שאלה על מארזים
* דבר ראשון אם זה לא הפורם לשאול מה שאני רוצה אז אני מצטער ובבקשה להעביר כתוב בחוקים ש Nike כתב שאסור לדבר
על חלקים ספציפים בפורם הזה אבל לא ידעתי איפה לשאול על זה
המפרט של המחשב שלי הוא :
Axp 2000
Letedak Nf 2
WD 60
Geil ( Non ultra ) 256 333 mhz
Radeon 9500 Pro
איזה מהספקים הבאים יחזיק את המחשב שלי טוב עם המארז Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver
* המארז בא עם 3 מאווררים עם זה משפיע על הבחירה
Antec TruePower 550 Watt
Antec TruePower 380 Watt
Antec TruePower 480 Watt
Antec TruePower 430 Watt
Generic 300 Watt
Tsunami 350 Watt
ומה ההבדל בין המארזים האלה :
Dragon DX 01-SLD USB SILVEr ( לפי מה שכתוב הוא לא בא עם מאווררים ובלי ספק )
Dragon DX-01BD USB Tower ( בא עם 2 מאווררים בלי ספק )
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver ( בא עם 3 מאווררים בלי ספק אבל עם חלון )
למה השמות שלהם שונים ? ומה ההבדלים ביניהם ? האם ההבדלים הם רק כמות המאווררים או החלון שיש לאחרון ?
כי לא הבנתי למה השמות שלהם שונים או אם יש ביניהם הבדל למשל המארז השני בא עם 2 מאווררים האחרון עם 3 והראשון בלי מאווררים
המידע על המארזים נלקח מפנדה
חוץ מהג'נרי שזה עניין של מזל כל הספקים יתאימו לך עם עדיפות לאנטק כמובן (מספיק ה 380)
נראה לי שHEC יוכל להחזיק את זה...
ואיך אתה משווה Antec TruePower 430 Watt ל Generic 300 Watt ??
קודם כל - זה כן הפורום הנכון לשאול בו את השאלה.
לגבי הספקים - בעקרון מספיק לך אפילו Generic 300 Watt, אם כי לא ממש מומלץ.
תמיד עדיף ספק טוב, ואם אין לך בעיה של כסף תקנה Antec TruePower 380 Watt או Tsunami 350 Watt. (או כל אחד מעליהם, אמרנו יש כסף, לא?)
אם אין כסף - יספיק לך HEC-300W: אחלה ספק, חברה אמינה, מחיר נמוך. (וגם לי יש אותו)
בקשר לספקים - זה הברירות שהיו בפנדה אז כתבתי את כולם לכל מקרה ... אז לפי מה שאמרתם ה Antec 380 יספיק לי
אתם בטוחים ?.. כאילו הוא יעבוד לי חלק בלי נפילות וכו' ?
בקשר למארזים - המארז השלישי הוא מאלומיניום אז אני מוריד אותו כי אין לי צורך בזה בחרתי בו בהתחלה כי הוא בא עם 3
מאווררים וחלון . אז עכשיו נשאר השחור שזה השני והראשון שהוא כסף לשניהם שם שונה - על מה זה מעיד ?
יש שוני בגודל שלהם ? בכמות מאווררים שאפשר לשים ?
מישהו קנה את המארזים האלה מפנדה ויודע אם הם באים עם מאווררים אפילו שלא כתוב בפנדה ?
תודה לכולם על התגובות :-*
הראשון הוא בצבע כסף, השני בצבע שחור, השלישי הוא קטן יותר מהשניים הראשוניים ובצבע כסף ועשוי אלומיניום...
הבאנדל של המאוררים זה החנות מימנה אתה רוכש את המוצר מחליטה ולא בכל חנות תמצא את אותו הבאנדל...
בהנחה שזה תלוי רק בספק - תהיה שקט ובטוח.
ספק מ-ע-ו-ל-ה.
אז בקשר לספק סבבה הבנתי ואם אני יקנה אז אני הולך על ה 380
לזה מעלייך - הבנתי שזה לפי החנות שאתה קונה אני צריך להתקשר לברר
אבל מישהו יודע אם כמות המאווררים שאפשר לשים על כל מארז ( ללא מודינג וכל זה ) היא אותו דבר ? ומה המספר ?
אני חושב ש5 אם יש מאורר בצד ו4 אם אין הכי פשוט תתקשר לחנות ותשאל...
כן אני ישאל בחנות כבר ...
תודה לכולם על התשובות ולילה טוב :)
