ניסיון עם OC אבל אם אפשר לבנות מפרט משתלם ולעשות לו OC אני יעשה.
זה יהיה מצויין לצרכים שלך[אם מסך 24"]:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤867
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤497
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤365
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 500W A.PFC 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤418
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤303
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤316
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1265
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4145
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4063
http://tms.co.il/preview/spec/bqnat5uw
חריגה של 150ש"ח :sleep:
תהנה.. 8)
#עריכה#
אופס ראיתי עכשיו שרשמתה צריך להיכנס משחק CSS,MX512 זה צריך להיות כלל בתקציב של 4000ש"ח מקסימום?
או שאתה קונה את הMX512 + CSS בנפרד?
הוספת לי הרדיסק אין לי בו צורך.
קניתי לא מזמן WD 640G
#עריכה#
העכבר חייב להיכנס בתקציב אם אפשר גם פד ושלא יהיה יקר מידי - זה לא שאני גיימר אבל להשתמש במחברת בתור פד זה לא משו...
ערכתי
הנה מפרט ב 3 וחצי אלף.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Raidmax Tornado (Black Frame) 1x120mm + 2x80mm + Window
כמות: 1 - מחיר: ¤228
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤340
זיכרון:
A-Data 2GB DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤128
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3567
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3496
http://tms.co.il/preview/spec/jgvwd71h
אז מה יש לנו כאן, מעבד חזק עם קירור טוב יותר מהסטוק, לוח אם מעולה, 4 ג'יגה זיכרון, ללא הרדיסק וצורב כפי שביקשת, מארז וספק טובים.
ניתן יהיה לבצע OC על המחשב, עד לאיזה תדר לא ניתן להגיד.
במידה ואתה קונה מסך 24" בעוד הרבה זמן (חצי שנה ומעלה לדוגמא) תקח כרטיס מסך חלש יותר כגון 9600GT וכשתקנה את ה24" תקנה כרטיס מסך חדש אם תרצה.
זה מארז ג'נרי לא?
לא, זה מארז שרק הגיע מריידמקס.
אם אתה רוצה להשקיע יותר על מארז אתה יכול לקחת את הסגיטה/סגיטה 2 של אותה חברה, או אנטק 300 או קולרמסטר CM590.
שיט! החנויות האלה לא ממש בסביבת הבית שלי...אני מחולון
חשבתי על חנויות כגון SKYPC, foxpc.
עכשיו באמת רוב הסיכויים שאני יקנה תמסך בעוד 6 חודשים ומעל, לכן אין טעם לקנות כרטיס מסך שאני לא ישתמש במלוא כוחו.
יש לציין אבל שאותו כרטיס מסך החלש יותר שתציאו יתצרך לסחוב את המסך 24 עד הקנייה של הכרטיס מסך החדש.
בנוגע למארז אני הולך על Cooler Master RC-690\Antec Three Hundred. - רק הצורב שלי בצבע לבן מה עושים במצב כזה? :kopfpatsch:
עוד שאלה קטנה,
הקירור של המעבד שקט? כי המחשב נמצא בחדר ופתוח 24\7 רוב הזמן
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4145
תהנה.. 8)
#עריכה#
+1
המפרט האופטימלי בתקציב הזה, אם אתה לא צריך את ההארדיסק תוריד אותו ותקנה 4870 עם ג'יגה זיכרון, הבדל של 200 שקל.
לא עדיף לקנות כרטיס מסך שינצל את המסך הנוכחי שלי CRT 17 PHILIPS 107T, ואחרי שאני יקנה את המסך החדש לשדרג שהיה כסף תכרטיס מסך.
את המסך אני יקנה בעוד דיי הרבה זמן לדעתי הרבה מעל חצי שנה.
אם אתה קונה בחנות אחרת, תקח את אותם החלקים וזהו.
אם אתה קונה מסך בעוד יותר מחצי שנה, תאמין לי עד אז יהיו משחקים כבדים יותר. מה שאני הייתי עושה במקומך זה כאשר אני אקנה את ה 24", אני אקנה באותו הזמן כרטיס מסך מתקדם יותר שיצא אז, במקום לקנות עכשיו HD4870 שבעוד שנה יריץ לי משחקים על מדיום ברזולוציה הטבעית של 24".
אבל החלטה שלך.
הצורב שלך לבן? או שאתה יכול לצבוע אותו בשחור או שיהיה לך מארז זברה.
אני לא יודע אם הקירור ממש שקט, יש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה אומרים שהוא מזמזם. אני מציע לך לעשות חיפוש קצת בפורום "קירור ואוברלוקינג" או פורום מתאים אחר.
ליאב- אני מציע לך לקרוא את הדיון מההתחלה עד הסוף.
לא הבנתי מה לא בסדר בתגובה שלי.
הבחור רוצה מחשב חזק בתקציב של 3-4 אלף שקל.
הצעתי שאם הוא לא צריך HDD שיוריד את ה500GB ושיחליף את ה4870 512MB בג'יגה כדי שמשחקים ירוצו לו יותר חלק על מסך גדול יחסית כמו 24 אינץ'.
אני מסכים איתך שאפשר לחכות שנה ואז לקנות כרטיס חדש יחד עם ה24" אינץ' אבל אז בשביל מה להשקיע את ה4870 ? שיקנה כרטיס ב600 שקל ויחליף בשנה הבאה.
אין שום דבר רע כרגע ב4870 ורק הוא יודע מתי הוא יקנה את המסך החדש אז שיעשה מה שטוב לו מבחינה כספית, ובגלל זה הצעתי לו לקחת עכשיו את ה4870 1GB ושיקנה את ה24 אינץ' יהנה לשחק עליו בלי להחליף חומרה, גם אם זה עוד כמה חודשים אני לא מאמין שהמשחקים שיצאו עד אז לא יהיו בעלי מנוע קרייסיסי כלשהו שגם כרטיסים בעוד שנתיים לא יריצו על מקסימום.
זה לא משנה, תחשוב על זה כחצי שנה של בזבוז כח הכרטיס לשווא.
