Logitech® Z-680 VS KLIPSCH ProMedia� 5.1
אני עדיין לא מסוגל להחליט מה יותר טוב...
פעם פתחתי ת'רד על מי הן מערכות הרמקולים הכי טובות למחשב ואמרו לי שני המערכות הנזכרות לעיל ואמרו לי שה-KLIPSCH אמורה להיות איכותית יותר...אולם , בעקבות הסתכלות בנתונים של שני המערכות אני שם לב כי ה-Z680 , וחוץ מזה הם גם יותר זולים....בקיצר קחו נתונים של שני המערכות :
KLIPSCH ProMedia 5.1 -
FREQUENCY RESPONSE:
25Hz-20kHz (range)
SENSITIVITY:
Closed loop system
MAX ACOUSTIC OUTPUT:
113dB maximum at listening position
COVERAGE ANGLE:
Near field design
DISPERSION ANGLE:
90° x 40° MicroTractrix Horn
OVERLOAD PROTECTION:
Limiter circuit
ENCLOSURE TYPE:
Satellites and centersealed; Subwoofer6th order bass reflex
AMPLIFIER:
BASH®, dual supply
AMPLIFIER POWER:
FTC Rated per Satellite: 60 watts/channel @ ≤ 1% THD, 100Hz - 1KHz (Note: all channels driven) FTC Rated Subwoover: 170 watts @ ≤ 3% THD, 40 - 100Hz Maximum Burst Power*: 500 watts @ ≤ 1% THD (Note: all channels driven) *Maximium Burst Power indicates the actual power this amplifier will deliver to the speakers under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, multi-channel systems do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term bursts of power to be able to support todays digital music, games and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we have provided the maximum burst output as a better indication of the products true performance.
LOW PASS CROSSOVER:
To satellites @ 120Hz
INPUTS:
Six analog discrete channels (three stereo miniplugs)
OUTPUTS:
Five speaker level outputs (spring clips)
TRANSDUCERS:
0.75 " metalized polymer tweeter and 3" fiber-composite midbass in satellites and center channel; dual 8" fiber-composite subwoofers
TWEETER:
0.75"
HIGH FREQUENCY HORN:
MicroTractrix Horn
HF CROSSOVER:
3000Hz
WOOFER:
3"
LOW FREQUENCY CROSSOVER:
Urethane surround midbass driver
INPUT CONNECTIONS:
DIN cable to control tower
SUBWOOFER:
Dual 8" side-firing drivers
WIRE GAUGE ACCOMODATED:
18 gauge supplied; will accept 14 gauge
WEIGHT:
43.5 lbs. (19.75kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
MDF
FINISHES:
Gunmetal grey on satellites, matte black on subwoofer
ACCESSORIES:
Rubber Feet attached to satellites and center
VOLTAGE:
120 Volt
EXPORT VOLTAGE:
230 volt
MOUNTING:
Wall Brackets (WB-1) available at Klipsch web store
FEATURES:
Center channel has rear post angle adjustment for optimum positioning on top of various computer monitors
YEARS BUILT:
2001 -
LOGITECH Z680 -
True Dolby® Digital and DTS® 5.1 surround sound with built-in decoders
Dolby® Pro Logic II decoding creates a 5.1 sound field from two-channel sound sources
THX® certification ensures top sound quality
Connects to PlayStation®2, Xbox, DVD players, satellite receivers, PC sound cards and more to deliver immersive gaming and movie experiences
Home-stereo style connectors use standard gauge speaker wire
Four stylish yet powerful satellites stand on desk or mount on wall to provide smooth mid and high frequencies
Centre channel speaker rests on your monitor, on your desk or mounted on the wall
Subwoofer driver with flared bass port dispenses huge, earth-shaking bass
Digital SoundTouch Control Center for extended command at your fingertips
Wireless remote control offers you extra-comfort
Magnetic shielding in speakers protects your equipment
Internal power supply eliminates bulky wall adapters
Removable cloth grills on satellites deliver improved sound and variable aesthetics
Package contents:
1 subwoofer
1 center channel speaker
4 satellite speakers
Wireless remote control (batteries included)
All necessary cords and cables for PC(including digital optical and digital coaxial cables)
Documentation
Full product support
2-year guarantee
Specifications
Total output power: 505 Watts RMS
Subwoofer power output: 188 Watts RMS
Satellite speaker power output: 317 Watts RMS (4 x 62 Watts RMS, 1 x 69 Watts)
Total peak power: 1000 Watts
Maximum SPL: 114 dB
System frequency response: 35Hz - 20kHz
Input impedance: 10'000 ohms
Shielded satellites for use near video monitors
Surround sound effects:
Hardware decoding for Dolby® Digital, DTS® and MPEG soundtracks
Dolby Pro Logic II (movie and music modes)
6 channel direct
Stereo x2
Stereo
Source Inputs
Digital optical for DVD or CD player, PlayStation®2, Xbox*, or PC sound card (requires optical cable, sold separately)
Digital coaxial for DVD or CD player, or PC sound card (requires coaxial cable, sold separately)
6-channel direct (3 stereo-mini connectors) for 2-, 4-, or 6-channel PC sound cards
Analog stereo-mini for portable CD, MP3, or MiniDisc® player
* Note: Xbox connection requires Xbox Advanced AV Pack or Xbox High Definition AV Pack, sold separately
בקיצר , אני שמתי לב שה-Z680 יותר טובים בתדר תגובה של ההרצים(20-35) לעומת ה-KLIPSCH שעושים 20-25 הרצים .
כמו כן , ה-Z680 נותנים עוד קצת עוצמה (ווליום) .
מצד שני , אמרו לי שאיכות הבנייה במערכת של ה-KLIPSCH צריכה להיות יותר טובה ...קחו גם בחשבון שהמערכת של קליפש יקרה ב-50$ מה-Z680 .
איזו מערכת יותר טובה בביצועים עצמם ואיזו יותר משתלמת (מחיר/ביצועים) ?
דיי כבר כל חמש שניות לפתוח ת'רד חדש... שאלת על ה-Z560 באלף ת'רדים חדשים ועכשיו זה? דיי כבר...
לדעתי צריך לנהול כי הוא סתם ספאמר ולא אחד שבאמת רוצה לדעת.
klipsch יותר ניסיון ויותר איכות.
למרות ששתיהן מעולות הייתי לוקח קליפש.
אל תשווה בין חברה שמייצרת אך ורק רמקולים לבין חברה שמייצרת ציוד נילווה( ציוד מעולה אגב...) למחשבים.
ומה אתה מציף בנתונים טכניים מפורטים עד כדי ייאוש? ::)
למה אתה מחפש לריב ?
אם אין לך משהו מועיל לתרום לת'רד בבקשה אל תגיד כלום (זו לא איום או משהו כזה , זו בסה"כ בקשה) .
ועכשיו לעניין הת'רד , מצטער שהצפתי בנתונים טכניים . פשוט אמרתי לכם שה-Z680 יותר טובים במספר נתונים ואתם בטח הייתם רוצים הוכחות , אז ישר הבאתי לכם את ההוכחות . מישהו מוכן להתייחס לזה שה-Z680 עושים תדר תגובה (אם ככה קוראים לזה ?) יותר טוב מהקליפש ? ובמה זה בדיוק משפיע על איכות הצליל ?
כמו כן , אני שם לב שאתם אומרים שקליפש זה יותר ניסיון וזה יותר איכות . במה זה מתבטא היותר איכות והיותר ניסיון הזה , באיכות הבנייה של הרמקולים , או בחומרים עצמם ? לא כ"כ הבנתי את העניין הזה...
מישהו יכול לענות לי על השאלות שלי בהודעה הקודמת שלי ?
קליפס זה חברה שמיצרת ציוד הי אנד באודיו בלבד.
אם תכנס לאתר שלהם תוכל לראות שהם מיצרים עוד מגוון של רמקולים למערכות קולנוע ביתיות וסטאריו. גם מוצרי הי אנד אמיתים.
הרמקולים שלהם למחשב אומנם למחשב אבל מחברה שמבינה בתחום.
לוגיטיק זה חברה ששתמחות יותצר טובה שלה זה עכברים.
עכשיו תן השערה מה נשמע יותר טוב.
יש כמה דברים שמתי לב ב Z-680 שמאוד הורידו את ההערכה שלי עליהם.
1. במגבר שלהם לוג'יטק בחרו להשתמש במעגלים משולבים ולא לבנות מגבר טרנסיסטורי שלם.
2. ברמקול סנטר ישנם שתי :פירים" שהם בעצם סתם לקישות והם לא חורים בכלל.
3. הרמקולים שלהם לא מגיעים לתדר שציינת 35KHZ והתדר האמיתי שלהם נגמר באזור ה 16KHZ.
4. איכות הבניה של היחידת שליטה היא ירודה במקצת
5. בסט בעל גרסת FIRMWARE נמוכה מ 1.1.2 ישנו רעש לבן חזק , שלחלק מהאנשים הוא ממש יפריע.
ואני לא מנסה להגיד שהם נשמעים רע או שהם לא שווים אלה פשוט אלה דברים ששמתי לב עליהם כשקראתי ביקורות
וזה קצת התריע אותי בסט שאמור להיות בין הטובים בקטגוריה שלו.
שומר הלילה, 20 תרדים ועוד לא החלטת? ;D
קח את הקליפש, לפי הנתונים היבשים הם ניראים לי יותר טוב, חוצמזה שגם אם תיקנה את הLOGITECH לא תתאכזב.
קיצר הם ברמה שווה, תזמין כבר!
בתור אחד עם נסיון של קליפסש (Promedia GMX D-5.1)
שגם נראים מצויין , גם נשמעים מצויין וגם נוחים מאוד לקינפוג (הדיקודר בעל עיצוב נוח ויפה)
הייתי ממליץ לך עליהם
אבל אתה רוצה את ה PROMEDIA 5.1 שהם יותר טובים .. לך עליהם !!
לפני הנסיון שלי אין על KLIPSCH
אני בעל Promedia 2.1 מרוצה (כשבעבר הייתי עם 4.2, אבל מכרתי 2.1 ל-com בגלל חוסר צורך).
בהחלט מהרמקולי מחשב היותר עוצמתיים ואיכותיים שיש.
אתה יכול להיות בטוח שלא תצטער.. מקווה שרק לא ידפקו אותך במכס.
על הרמקולים של Klipsch לא צריך לשלם מכס.
על מוצרים המיוצרים בארה"ב/קנדה או באירופה אין מכס, צריך לשלם רק מס קנייה ומע"מ. על רמקולים עד כמה שאני זוכר אין מס קנייה בכלל.
בשביל לא לשלם מכס, צריך לדאוג ל CO מיוחד (CO = Certificate of Origin) המקובל על המכס בישראל. לרוב אי אפשר לקבל אחד כזה התקף בארץ מהיצרן, אבל חברות כמו Fed-Ex למשל יודעות להפיק את המסמכים הדרושים, תמורת תשלום כמובן.
בהצלחה,
בהצלחה,
טעות בידך . על רמקולים יש 70% מע"מ , מכס וכל המיסים שיש בפנים . אז אתה מבין...
על ה-CO הזה לא שמעתי בחיים שלי אז לא יודע עליו...
האמת היא שבהתחלה שקלתי להזמין את אחד משני הסטים מחו"ל אבל בעקבות בירורים על מכס ומעמ וכל אלה (בסוף זה 70%) הלב שלי נפל חזק . אז אתם מבינים...אף אחד מביניהם בסוף. בכל מקרה אני כנראה אלך על ה-Z560 , עדיין רמקולים איכותיים.
אבל בכל מקרה תמשיכו להגיב ...
