איזה מתחים לעלות בשביל OC למעבד ?
מערכת בצד
שלום.
ניסיתי לעשות OC למעבד שלי הגעתי לבערך 3.2 ושם המחשב לא עולה והביוס מתאפס, איזה מתחים אני צריך לעלות ?
זה הגיוני שבתדר כזה צריך לעלות מתחים ? זה לא מוקדם מידי ?
זה ממש לא מוקדם מידי בשביל לעלות מתחים היית צריך לעשות את זה כבר שעברת את ה3.0-1
בכלל לא העלת מתחים עד עכשיו לא שינת כלום בביוס?
אם שינת תביא קצת פרטים שנידע.
ותמונה מCPU-Z לא תזיק:)
נעלתי PCI E על 100, נעלתי מתחים על סטוק, הזיכרונות במחלק 3.33 , את ה EIST ואת ה C1E העדפתי להשאיר דלוקים.
ד"א, מה אתם מציעים לעשות אם המחלק אם אני רוצה להגיע לנגיד 280 באס ? לעשות OC לזיכרונות ? כי זה או 840 או 700..
[attachment deleted by admin]
את הEIST וC1E כבה אותם.
PCI-E תשאאיר 100
למעבד תוסיף 4-5 קפיצות ממה שהוא עכשיו ותעלה ב50-25 MHZ
המחשב לא עלה? תתן עוד קפיצה כי זה אפשרי שיקרה.
שאתה עושה OC למעבד אוטמטי הזיכרוונות נכנסים לOC אחרי 400MHZ הבאס שלך מאוד מאוד נמוך 240אם אני זוכר נכון.
אני לא רוצה לכבות אותם, אולי רק את זה שחוסך בחשמל על ידי הורדת המכפלה אבל השני הוא האחראי על הת'וטל ואם אני מבטל אותו המעבד יכול להגיע לי לטמפ' גבוהות...
מה הכוונה 4-3 קפיצות ? ובאיזה מתח ? אם אפשר את השם בידיוק...
מתח vcore 0.4+ יעני 4 קפיצות
memory if it's cl4 2.1
or
cl5 1.8
memory voltage
לא היה לי כוח לשנות לעברית כל פעם אז באנגלית יותר טוב.:)
אתה בטוח ?
זה לא הרבה מידי ?
ואת הזיכרונות אני בעצם משאיר כמו שהם לא ?
אמרת שלא נגעת במתח של המעבד נכון?
המעבד מקבל מתח 1.225 בסביבה אז 4 קפיצות הוא יגיע ל1.27-8 גג שזה מצוייין אם המערכת שלך עולה לך בVCORE כזה.
זיכרונות צריכים לקבל מתח לפי הCL שלהם אם זה CL4 אז מתח 2.0 אם זה CL5 הם מקבלים 1.8.
כי הCL5 הם יותר "איטים" בהשוואה לCL4 ולכן הם צריכים מתח יותר נמוך ולהפך.
עריכה:
שיהיה לך בהצלחה את הכול אתה משאיר אותו הדבר אם המערכת לא עולה אתה נותן עוד קפיצה קטנה אם הממהירות שאלייה הגעת לא מספיקה תעלה עוד הכול תלוי בכך עכשיו.
אני זז יאלה בהצלחה שיהיה :hi:
אין שום יחס ישיר בין הCL למתח...הזיכרונות שלו אמורים לקבל 2.0-2.1V בסטוק..לא משנה הCL..
פותח התרד תגדיר את המתח של הזיכרונות כמו שציינת למעלה...
כמו כן את המחלק לתוריד (2.5/2 או מה שיש לך בלוח אם)..
תעלה את המתח של המעבד לאזור ה1.35-1.45+-..תראה אם יציב...
כמו כן ביטול הC1E או הEIST לא יגרמו לשום דבר...זה רק פוגע ביציבות הOC..
אחרי שתגיע לתצואה שתרצה..תחזיר אותם....
אני רואה שנפלתי קורבן להטעייה רצינית...תגיד לי אם עשיתי טוב :
שמתי את המעבד על 1.27 בערך והוא על 266 באס (3.33 MHZ), עוד לא עשיתי בדיקה בעומס אבל הרצתי 3DMARK 06 והוא עבר בסדר..
במתח של הזיכרונות אני לא רואה למה לגעת אם זה יהיה יציב. והשארתי את שני ההגדרות האלו דלוקות.
3DMARK זה לא אינדיקציה..תריץ PRIME95 או OCCT ותראה אם המערכת עדיין יציבה..
כמו כן לדעתי המתח קצת נמוך..אבל ניתן לבדיקת להחליט..
עברתי SNM בהצלחה, מספיק טוב ?
עשיתי את הבדיקה הכי ארוכה.
דווקא יש יחס בין הCL למתח ברוב המקרים.
באופן כללי זכרונות CL5 צריכים פחות מתח מCL4 (באותה קטגוריה של MHZ), אבל רק היצרן יכול לומר בוודאות כמה הם אמורים לקבל בבררת המחדל, ולכן לא עושים ניחושים סתם אלה בודקים באתר היצרן או בקופסה של הזכרונות מהי ברירת המחדל, ואז עושים ניחוש מחושב כמה תוספת צריך בOC (במידה ועושים להם).
דבר נוסף שכדאי לציין זה שהיצרן בדרך כלל מגדיר את ברירת המחדל בין לבין, לדוגמא: 1.8-1.9.
בדרך כלל עדיף להשתמש בהגדרה הגבוהה (בלי קשר לOC), ואם עושים OC לזכרונות אז להתחיל משם ולא מההגדרה הנמוכה.
לבחור מעלי..היחס שאתה מדבר עליו תופס וקיים במקרים ספציפים וOC...
ולא כמו שציינת אם זה CLX אז מתח Y...אין דבר כזה...
לא חסר זיכרונות בעלי אותם הנתונים..אך מתח שונה..
ומתח של 1.8V זה המתח סטוק של שבבי הDDR2 (כמו 2.5V בDDR ו1.5V בDDR3)...
בכל מקרה לא הקשבתי לו והשארתי את המתח של הזיכרונות אותו דבר.
