עם קירור טווין טורבו, מה ה-OC המקסימלי שניתן לבצע?
ל-260GTX 216 Core במידה ואני רוצה לשמור אותו יציב?
בערך 700 לליבה (אולי קצת פחות).
וכ - 2400 לזכרונות.
לדעתי גם אין צורך להחליף קירור.
אז יש לך דגם ספציפי של ה-GPU עם קירור-סטוק טוב ומומלץ? (במידה ומחירו זהה לדגמים המומלצים האחרים, אחרת עדיף לי כבר לקחת טווין טורבו)
אגב, תודה רבה רבה על העזרה והתגובה המהירה :)
קירור הסטוק לא יגביל אותך ב - OC לדעתי (אצל כולם הוא זהה).
מה התדר סטוק של ה GTX260 ?
אז בעצם אתה אומר שבכלל לא כדאי לי לקנות טווין טורבו, גם במידה ואני מעוניין להעלות את הליבה ל-700 ואת הזכרונות ל-2400? זה לא יגרום לכרטיס ממש להתחמם ואולי להתפגר מוקדם מהצפוי?
קירור הסטוק יעמוד בזה.
אוקיי.. תודה רבה. אבל שוב אני שואל, אתה בטוח ב-100% שלא אוכל לסחוט עוד קצת מיץ מן ה-260GTX אפילו אם אשתמש בקירור איכותי ביותר כמו הטווין טורבו? ומה יקרה אם הכרטיס יתפגר תוך שנה נניח? אני מתכנן לשמור אותו ל-3-4 שנים ועם הזמן לעשות מערך SLI ואז מערך SLI משולש.
אין סיבה שהוא ימות תוך שנה (ואם מסיבה לא ברורה זה יקרה אז יש לך אחריות, מה שאין לך אם אתה מחליף קירור).
והתכנון שלך לא יעמוד במבחן המציאות.
למה לא? :o
אני אקנה מראש לוח שתומך ב-SLI משולש
וכשאני מדבר על כרטיס שמתפגר תוך שנה, הכוונה כתוצאה מה-OC. מה גם שאני לא יודע ולא מתכנן כ"כ להשגיח על הכרטיס (לא יותר מדי מקרוב לפחות) ככה שאני באמת צריך שהטמפ' שלו תשאר יציבה וטובה.
כי ה - SLI לא משתלם, ומשולש עוד יותר.
בעוד שנה-שנה וחצי כבר יהיה כרטיס שיהיה עדיף על שני GTX 260 ויעלה כמו שאחד עולה עכשיו, וגם לוח מיוחד כזה עולה המון ולא משתלם.
אם תעשה את ה - OC כמו שצריך אין שום סיבה שזה יפגע בכרטיס.
וגם אפשר להשתמש בפרופיל ה - OC רק במשחקים ובשאר הזמן להשתמש ברגיל.
אני יכול גם להגדיר פרופיל DOWN-CLOCK מתי שאני לא משחק?
כן זה אפשרי ...אפשר להגדיר דרך RIVA TUNER ,לא אמור להיות מסובך מדי (אני זוכר שלמאוררים אפשר לעשות פרופילים שונים שם )
OC עם תוכנה מסיר את האחריות?
