צריך מפרט עד 4.5K למשחקים, ללא מסך וציוד היקפי
אחרי יותר מ4 שנים עם אותו מחשב הגיע זמנו להתחלף.
בניתי מפרט (על סמך קריאה מרובה של הפורום) ויצא לי 4.2K:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 10987 Antec Sonata III Piano 500W SmartPower 2.2 ATX Case 735.00 ¤ 1 735 ¤
1 640 Computer Integration + Win For Testing Only 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 13120 Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel 495.00 ¤ 1 495 ¤
3 14730 Gigabyte Radeon HD4850 512MB/256bit DDR3 Zalman Cooling Retail PCI-e Video Card 900.00¤
900 ¤
4 10186 Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 Box CPU 950.00 ¤ 1 950 ¤
5 14397 LG GH-22NP20 x 22 Black IDE Bulk DVD±R/RW 125.00 ¤ 1 125 ¤
6 14411 OCZ OCZ2V8004GK (2x2048)MB 800MHz DDR2 Memory set 455.00 ¤ 1 455 ¤
7 14516 WD 640GB WD6400AAKS 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 385.00 ¤ 1 385 ¤
4205 ¤
יש לציין שאני אקנה את המחשב מהחנות LOGIC PC שהאתר שלה הוא
www.logicpc.co.il
אני ממש מבקש לא להציע לי הצעות מאתרים אחרים או לנסות ולעשות שילובים של חלקים מפה או משם. ברור לי שאני אוכל להשיג בערך את אותו מפרט שאני אקנה בסופו של דבר ב300-400 שקל פחות במקום אחר אבל אני סומך על החנות הזאת, היא החנות שהכי קרובה אלי והם היו איתי בסדר עד עכשיו ולדעתי זה שווה את התוספת במחיר...
גמה נק' שקשורות למחשב
- לא מתכנן OC
- בקשר למעבד, ההפרש הוא בסה"כ 60 שקל בין הC2Q לC2D. לפי דעתי ההפרש ביצועים של 10% בערך במשחקים לטובת הE8400 יישמר (ז"א שלא פתאום בעוד שנה ייפתח פער בביצועים לטובת הC2D בגלל שהוא 45NM נגיד) אבל אם בעוד שנה תהיה תמיכה יותר טובה למרובעים אולי עד אז המעבד לא יהיה כ"כ ישן ואני אצליח לנצל את העובדה שהוא מרובע ליבה. בכל אופן זה רק טיעון, זה לא שאני סגור על זה.
- אני כנראה אלך ללמוד באוניברסיטה בשנה הבאה במגמה ריאלית כלשהי והבנתי שיש כל מיני תוכנות של חישובים שאין לי מושג אם הן צריכות מעבד כפול או מרובע אבל אולי אתם כן יודעים, לא יודע אם זה שיקול למעבד אבל נראה לי חשוב לרשום
- אני רוצה מארז שקט ולכן בחרתי בכוונה את הסונטה כי הבנתי שהוא אמור להיות שקט מאוד. אני לא חושב שיש קומבינציה יותר טובה. מה גם שהוא מאוד אלגנטי ומתאים למראה שאני מחפש. הספק אמור להחזיק את המערכת לא?
- הרזולוציה שאני מתכוון לשחק בה היא 1280X1024 אבל אני לא חושב שיש טעם לרדת בכרטיס מסך. ה9800GT עולה שם 720 ולדעתי שווה לי להוסיף את העוד 200 שקל האלה
- הייתי שמח לשמור על המחיר של 4.2K אבל אם יש משהו יותר טוב עד 4.5K ששווה את זה אז כמובן שאני אקנה. אם באמת הכסף יישמר אני אוכל אח"כ לקנות ציוד יותר איכותי (עוד קצת כסף למסך, אולי רמקולים, נראה כבר...)
זהו בערך, תודה רבה על העזרה...
עברו 24 שעות, מקפיץ בתקווה לתגובות... :xyxthumbs:
ה Q6600 הוא מעבד די חם. הייתי שוקל גוף קירור כמו ARCTIC FREEZER 7 PRO לפחות
