חיבור מאורר 220V
בבדקת קודם איך נשמע המאוורר הזה? כי אם לא יש סיכוי שתעשה המון עבודה ובסוף הוא ישמע כמו שואב אבק
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
אם לא יודעים להשתמש בממסר עדיף שלא לנסות כאשר מדובר ב 220V.
קח שרטוט (לא ממש לפי הסמלים המקובלים) אבל מובן למי שיודע מה זה ממסר
בקשר לרעש של המאוורר
אם אני עובד עם המחשב
לרוב (חוץ ממאוחר מאוד בליילה) אני עובד עם מוזיקה
(השארה אתם יודעים)חחח ;D
ככה שלא ממש שומעים את המאווררים
אתה צריך לבנות לו מפסק נפרד
רק שתדע שדי מסוכן להתעסק עם 220V
אם אתה רוצה לשים אותו בפנים אתה צריך לפרק את הספק ולהלחים את החוטים של המאורר לספק שזה עבודה די מסוכנת
כמובן שכל עוד המחשב מחובר לחשמל (גם אם הוא לא דולק) המאורר יפעל (אלה אם תכין לו מפסק נפרד)
אז פשוט מכבים את ה stand by שהוא רק 5V...
אם תכבה את ה 5V SB הלוח לא ידלק יותר, וזה בכלל לא ישפיע על המאוורר שמחובר ישירות ל 220V.
דבר ראשון אני מתנצל על השאלה שלא ממש קשורה לכאן
אבל לא רציתי סתם לפתוח עוד תרד (או איך שאומרים את זה..)
כתוב לי ברוב המאוררים (80ממ) שיש לזה חיבור 4 פינים וחיבור 3 פינים
אני מבין שה4 פינים זה כמו חיבור שיש לי כרגע, כמו של הרדיסק סידירום וכאלה...
מה זה חיבור 3 פינים ולאן זה מתחבר.. ?
(המטרה של המאורר זה להוציא אוויר, יושב בחלק האחורי של המארז מתחת לספק)
המאוור מתחבר להספק הכוח מהלוח אם שם הוא גם דוגם את המהירות שלו...
RT-PRO במקרה שדיברת אלי (לא אמרת באיזה הקשר זה)
איפה מחברים בלוח ומסתומרת דוגם את המהירות
כשהחיבור הוא 3 פינים הוא מתחבר ללוח ויש לו אפשרות להציג את המהירות שבה הוא מסתובב
נראה לי שהבנתי איפה על הלוח
יש לי חיבור אחד שכתוב עליו cpu fan שמחובר כמובן המאורר של המעבד וליד זה pwr_fan
זה חיבור כזה כמו שיש על הכרטיסי מסך לחבר את המאוררים שלהם,
כו*ע*ק עין ימין שלי הלכה שהצמדתי את הפנים למארז לראות מה כתוב
והקטודה ז**נה לי את העין.. חחח (מצטער על השפה, בגלל זה עשיתי כוכבים ש"לא" יבינו..)
בכל מקרה....
איפה אפשר לראות את מהירות המאורר כמו שאמרתם
והאם יש איזשהי תוכנה שיכולה להראות לי טמפרטורה של המחשב (לוח מעבד הרדיסק כ.מסך וכאלה דברים)
ומהירות של מאוררים (מעבד , ההוא שם בצד שמתחבר וכאלה)
תוספת קטנה ששחכתי:
יש לי לוח ASUS TUV4X מעבד סלרון 1.2
כרטיס מסך CHAINTECH גיפורס אמ.אקס 440, 128 מגה (בלי מאורר)
והרדיסק ווסטרן דיגיטל 80 גיגה, 8 מגה באפר
GForce 128MB 440MX
בלי מאוורר ????????????????
הוא לא עולה באש ??
SpeedFan או MBM יכולות להראות את כל מה ששאלת, את MBM יש כאן במאגר ההורדות ואת SF יש בwww.downloads.com
אני אישית ממליץ על ה SPEEDFAN
לא תוכנה כבדה
ועדיין פועלת מצויין
לא יודע אבל אני לא אוהב את את ה MBM
GForce 128MB 440MX
הוא לא עולה באש ??
למרבה הפלא ההיטסטינק מתחמם בצורה סבירה לא יותר מידי גבוהה
חיבתי לו מאורר 3 (או שזה 4 ?!) ממעבד סלרון 366 שהיה לשכן שלי
החיבורים שלו לא היו טובים אז חיברתי לו כבל של מאורר 80ממ שהתקלקל
ככה שהוא מחובר ישירות לספק ב4 פינים, ועובד דיי טוב
משום מה אני לא מוצא את SPEEDFAN בDOWNLOADS.COM
