מפרט למחשב משחקים עד 3000 (ללא מסך ושאר ציוד הקפי)
אוקיי ראיתי את המפרטים המוכנים וכולם כוללים מעבד כפול ליבה של אמד.
למרות כל האהבה שיש לי אמד נראה לי אני אלך על אינטל בגלל ביצועים טובים יותר במחיר נמוך יותר. (עד כמה שזה נשמע מוזר)
אני לעומת זאת ראיתי הצעה לאינטל Q6600 עם מפרט לא רע ב1600 שח
אני די חושב שאני סגור על התוספות שאני רוצה, והכל אמור להגיע גם לסביבות ה3000 רק עם מעבד 4 ליבות.
אוקיי אז המעבד אמור להיות Q6600 דגם G0
לוח אם של אסוס P5KPL-CM
דיסק קשיח 320 גיגה סאטא 2 16מגה באפר וסטרן דיגיטל
צורב דיוידי פיוניר X20
זיכרון 2 גיגה דדר 2 800 מגה (לא מרוצה)
מארז דרעק (לא מרוצה)
ספק כח דרעק (לא מרוצה)
כ. מסך על הלוח (ממש לא מרוצה)
כל זה היה במפרט המקורי
עכשיו שידרוגים שלי
במקום 2 גיגה דדר 2 800 מגה הרץ קינגסטון שהיה במפרט להחליף לזיכרון של GEIL
אני לא סגור מה הם מציעים בשדרוג, זכרון 800 מגה הרץ שלהם רק שזה בא אם צלעות קירור
או למה שאני רוצה שזה
DB EVO ONE
1066 מגה הרץ דדר 2 של גייל הגרסא לגיימרים בכל מקרה המחיר שלו לא כזה יקר תוספת אולי של 200 שקל
עכשיו בהתחלה רציתי מאיץ גרפי את אטי 3870 הוא במחיר סביר ובעל ביצועים גבוהים, הבעיה שהוא צריך ספק כח שנותן 30 אמפר קבוע
והספק הכי זול שמתאים זה ENERMAX MODU 82+ והוא עולה 425 שזה כבר לא שווה כי גם הספק וכם הרטיס ביחד יוצא תוספת של יותר מאלף שקל.
אז חשבתי לקחת את GT9600 שהוא באותה רמה עם 3870, עכשיו השאלה האם ספק כח זול של EZCOOL 450 ואט יספיק לו שהוא גם מצריך משהו מיוחד.
בנוסף לציפים של נוידיה יש מלא יצרנים השאלה עד כמה ההבדלים ביניהם גדולים והאם הכרטיס הזה באמת משתווה לרדאון.
אם הכרטיס יחסית סביר למשחקים חדשים והספק של איזיקול מספיק לו אז נשאר כסף לפנק את המחשב במארז טוב באזור ה500 שקל.
חשוב לציין אני לא גיימר כבד... מספיק לי שהמשחקים ירוצו על רזולוציה אפילו של 1280 חלק ואני אהיה מבסוט. מסך עכברוש מקלדת ושאר הציוד ההקיפי יש לי אני פשוט צריך קופסא באזור ה3000 שקל.
מסך יש לי 19 אינטש רחב של מאג
בתודה מראש, סימון.
למסך 19' אין שום סיבה לקחת כרטיס שיותר חזק מה-9800GT וגם הוא מוגזם אם אתה גיימר חובבן.
ראה מפרט לדוגמא:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤435
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT SONIC 512MB GDDR3 - RETAIL ¤755
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤323
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS30 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤91
כמות:2
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤327
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
מחיר סופי: ¤2904
שוב, אם אתה רק גיימר חובבן גם ה-9600GT יספיק לרזולוציות של מסך 19' וגם הוא יריץ CRYSIS בהגדרות MED מה שיאפשר לך לקחת את ה-E8400.
* שום סיבה לקחת זכרונות שהתדר שלהם גבוה מ-800MHZ.
אני חושב שנין לחסוך כאן קצת ולקחת NSK4480+380W .
למה לקחת מעבד כפול ליבה אם אפשר לקחת עם ארבע ליבות במחיר יותר זול???
כאילו זה ממש בדיחה המעבד הזה שהצעת
Pentium Dual Core E5200 2.50GHz fan 2MB 800MHz $84.99
ומה שאני מציע
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz fan 8MB 1066MHz $209.99
הנתונים מטום הארדואר
ואני משיג את ה4 ליבות במחיר יותר זול ואילו הבאת את שני ליבות במחיר כפול...
הבעיה העיקרית שלי זה הכרטיס מסך....
אמרו לי שה3870 ירוץ גם עם EZCOOL 450W
למרות שה GT9800 יותר טוב ממנו
אם אתה מכיר מעבד כפול ליבה שעולה פחות מ435 ש"ח אתה מוזמן לכלול אותו במפרט.
ה-9800GT טוב יותר למה אתה מתעקש לקחת כרטיס מיושן?
Shoko
אכן אפשר לקחת את ה NSK4480 שמגיע עם ספק 380W איכותי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤644
לוח אם:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤622
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-4-4-15 - PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤299
מארז:
COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT ¤435
מחיר סופי: ¤2921
לא בטוח אם הספק יספיק,
במידה ולא ניתן ללכת על ה-ANTEC NSK6580 + 430W EARTHWATTS PSU
שעולה 100 ש"ח יותר
נראה לי התכוונת למעבד ארבע ליבות ולא כפול...
ויש לי מפרט אני רק מעדכן אותו...
הבעיתיות הייתה עם הכרטיס 3870 שאמרו לי שצריך ספק כח שנותן 30 אמפר קבוע... כאילו זה מה שאי טי אי רוצים וכתוב באתר החברה
אבל אמרו לי שהוא יעבוד גם עם ספקי כח אחרים...
מישהו שיש לו את הכרטיס הזה אולי יכול לעזור...
למה להתעקש על 4 ליבות? במיוחד כשבמפרט המקורי שלך הלוח הוא לוח G31 פשוט. אתה מתכנן על מעבד שלא תנצל. אי אפשר לקחת פרוססור שהוא 30% מעלות המחשב ולהושיב אותו באמצע של כל מני חלקים זולים למניהם. מפרט צריך להיות מאוזן.
ספק 450W של JSP זה משהו די מעפן וגם זול בהתאם יחד עם Q6600 ו9600GT אני חושב שזה כבר OVERKILL בשבילו, זה ספק 450W MAX, ג'נרי.
3870 זה כרטיס מיושן ששווה אך ורק אם אתה מקבל אותו במחיר ממש ממש נמוך! זה לא כרטיס רע בשום מובן! אבל הוא כבר לא נחשב רלבנטי בקניית מערכת חדשה, וכן הוא סובל מבעיות התחממות. ההמלצה היא על כרטיס 9800GT באמת ומומלץ אחד עם קירור של זלמן כמו של חברת ג'יגה בייט יש להם גרסה שהיא גם עם קירור של זלמן וגם עם OC מהמפעל ועם 3 שנות אחריות ועולה 108 ש"ח יותר מהכרטיס של PALIT.
אוקיי כן יש לי אופציה לרכוש את הכרטיס עם הקרור של זלמן שאתה מדבר עליו... איזה 100 שקל הפרש בינו ןבין ה ATI
עכשיו אני יודע שהלוח פשוט, אבל זה אסוס... תומך ב4 ליבות תומך בזיכרון שאני שם
ולא נראה לי שאני מתכנן לשדרג את המחשב הזה... אחרי שהוא יתישן רק לקנות חדש
ככה שתמיכה ב DDR3 לא נחוצה לי...
אם יש לך המלצה על לוח זול שיחסית טוב אני אשמח לשמוע
וספק 450 ואט של EZCOOL
לא יחזיק מעבד 4 ליבות כרטיס מסך 9800 ו2 סטיקים של זיכרון????????????
טוב... נראה לי הגעתי להחלוה סופית.
מעבד Q6600
לוח אם GA-EP43-DS3L
זיכרון GEIL 2GB DDR2 800MHZ
320GB SATA2 16MB WD
20X DVDRW PIONEER
EZCOOL 450W
THERMALTAKE WING RS100 VG1000BNS
GIGABYTE 9800GT WITH ZALMAN COOLER
כל זה יצא לי ב 2900
הערות אחרונות לפני שמחר אני הולך לקנות?
