איך הספק CM 500W extreme power plus ל- hd4850?
היי,
אני בונה לחבר מפרט והתקציב גבולי,
איך הספק- http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1268 ? איכותי? חזק? שקט?
ואיך הוא יחזיק את הכרטיס: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464 ( ומעבד E8500 ושאר רכיבים רגילים להיום )?
באותו מחיר בערך ראיתי גם את- http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990 , הוא עדיף?
תודה מראש,
יובל!
הקולרמאסטר הנ"ל בסדר גמור, ספק חביב פלוס. בערך ברמה של ה FSP למיניהם, רק שהוא מגיע עם 3 שנים אחריות ולא שנה, אחלה עסקה.
הסיסוניק איכותי יותר, אבל אני לא רואה כ"כ טעם לרדת ל 400 וואט במקרה הזה.
שני הספקים יחזיקו את המערכת בלי בעיה, במקרה הזה אני ממליץ על ה 500 וואט
הסיסוניק 400 תפור למערכות עם 9800GT לדעתי.....
אני חייב להגיד שציפיתי להרבה פחות מספק כה זול.
אז מה הטעם בלקנות ספקים בכמעט 400ש"ח ( ה-SS שכולם ממליצים עליהם ) שיש ספק ב-250 איכותי מספיק? אלא אם כן יש משהו שאני לא יודע?
והספק יהיה שקט מספיק ( לפחות כשהמחשב לא במאמץ מירבי כמו במשחקים )?
אני יכול להוריד נגיד למעבד E8400 או לכרטיס מסך בלי OC ולעלות את תקציב הספק, יש טעם?
תודה על העזרה!
הייתי לוקח את הסיסוניק במקום, לשניהם ממילא יש 30A ב - 12V.
הנה עוד אופציה זולה ואיכותית - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4539
אתה מדבר על הסיסוניק 400W?
כן.
........עוד כמה פעמים אני אצטרך לתת פה את ההרצאה על PEAK ו MAX?
אין ספקי 400 וואט עם 30 אמפר על ה 12 וולט. מדובר בנתוני PEAK שלא שווים כלום.
תודה על העזרה!
ספק איכותי יותר= יותר שקט, רכיבים איכותיים יותר, חיים ארוכים יותר בכלליות, מתחים יציבים יותר, ויעילות גבוהה יותר. יש בזה הרבה יתרונות, החל מזה שיהיה קל יותר להגיע לתדרים גבוהים ב OC (מתח יציב זה דבר חשוב), ועד לחשבון החשמל שלך, שיקטן בכמה עשרות שקלים לכל שנה בגלל היעילות הגבוהה.
ספק איכותי זו הוצאה שמחזירה את עצמה.
אז הנתון של ה - CM הוא לא PEAK ? (ומה לגבי הסילברסטון ?)
פשוט בד"כ רושמים "+COMBINED 12V=..." ולא כתוב PEAK או MAX".
יש היגיון בדברים האלו.
הנתון של ה CM הוא גם PEAK, אבל ה MAX שלו נמצא בערך 2 אמפר מתחת לזה, לא 6 כמו בסיסוניק.
בתכל'ס, אין הרבה מערכות שה CM יחזיק והסיסוניק לא. לשילוב ממוצע של E8400-E8500 ו 4850, למי שמעוניין בשקט וכמה שיותר יציבות.....
הסיסוניק יהיה עדיף.
הקולרמאסטר הוא אופציה נחמדה במקרה שצריך עוד כמה וואטים מסיבה כזו או אחרת.
אני מניח שזה לא משפיע יותר מדי, אבל ה-4850 ב-oc מהמפעל.
אז אני מבין ממכן שהסיסוניק 400W עדיף, והוא יחזיק בלי בעיות או רעש, כן?
כו
אוקי,
תודה רבה לכם :xyxthumbs:
