חוות דעת על מפרט מ-FOXPC, תקציב 6500 ש"ח +-
שלום, עקב בעיות עם TMS (הם בחיפה ורחוקים מאוד), מצאתי חנות שלפי תגובות שראיתי פה, גם טובה לא פחות.
FOXPC, בניתי אצלם מפרט דומה לזה שרציתי מ-TMS.
אני יודע שמרובע ליבות לא מומלץ לי כי המחיר שלו נורא גבוהה, ועדיף לקחת דו ליבתי זול אם אותם ביצועים במשחקים, אבל אני מתעקש על
מרובע ליבות והכרטיס מסך שלקחתי, השאלה שלי היא:
1. האם המארז שלקחתי יוכל להכיל את כל הרכיבים?
2. האם ספק הכוח יספיק?
3. האם כל הרכיבים הנ"ל מתאימים זה לזה?
4. האם הקירור של המעבד BOX מספיק, או שלהשאיר את ה FREEZER שלקחתי
5. האם יש משהו שכדאי לי לשנות (חוץ מהמעבד וכרטיס המסך)
6. ובכללי האם אתם יכולים לחזק את אמינותה של FOXPC
הנה המפרט:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1579
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤525
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1519
Palit ATI Radeon HD4870 SONIC 1GB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1482
ARCTIC COOLING Alpine 7 LGA775, יחידות 1
¤78
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=263
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב PIONEER DVR-215DBK X20 SATA, יחידות 1
¤154
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=691
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤330
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤335
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=991
מסך מחשב Samsung 2253BW LCD 22'' Wide 2ms, יחידות 1
¤1120
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1210
LOGITECH X-210 BLACK 2.1, יחידות 1
¤240
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1049
הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 6000nis‎, יחידות 1
¤0
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6465
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6271.05
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מקווה מאוד לשמוע ממכם, תודה!
1- כן, מארז חמוד ביותר, תוסיף לו עוד מאוורר. (הוא מגיע עם 2, יש מקום לעוד 4)
2- בהחלט. ספק מצוין, שקט, ויחזיק בלי בעיה.
3- כן. אני רק מציע לך להעיף את הגועל נפש הזה של פאליט משם, עדיף לקחת איזה Connect3D עם TWIN TURBO נחמד.
4- רצוי להשאיר את הפריזר, לא חובה, במיוחד אם אתה לא מתכנן אוברקלוקינג.
5- פורט ב 3 בעיקרון, אבל אם אתה קונה מפוקס.... אני מציע לך להסתכל על המערכות המוכנות שלהם, לרוב אפשר למצוא שם משהו טוב, לשנות לפי הצרכים שלך, ולצאת עם משהו טוב יותר וזול בהרבה.
6- אני קונה שם הרבה יחסית (בתקופה האחרונה בכלל.......) ובהחלט יכול להמליץ על החנות.
אישית, אני עדיין ממליץ לך לרדת ממרובע ליבות. חוץ מלהגיד "יש לי", זה לא יתן לך הרבה.
בתקציב כזה לא כדאי לשקול לעבור למעבד Ci7 החדש?
תודה רבה על התגובה המהירה!, אני רואה הרבה שפוסלים את ה4 ליבות, למה הדו ליבות עדיף יותר אני לא מבין...
אני נורא אוהב לשחק בזמן שאני מדבר בSKYPE (צט קולי), ואני רוצה את האפשרות לעשות MINIMIZE למשחקים ולהפעיל אינטרנט
או משהו אחר לשניה, זה צורך מרובע ליבות, לא?
ובנוסף: ראיתי מחשב מוכן פה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productID=1513
האם המפרט שלו יתאים למקרה שאני ארצה לשנות את הדו ליבה שהם מציעים שם למרובע ליבות? (אלא אם תשכנע אותי לרדת מהמרובע ליבות)
הדוגמה שאתה נותן, למזער משחק ולהפעיל אינטרנט וסקייפ, זה משהו ש AMD 3500 חד ליבה מסוגל לעשות, שלא נדבר בכלל על כפול ליבה.
מרובע ליבה יהיה שימושי במידה ואתה מחליט לשחק במשחק כבד תוך כדי עבודת המרה כבדה במיוחד (וידאו/אודיאו בביטרייטים מטורפים), וגם אז הרבה יותר סביר שההארדיסק/RAM יגבילו אותך הרבה לפני המעבד. אין לך שימוש במרובע ליבה, אל תזרוק על זה סתם כסף.
לגבי המפרט- תכל'ס, מפרט יפה. ספק מאוד איכותי, ואחלה קירור למעבד.
למשחקים? ממש לא.... הוא ייאלץ לבזבז מעל 1000 שקל על לוח X58, קרוב ל 1000 שקל על זכרונות, ולמקרה שלא שמת לב-
התקציב שלו כולל מסך 22" ורמקולים.......
כמובן שהתוספות העצבניות האלו על לוח אם וזכרונות יגררו לצורך בירידה בכרטיס מסך, מה שאומר שבתכל'ס, המערכת תהיה הרבה פחות טובה למשחקים.
למסך 22" אפשר להסתפק בכרטיס HD4850 או 9800GTX+.
לגבי המעבד שהוא בחר, עדיף כבר ללכת למעבד IC7 920.
וחוצמזה תקציב גבולי, אז למה לבזבז על טכנולוגיה שנעלמת מיום ליום.
אמרו לי שהCACHE במורבע ליבות גבוהה בהרבה מבדו ליבות, אז גם אם המחשב לא משתמש ב2 הליבות הנוספות
הCACHE עדיין ינצל את ה CACHE עד הסוף. ובעתיד לא אמורים להיות משחקים שינצלו את הQUAD ? והוא לא יהיה
יותר נתמך בעתיד?
ולבזבז 1400 שקל על לוח ו 1500 שקל על מעבד שלא מיועדים בכלל לצרכים שלו זה חכם מאוד :screwy:
אתה שם לב שאני גם מנסה להוריד אותו מהרעיון המיותר של QUAD, כן?
חבל שאתה בעד בזבוז כסף..... C2D ו DDR2 הולכים להישאר איתנו עוד הרבה זמן, בין אם תרצה או לא.
יותר נתמך בעתיד?
תשכח ממה ש "אמרו לך". בכמויות כאלו מבהילות של קאש אתה לא תצליח להשתמש גם אם תנסה.
לגבי QUAD, זה לא שאין תמיכה- זה פשוט שהשימושים שלך במחשב לא מצריכים ולא משתמשים בקואד. לגבי "בעתיד", את המשפט "בשנה הבאה נראה משחקים שתומכים ב 4 ליבות" התחלנו לשמוע כבר לפני שנתיים בערך. אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד ומתי זה יקרה, אבל לפי ההכרזות האחרונות, לא הולך להתרחש איזשהו מהפך גרדניוזי במעבר מכפולים למרובעי ליבות בקרוב.
אוקיי, הצלחת להוריד אותי מהקוואד, הנה עוד מפרט שאהבתי: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1505
איך הוא, והאם הכרטיס מסך שמציעים שם עולה בביצועים על גרסת ה1GB?
זאת נראה לי השאלה האחרונה שלי.
חבל שאתה בעד בזבוז כסף..... C2D ו DDR2 הולכים להישאר איתנו עוד הרבה זמן, בין אם תרצה או לא.תשכח ממה ש "אמרו לך". בכמויות כאלו מבהילות של קאש אתה לא תצליח להשתמש גם אם תנסה.
יפה, יפה... אתה ממש חוזה את העתיד מראש?
לפותח הדיון:
בתקציב כזה כדאי לך לחכות עוד חודש לירידת מחירים של מעבדי CI7 החדשים.
ולפי החדשה הזאת בקישור, אין ספק שאינטל תוריד את המחירים.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10620&Itemid=1
אגב, בתוספת 750 ש"ח לתקציב יש לך מחשב IC7 חדש.
מאוורר ביותר, יופי של קירור על הכרטיס מסך. מבחינת ביצועים, הוא וגרסת הג'יגה פחות או יותר אותו דבר.
אבל הכי חשוב- הוא קר באיזה 30 מעלות אם לא יותר, ועם זאת- שקט יותר.
בנוסף, רשום שמקבלים Fan controller מתנה, במארז מרובה מאווררים כמו הטמפסט... זה שילוב קטלני ביותר. שהמחשב במנוחה תוכל להוריד מהירות או אפילו לכבות מאווררים. מערכת שכזו גם תוכל להוציא תוצאות יפות ב OC.
הייתי אולי מוסיף עוד איזה גרוש ורבע לשדרג טיפה את הלוח, אבל זה ממש לא חובה.
לפותח הדיון:
1- אני חוזה את העתיד הרבה יותר טוב ממך, נתחיל בזה ::) (*אהמ שיעול* פנום *אהמ שיעול*)
2- להביא ידיעה מפאדזילה זה שקול ללהביא ידיעה מצהובון זול. תביא מכל אתר אחר בעולם, באמת שלא איכפת לי איזה, גם שיקראו לו Sababahardware, ואני אחשיב את זה לאמין פי 3 מפאדזילה.
3- כן, בתוספת 750 ש"ח (אתה מתייחס לזה כאילו זו תוספת מבוטלת, משעשע....) הוא מקבל מחשב CI7 שיהיה פחות טוב מהמחשב הנוכחי שהוא מעוניין בו למשחקים.
אז מה עשינו בזה?
שמור את ההמלצות על I7 לאנשים עם תקציבי 8K ומעלה, בתקציב שעומד על הגבול לאפשרות של מחשב I7, זה פיגור מוחלט, ולא נותן לו בכלל מה שהוא רוצה.
זה אתה אמרת.
אני לא הולך להתווכח איתך פה, כי לדעתי זה נראה לי מיותר להשקיע תקציב כזה על ארכיטקטורה שגמרה את הסוס (ראה סוקט 939 בזמנו).
מדובר פה על זכרונות חדשים DDR3, סוקט מעבד חדש, צ'יפסט חדש... להגיד שזה פיגור?
דבר נוסף, אנשים קונים מחשב למשחקים אבל... הם רוצים גם לקדד סרטים, ללמוד עריכת וידאו, תלת מימד וקצת פוטושופ.
נ.ב.
זה שכתוב לך מומחה עם 5 כוככבים, לא הופך אותך לאחד כזה.
יש לך עוד הרבה ללמוד, תקח בחשבון שכל מי שקונה מחשב "רק למשחקים" לבסוף רוצה עוד אפשרויות במחשב.
מחשב זה עדיין לא קונסולה.
תמיד היית וכנראה גם תמיד תישאר נודניק רציני.
תעיף מבט על המפרט שלי, שם לב מה יש שם? Q6600. למה יש את זה שם? החלפתי לא מזמן E8200 תמורתו. למה? כי אני באמת משתמש במה שקואד נותן- אני מקודד ועורך וידאו/אודיאו, מדי פעם משתמש ב Virutal machine ודברים דומים. אלו שימושים שאכן מצדיקים מרובע ליבה.
אבל תסתכל על דרישות פותח הדיון. שאני ממליץ על משהו למישהו, אני לא ממליץ על מה שהיה מתאים לי- אני ממליץ בהתאם לדרישה.
הוא רוצה מחשב למשחקים וריבוי משימות קל (בזמן משחק להיכנס לאינטרנט או משהו קליל כזה.)
לא רק שזה לא מצדיק מרובע ליבה בכל, זה בוודאי ובוודאי שלא מצדיק I7.
מה הטעם בצ'יפסט חדש, זכרונות חדשים (שאגב, כרגע הביצועים שלהם נחותים מ DDR2 אלא אם תשקיע בקיט של 1600MHZ CL7 שעולים 900-1000 שקל ל 3 ג'יגה) ומעבד חדש לגמרי, אם זה לא מה שמתאים לשימוש שלו?
בנוגע לעקיצה (היבשה) על עניין המומחה, תן לי להבהיר לך משהו:
אני לא ביקשתי את התואר הזה, אין לי קשרים פה באתר, אני לא מכיר את המנהלים, ולא כלום.
יום בהיר אחד שחזרתי מארוחת צהריים גיליתי (אחרי שכתבתי פוסט כלשהו) שאני מופיע כמומחה לתחום מסוים. זה לא נותן לי שום פריווילגיות או מעמד, אלו 5 כוכבים שחורים (שחורים פשערשע, אם תרצה) וזה הכל.
בנוגע לזה ש "בסוף הם רואים גם שימושים אחרים"........
אפשר לדעת על מה אתה מדבר? הפעם האחרונה שראיתי מישהו עובר ממשחקים לשימוש כבד יותר הייתה.... אני בעצמי, לפני שנה וחצי בערך.
אני לא מכיר אף אחד שעבר לשימוש כבד יותר, אלא להפך- כאלו שקנו מחשב למשחקים, משום מה "ירד להם" מזה, וחוץ ממשחק מדי פעם פה או שם, התחילו לטחון סרטים/מסנג'ר/אייסיקיו במקום. אני לא יודע באיזו מדינה אתה חי ובאיזה זמן, אבל בישראל 2008 (גם 2009, אם תרצה), מספר האנשים שעושים שימוש כבד שמצדיק באמת מחשב עם מעבד חזק (ולא רק כרטיס מסך חזק), גם מתוך הקהילה הזו, פצפון.
תודה רבה לשניכם על התגובות אבל אני מסכים עם SCORN, עדיף לי לקנות דו ליבתי.
אוקיי חשבתי על זה כמה זמן והגעתי ל-3 אפשרויות, אני יכול לקנות כל אחת מהם, אני פשוט לא בטוח איזה כדאי.
*לפי מה שהבנתי אני יכול לשנות כמה דברים כרצוני במארזים הבאים
אני הולך מהזול ליקר
הראשון: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1513
השני: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1505
השלישי: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1503
אני יכול להרשות לעצמי את שלושתם, מה כדאי לי, ומה כדאי לשנות בהם (אם צריך) ?
מצפה לעוד תגובות, תודה!
נ.ב -> אני מקווה שמחר אני אבצע את הרכישה (בתנאי שאני יחליט על איזה ללכת -> עזרתכם תעזור!)
תכל'ס, המפרט השלישי קטלני ביותר... מאוורר חבל"ז ושקט מאוד (כל הקירורים של הרכיבים שם שקטים), מתאים מאוד לאוברקלוקינג אם אתה מתכנן (או אם תרצה בעתיד)
אם לא, אישית הייתי הולך על זה שמגיע בטמפסט. אני מעדיף את הטמפסט על ה 690 בהרבה, וגם נותנים איתו בקר שליטה על המאווררים מתנה, ככה שגם אם תחליט שאתה רוצה שהמחשב ישב בשקט, תוכל להוריד מהירות או לכבות חלק מהמאווררים.
בקיצור:
לאוברקלוקינג אם תרצה או אם אתה פנאט שקט יחסית- השלישי. (או אם סתם בא לך מחשב מפלצתי במראה עם רכיבים טובים יותר, אבל אם אתה לא עושה שם OC זה די מיותר)
אם אתה לא חושב בכיוון ומוכן להתפשר קצת על רעש- השני.
