קוביות שחורות בחלון עוצמת השמע בויסטה - זה נורמלי?
בנוסף חלק מהכותרות מופיעות בגופן אחר, לא "מוחלק" ומודגש.
כרטיס מסך GeForce 8400GS עם דרייבר 178.13 ברזולוציה 1152X864 אבל גם בדרייברים ישנים יותר וברזולוציות אחרות זה מופיע.
[attachment deleted by admin]
בעיה ידועה.
גם לי זה קורה. לא מכיר שום פתרון לזה ובגלל שזה לא ממש מפריע לשום דבר חוץ מלעיניים לא תמצא הרבה אנשים שהתעסקו עם זה.
למיקסר של ויסטה יש הרבה בעיות, אני מקווה שיפתרו אותן בחלונות 7.
כרגע זה מה שיש.
זאת התגובה של מיקרוסופט
http://support.microsoft.com/kb/938308
אני חושב שזה קורה רק בגרסת ה 64 ביט.
ב 64 זה עושה לי את הבעיה הזו וב 32 לא.
מהתגובות באינטרנט זה קורה בעיקר על כרטיסים של נוידיה, האם יש לך ב32 ביט נוידיה?
עריכה:
מאשימים גם את logitech
ואת FRAPS
הבחור הזה טוען שהוא מצא את הסיבה לבעיה:
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=2629774&SiteID=1
אם אתם רוצים לדעת למה דאבל קליק על המיקסר לא פותחת אותו למרות שהפקודה נמצאת בבולד:
That might be fixed in a future version of Windows.
The double click behavior was removed intentionally, but the bolding wasn't removed when we removed the double click behavior.
The reason the double click behavior was removed was to make launching the master volume control faster (if you support double click, you need to wait for the double click interval (typically about 500ms) before starting the launch, this shaved 500ms off of the time to single click the master volume control.
http://www.aerotaskforce.com/view/47
סתם מעניין לראות שידעו על הבאג הזה לפני שהוציאו את ויסטה:http://www.istartedsomething.com/20061107/vista-sucks-volume/
בשלב זה בחלונות 7 ביטלו את הבולד שהיה בכפתור של המיקסר... פתרון עקום לגמרי לבעיית הנגישות של המיקסר. אם אתם רוצה גישה של כפתור אחד למיקסר תעשו קיצור דרך לקובץ sndvol.exe בquicklaunch. [br]פורסם בתאריך: 24.11.2008 בשעה 21:43:57
זה כנראה לא נגרם בגלל הכרטיס מסך או הדרייברים של התצוגה.
עריכה:
כנראה שזה המקרה אצלי. אם אני סוגר (לא מסיר) את SETPOINT ה"בעיה" נעלמת, פתיחה מחדש מחזירה את ה"בעיה".
תודה בכל מקרה. לא ממש ידעתי איך לנסח חיפוש לבעיה.
זה בסדר.
אני חי עם זה שנה וחצי ולא עלה בדעתי לחפש לזה בכלל פתרון.
אפשרויות חיפוש הן: רקע שחור, מיקסר, ויסטה, בעיית תצוגה במיקסר
באנגלית זה vista mixer redraw black background
