מה זה לעז*** Multi-Word 2 ההארד דיסק עובד כמו פלופי !!
שלום לכולם,
אנא עזרתכם:
יש לי WD 800jb כמובן הדגם התותחי עם 8 מגה קאש.
לפני כמה זמן (כחודש) הוא התחיל לעבוד לאאאאאטט בצורה היסטרית.
הרצתי HD Tach עליו וגיליתי שמ 50 מגה בשניה הוא ירד ל 14 (!!) מגה בשניה.
רצתי לבדוק אם הוא על PIO מוד וגיליתי משהו חדש:
MULTI WORD 2
מה זה ?!?!?
איך נפתרים מזה וחוזרים לאולטרה DMA בחזרה.
אנא עזרתכם הדחופה
בתודה
HF
MULTI WORD 2 = ATA33
עם איזה כבל חיברת את ההרדיסק? 40 או 80 גידים?
האם עוד משהו מחובר על הכבל הזה? כמו סידירום או צורב?
קודם כל תודה על התשובה המהירה !
אז ככה.
גידים לא שיניתי. (80 גידים אני חושב, אבל את זה לא שיניתי, אז זה בטח לא זה).
היה לי צורב ימאהה CDR2200E שהתחיל לזייף
הוא הוחלף ב TEAC 552E 52X24X52 באותה קונפיגורציה, כלומר
די וי די מחובר לצורב בסקונדרי
והארד דיסק מחובר בנפרד ללוח.
אני כרגע לא בבית ואמרו לי שיתכן שאחד הסידירומים מחובר ביחד עם ההארד דיסק (אני לא זוכר)
הייתכן שזו הבעיה ?
ואם לא אנא נסה לחשוב על פתרון אחר, בבקשה.
שוב תודה
HF
הכבל של ההרדיסק חייב להיות 80 גידים כדי לעבוד ב multi word 5 שזה ATA100
חוץ מזה אם מחובר התקן איטי יותר על אותו חוט אז שניהם יעבדו לפי האיטי לכן אם יש לך סידי או צורב על ה-primary תעיף אותו ל-secondery
לדעתי זה אמור לסדר לך את הבעיה
אתה רוצה להגיד שאם יש לי שני HD על אותו כבל אז שניהם יעבדו במהירות המקסימלית של האיטי מבינהם?????
מבחינת הבאס שעליהם הם עובדים כן
אם תחבר הרדיסק ATA66 והרדיסק ATA100 לבקר ATA100 אז שניהם יעבדו ב-ATA66
חיים קשים
אם לשני ההרדיסקים יש אותו תקן בחיבור אז אין שום בעיה...
מצב מבאס כי בטח למי שיש 2 הארדיסקים יש גם CD, ואם הוא חושב שהוא יפטר מאחת הצרות השנייה תבוא (CD+HD או HD+HDאיטי)
תודה רבה לכולם !
אני ניגש לבדוק ולנסות
HF
