שני ג'ויסטיקים - אפשרי??
האם אני יכול לחבר שני ג'ויסטיקים דרך שני כרטיסי קול שונים וגם לדאוג שהם יפעלו באותו זמן??
עוד משהו: יש מתאם בין חיבור MIDI לUSB?? (בשביל ג'ויסטיק כמובן)
כן.
אם אני לא טועה צריך שהגויסטיק יתמוך בזה.
יש לי שני SideWinders בבית ויש להם חיבור "MIDI" פלוס מתאם ל USB...
ואיך אני יכול לדעת אם הג'ויסטיק שלי תומך בזה? (החוברת מזמן אבדה)
אם לא סיפקו לך את זה אם המוצר שקנית סימן שזה לא תומך,
הSide WInder הוא היחיד ששמעתי שבא ככה,
כל השאר או שבאים אם חיבור USB או MIDI (במקרה שלך).
מזתומרת אם לא סיפקו לי מתאם אז סימן שהג'ויסטיק לא תומך?? מה הקשר בכלל? אם יש מתאם או לא זה קשור אך ורק לבאנדל ולא אם הלוח תומך או לא...
למישהו יש רעיונות אחרים?
יש לי ג'ויסטיק + גיים פד מחוברים לשני יציאות USB
למרות ששניהם מחוברים בהצלחה ועובדים, ראיתי שזה עושה במשחקים בעיה של זיהוי אז אני מחבר אותם בנפרד לפי הצורך.
אני אנסח את עצמי מחדש.
האם אני יכול לחבר שני ג'ויסטיקים לשתי יציאות מידי ולשחק עם שניהם באותו זמן???
במקרה שאי אפשר
האם מישה ויודע איפה אני יכול להשיג מתאמים מיציאת מידי לUSB?
יש כרטיסי קול onboard שאפשר לבטל את הסאונד אבל להשאיר את יציאת הגיוסטיק פעילה
ככה אתה יכול להוסיף כרטיס קול נוסף (שיש לו יציאה לגוסטיק) ולחבר שני גוסטיקים, זה עובד.
לשים 2 כרטיסי קול יכול לעשות הרבה בעיות
חוץ מזה אני לא רואה שום אפשרות
ג'ויסטיקים שבאים לך אם חיבור MIDI אתה לא יכול לשים מתאם ילחבר אותם לUSB מכיוון שהמכשיר לא מותאם לעבוד אם היציאה הזאת,
מה כל כך קשה לבין,
מיקרוסופט סיפקו את הSindewinder אם יציאת MIDI ואם מתאם לUSB אבל במקור הגויסטיק מיועד לזה,
אתה לא יכול לקחת גוי'סטיק מלפני 4 שנים ולחבר אותו אם מתאם ליציאת הUSB.
