סרט קצת קשה לצפייה על האיסלאם הקיצוני באירופה ובייחוד בהולנד.
זה נראה כאילו גורלו של העולם נחרץ שאני רואה את הסרט הזה, כמו כן זה גורם לי לחשוב שאם במהלך השירות הצבאי שלי אני יקלע לסיטואציה של התקלות עם מחבלים או משהו בסגנון אני ירה על מנת להרוג בלי לחשוב פעמיים.
העצבים שזה מכניס בי!
  • תגובות 53
  • צפיות 5.2k
נערך
כשאתה בהתקלות עם מחבלים ואתם נלחמים אתה לא נשפט על רצח, אם כבר ירצחו אותך.
כבר היו מקרים שחילים נשפטו שהם ירו על מחבל
או שפתאום המחבל המדובר הפך להיות "נער תמים בן 17"
רק אל תשכחו שהסרט לא נעשה ע"י מוסלמים אלא ע"י שונא מוסלמים, ובכל מקרה אין שום ערובה שהסרט מייצג את דעת הרוב.
איך אני אוהב את הטיעונים של הערבים, בנוגע לזה שצה"ל הורג ילדים תמימים בדרך לבית הספר.
אפשר לחשוב מה יש לילד לעשות באמצע קרב יריות אם לא להיות מגן אנושי?
מחבל מחזיק ביד ימין קלשניקוב וביד שמאל ילד בן 10, ומולו חייל צה"ל. שכדי להגן על חייו שלו חייב להרוג את הילד.
ואח"כ הערבים והשמאלנים שבעיני יותר גרועים מהערבים כי הם בתוכנו מאשימים את צה"ל שרוצח ילדים.
שלא נאמר על מקרים מבוימים של כתבים אנטישמים(מישהו אמר מוחמד אדורה?)
חוסר תפקוד של דובר צה"ל, דובר רוה"מ, וכל יועצי התקשורת.
מערכת ההסברה של צה"ל היא פחות או יותר כמו של משרד החוץ ומסתכם בעיקר בשימוש נרחב של הטקסט " אוי יו יו יויי "
אז הערבים מתרבים עכשיו באחוז אחת פחות.כמו שכבר כתבתי אני רואה רק את ההפך. והם עדיין מתרבים כמעט בקצב כפול מהמגזר היהודי.
רק אני רואה לא רואה איך יהיה אפשר לגור פה בעוד 50-60 שנה?
גם אם נתעלם מהבעיות שיש במדינה, וגם אם נדגיש את היתרונות שיש כאן כלפי מדינות אחרות בעולם, אני עדיין לא מצליח לראות איך לעזאזל אפשר לחיות פה.
האוכלוסיה המוסלמית תמשיך לרצות במדינה, ימשיכו פיגועי הטרור וימשיכו המלחמות עם המדינות השכנות. כמות הערבים תוכפל בפי כמה, משום שלכל משפחה ערבית יש כעשרה ילדים. אני אפילו לא מדבר על הרוב הערבי שיכול להיות פה, אלא גם על קצב ריבוי החרדים. שני המגזרים הללו לא בדיוק תומכים בדמוקרטיה ודתות אחרות, בלי להזכיר בכלל שהם מושפעים בקלות ע"י רבנים.
מה שאני רואה בעתיד של המדינה הזו היא אוכלוסייה ענקית של ערבים ואוכלוסיה ענקית של חרדים. ברור שהכל לא שחור ולבן, אבל איך לעזאזל אפשר לחיות במדינה שיש בה כל כך הרבה אנשים שמונעים ממניעים דתיים? :nixweiss:
לא מדויק, קודם כל אני לא יודע לגבי אילו מספרים אתה מתיחס אבל מספרי הילודה של ערבי ישראל בהחלט במגמת ירידה מתמשכת
ומתקרבים למספרים של החרדים, בזמן שהנתונים שמדעים מעזה הם רובם שקרים אפשר לזהות את זה בקלות עלידי השוואה של נתונים בין משרדים
וגם שם המספרים הם בירידה לא סתם זה בין המקמות הצפופים בעולם.
בסופו של דבר הפתרון לכל הבעיות הוא חינוך כלכלה וזמן.
המדינה הולכת בשלב ראשון להתהוות של שלושה גושים
יהודים ( חרדיים בעיקר )
ישראלים ( חילוניים בעיקר )
ערביים ( מוסלמים פלסטינים בעיקר )
אתה רואה מצב שבו איכשהו החרדים לא יחונכו ע"י ההורים שלהם כלפי הדת? נכון, יהיו מקרים שבהם החרדים \ מוסלמים יקבלו חינוך שונה שיגרום להם להתעורר, אבל כל עוד החרדים מחנכים את הילדים שלהם בבתי-ספר חרדיים אני לא רואה שהמצב ישתנה. כמו כן, אני לא רואה מצב שבו המדינה אוסרת על פתיחת בתי-ספר חרדיים ומאלצת את כל האוכלוסייה ללמוד כנגד הדת.
הפיתרון הוא :"שלום של אבלים" ( שלום שיבוא אחרי מילחמה )
פעם החינוך היה יכול להיות פיתרון היום נראה שזה כבר מאוחר מפני שפירות החינוך יבשילו בעוד 20 - 30 שנה וכבר אז יהיה מאוחר מידיי .
הזמן עובד נגדנו .
בעוד שלושים שנה מאזן הכוחות יכריח את הציבור להגיע להכרעה ( להלן ,לכולם יהיה כח שווה ) תיתכן הכרעה בדיבור - אבל תמיד יהיו המסיתים ומדיחים סטייל הדתיים הקיצוניים /הלאומניים הקיצוניים / החברתיים הקיצוניים ( מכל המגזרים ) או סתם מחרחרי ריב לצורך כח פוליטי שירצו לעשות "האצת משבר".
אתה תמים.
אתה פונה כלפי המגזר הלא נכון קרי החרדי. הם לא הבעיה שלך.
המוסלמים הם הבעיה שלך.
אין מוסלמי חילוני, יש יהודי חילוני.
מוסלמים יש רק פנאטים, יהודים יש גם וגם.
המוסלמים מרימים ראש רק כשיש להם סיבה להאמין שהציבור הישראלי המטומטם מפחד מהם.
ברגע שהציבור היהודי דתי משתיק אותם הם חוזרים למאורות שלהם.
גם חור בשן לא מפריע רק כשהוא מספיק גדול לעשות נזק.
המממ מה עם יהודים ישראלים ?
זה שיש כל מיני אנשים שחושבים שהם יותר יהודים מאחרים זה בעיה שלהם.
הכול זה עניין של כסף, בינתים שס המפלגה המגזרית יושבת לנו על הוריד וכמו אוכל נבלות רק מחכה למשבר
כדי לסחוט עוד כסף, כרגע איפשרו להם לשחק עם תוכנית הליבה והם מקבלים כסף על ימין ועל שמאל עם תרומה זעומה חזרה.
שימו לב שמשפחות מרובות הילדים ששס מאכילה הן חרדים וערבים בעיקר.
ברגע שנסגור את השלטר, אז גם יותר נשים יצאו לעבודה, פחות ילדו, יותר יתערבבו, יותר ילמדו ... יהיה טוב.
(לא שכרגע המצב אצלנו במערכת החינוך שלנו כזה טוב :kopfpatsch: לימודים של תכנים שיעזרו על הפנים ובמקום מסורת והיסטוריה אנחנו ממציאים נכבות).
מה זאת אומרת יהודים ישראליים ? מה הם יותר ? יהודים קרי חרדים - או ישראלים קרי חילוניים ? ( בתוך הישראלים יכנסו גם ערביים חילוניים / חופשיים )
ZAM
טעות בידך - אין הבדל ( בין הדתיים למינהן ) שתי הקבוצות מחויבות ראשית למנהיגים שלהם ורק לאחר מכן לעצמם ואחר כך למדינה ( אם בכלל ) שהם חיים בה , אתה יודע מה - הם לא מחויבים למדינה בכלל , נהפוכו שתי הקבוצות האלו רואות במדינה פרה חולבת שצריך לחלוב אותה ולנצל אותה . אין הבדל .
הם לא משרתים בצבא, הם נלחמים דרך הרחם , הם חיים על קיצבאות , הם דורשים ממך לפרנס אותם , הם שומרים את הכח הכלכלי שלהם בתוך המגזר שלהם ,אתה יודע מה , הם גם מתלבשים אותו דבר וגם חושבים אותו דבר קרי שבמדינה צריך "אלוהים" לשלוט ושניהם חושבים שאתה טועה ושצריך או להרוג אותך או להחזיר אותך בתשובה או לשעבד אותך ואם לא הולך אז צריך להעיף אותך מכאן , או בקיצור שניהם רוצים כאן מדינת הלכה .
ובכל דת יש קיצוניים ויש אנשים רגועים
אין לשום דת בילעדיות על הטוב או על הרע
הדת איננה עושה את האדם האדם עושה את הדת
יש דתיים מצויניים ויש דתיים שצריך להיזהר מהם מאוד .
