צריך עזרה בOC
כבר ניסיתי לעשות OC על המחשב שלי
(מפרט של המחשב בפרטים שלי)
אבל לא ממש הצלחתי לעלות יותר מ 105
(המכפלה נעולה כמובן)
אני לא ממש מבין בזה
אבל כל פעם שהעלתי יותר הWIN XP לא עלה עד שהמערכת נדפקה לחלוטין
והיתי צריך לעשות פורמט כי ה WIN XP לא עלה ....(גם כשהחזרתי את את המחשב למצבו הקודם)
נראה לי הבעיה בזיכרון....
(אפרופו קראתי את המדריך של ה OC והוא לא עזר לי יותר מדי)
:smiley7: :lamer:
איזה זכרון יש לך?
מהירות ? חברה?
:smiley7: :lamer:
יש לי זיכרון ג'נרי 266MHz
ג'נרי!זה אומר שאסור לך בכלל לבנות עליו לוברקלוק טוב...
אבל אם כבר, תנסה לסנכרן את הזכרון והמעבד ואז לעשות אוברקלוק
מה זאת אומרת לסנכרן ??
לא ממש הבנתי את הקטע של הסיכנרון של הזיכרון עם המעבד
ונראה לי שבגלל זה האוברקלוקינג לא הולך לי......
תוכלו לשלוח אותי מדריך מקיף יותר ?
או להסביר לי ?
ממש תודה על העזרה שלכם !!!!!!!!! >:(
לסנכרן זה יעני שהזיכרון יעבוד באותו מהירות באס של המעבד..
זה לא יוכול להיות שלא עברת את ה105 FSB.. מה המעלות של המעבד?
דווקה אתמול עשיתי לחבר שלי OC לכזה מעבד עם זכרון DDR266 ג'נרי והיגעתי ל2500mhz.
תחפש בביוס משהו עם המילה ratio, ועם אפשרות לכוון 133:133, 100:100, או 133:100. תבחר 100:100.
אגב, זה קצת מוזר שהבאס שלך מתחיל ב-100, עד כמה שאני יודע הוא אמור להתחיל ב-133. תבדוק את הג'אמפרים על הלוח אם, יש בד"כ ג'אמפר שקובע את הבאס ל-133, והמחשב ממש לא אמור לעשות בעיות עם זה.
ראית פעם בחיים שלך P4 2000mhz שמתחיל בבאס 133?! התשובה היא לא!
זה שהבאס מתחיל ב 100 זה בסדר
100*20
ואין גאמפרים על הלוח
הכל מכוון מהביוס
מישהו יכול להסביר לי מה אני בעצם עושה בכך שאני מכוון את היחס
100:100
ומה הכוונה באפשרויות האחרות ?
טב, העתקתי לפה את כל האפשרויות שיש לי בבאיוס
תוכלו להסביר לי אותן
את חלקן אהבנתי
אבל השאר לא....
DRAM Clock - 100/133/By SPD מה זה SPD?
DRAM Timing - manual/By SPD
SDRAM cas latency - 2/2.5
Bank Inteleave - Dis/2 Bank/4 Bank
precharge to active - 2T/3T
Active to Precharge - 5T/6T
Active to CMD - 2T/3T
DRAM Burst len 4/8
DRAM command rate - 1Tcommand/2T Command
CPU Vcore select - Default/1.3-1.8 בחירה בין משהו כזה
DRAM Voltage - 2.5/2
CPU Clock - 100-200
Spread Spectrum - Dis/Ena
תוכלו להסביר לי את האפשרויות הפחות נפוצות ? כי נגיד מזה CPU CLOCK אני יודע מזה
אבל Active to precharge או אפשרויות אחרות
אין לי מושג מה הן אומרות.....
אני חושב שתצטרך לוותר על הרעיון:
א. הן הלוח והן הזיכרון הם לא "גרועיססה מציעעה".
ב. גם המעבד ככל הנראה לא.
