בעיה| המחשב רועש בגלל המאוורירים
אוקי אז המפרט שלי הוא:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
לוח אם ASUS P5QL-E
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
כרטיס גרפי SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
יש לי שני מאוורירים של brushless DC 12v/0.60A
JK 1202512
2 ball BEARING
יש לי 2 אבל אני שם רק אחד משום שהם חזקים וגם האחד הזה שפועל אני לא יכול איתו!!
המשפחה שלי שומעת אותו הוא מגיע עד לסלון וגם לכל החדרים ויש לי בית יחסית גדול...
אני לא יכול יותר בבקשה אם משהו יודע ומבין שיעזור לי!
פתח את המחשב לבדוק שהוא נקי, אם לא שאב עם שואב אבק.
אין מצב אחי מחשב חדש דנדש ופתחתי היה אבק על הכנפיים של המאוורר ניקתי וזהו והוא עדיין מרעיש
והרעש הזה היה גם שקיבלתי את המחשב...
אתה בטוח שהמאוורר הוא 0.60A ? זה ממש חזק...
בכל אופן כנראה המאוורר רועש..מלבד החלפה שלו או לבצע מוד ל7V/5V..אין לך כל כך מה לעשות..
אם אתה מעוניין בהורדה של מתח על ידי מוד..יש לך מדריך בסטיקי הזה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.0
כמו כן לא ציינת איזה מארז יש לך..
המארז שלי הוא של SilverStone הינה תמונה :http://213.8.106.75/pics/2/6/8/4/23444862b.gif
מזתומרת להוריד את המתח שלא יהיה לי בעיות...
עריכה:
האם אני צריך 2 כאלה למחשב כזה?
ביינתים פועל רק אחד וגם הוא חזק מידי...
למארז שלך יש שם... ;D SILVERSTONE Precision
זאת אומרת שבמקום שהמאוורר "יקבל" 12V..הוא "יקבל" רק 7V..מה שיוריד את הRPM ואת רמת הרעש..
לא הבנתי את השאלה ל2..אמורים להיות לך שני מאווררי 120מ"מ..אחד בקידמת המארז ואחד בחלק האחורי..
השאלה שלי היא האם זה טוב שאני יוריד ל7 ושחלקים לא ישרפו... עוד שאלה להפעיל את שנייהם או רק 1
המאוורירים לא מקדימה וולא מאחורה הם בצד על הדלת
אם אני לא טועה,
מוד ל-7V יכול לעשות נזק אם אתה מפעיל את המחשב כשרק המאווררים מחוברים.
אם אני לא טועה,
לא הבנתי את המשפט כל כך..מה זאת אומרת רק המאווררים מחוברים ?
ביצעתי את המוד לא פעם ולא פעמיים..ולא ראיתי שום בעיה (ואני לא היחיד)..
פותח התרד ובמקום למקם את המאווררים בצד המארז..תתקין אחד בחלק הקידמי תחתון של המארז..ואחד בחלק האחורי עליון..
אם מדליקים ספק ללא צרכנים של 12V ו-5V מלבד מאוורר עם מוד ל-7V זה מקצר את הספק.
(כי המוד למעשה מחבר בין מסילת 12 ל-5)
אה אני לא רוצה להרוס...
וגם מזה יעזור אם אני ישים את המאוררים מקדימה ומאחורה?
המוד מקצר את החיבור במולקס לא את החיבור בראשי...
ביצעתי לא מעט מודים על ספקים נטו..זאת אומרת קיצור של החיבור בראשי..ובדיקה של המאורר עם מוד..ולא קרה משהו מיוחד..
פותח התרד אתה לא תהרוס כלום כול עוד תחבר הכל כמו שצריך....
ומה זאת אומרת מה זה יעזור לך ? סירקולציה מינימלית של המארז היא מאוורר מכניס ומאוורר מוציא..
במקרה שלך (ולפי מה שהבנתי מההודעות) יש לך שני מאווררים ושניהם ממוקמים בדלת המארז...מה שתורם גם לרעש הרב..
אוקי אז אני מעוניין לעשות את זה!
שמע אני יודע שיש לי מחשב מאוד טוב אבל סורי אני לא מבין כל כך איך עושים את זה כל מה שהסברתה הבנתי אבל לשים את המוד ולהעביר את המאווררים אני לא יודע...
תנסה להשתמש בתוכנה שקוראים לה SPEED FAN שם אולי תצליח לשלוט על מהירות המאורר.
