באתי לקחת את תואר המעבד הכי מהיר בארץ
ה AvRack ?
חמוד ... זה איזה נגן מסריח שקיבלתי עם הדרייברים של ה AC97
פתחתי פעם אחת ... ומאז רק חיפשתי את האיקס.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.9k
דייי עם הספאם!!!!
ודיי לרדת עליו! הבחור קנה מערכת יקרה ועשה אובר קלוק...מה לעשות זה כנראה הגבול וזאת הבעיה עם המעבדים הסופר מהירים סטוק האלה.
לי זה נראה כמו קנאות לשמה.
דייי עם הספאם!!!!
אהבתי
למה לישראלים יש בעיה בלפרגן ??בנאדם קנה מע' יקרה שיהיה לו לבריאות ועוד הוא עשה OC (שזה דבר שלא הרבה אנשים יעשו למ' שעולה 2500שקל!!)
יפה מאד
יש לי גם 3.06 ואני לא חושב בכלל על OC ועוד אתה לוקח סיכון על כזה מעבד יקר!!
ד.א
איך הורדת סקין של הווינדוס ???
[יציב כסלע .... Prime95 עשר דקות (אין לי כוח יותר) :)
52-53 מעלות ב FULL LOAD
46 מעלות ב IDLE
וכל זה עם ZALMAN CNPS 7000Cu ו28 מעלות בחדר ...
מארז Xaser III V2000A
ולוח אם של AOpen דגם AX4C Max i875P
זכרון על 386 אם אני זוכר נכון ... לא ממש הסתכלתי עליו
הוא התחיל להתקפל שהגעתי איתו ל440 אז הורדתי למכפלת זכרון של 1.66 (ביוס מעצבן מאפשר מכפלת זכרון של 2 \ 1.66\ 1.33 ללא רטיו ... )
הזכרון הוא GeIL Ultra Platinum PC3500 256 mb
single channel.
ממש לא היה לי כוח להתחיל להעלות טיימנגס ... פעם אחרת אולי אני יתן קצת אוברקלוק גם לזכרון ולא רק למעבד
בקיצור מיציתי את מה שהמעבד יכול ... תודה לכולם שקראתם :)
בקרוב פרוייקט קירור מיוחד לרדאון 9800 פרו של ספיר וכמובן אוברקלוק :)))
מישהו מוכן להסביר לי מה זה מכפלת זיכרון??
אותו דבר כמו RATIO רק מוצג כמספר עשרוני (5/4,3/2 ETC.)
10 דקות בפריים זה לא יציב
אני רוצה לראות אותך משאיר אותו ללילה שלם בפריים
רצוי עם לופ של 3DMARK ברקע
טוב ... יש עדכון קל.
ניסיתי לעשות עכשיו OC יחד עם הזכרון (סינכרוני).
הבאס של המערכת הוא 230 עכשיו
CPU = 230X15 = 3.45GHz
DDR - 230X2.00 = DDR460
CPU Voltage = 1.70
DDR Voltage = 2.70
עכשיו ... הזכרון טיפה מגביל אותי ואני לא יכול לעלות יותר במוד סינכרוני ..
התזמונים של הזכרון כרגע הם 4 ,4 ,8 ,2.5 (העלתי טיפה כדי שהוא יגיע ל DDR460)
ושאני מעלה אותו ל CAS 3 מסיבה מסויימת פשוט המחשב לא עולה (צריך להחזיר תביוס לדיפולט)
הטמפ של המעבד אחרי שעה של בנצ'מרקים בסנדרה לא ממש נחמדה ... 58 מעלות.
אני חושב שמרחתי שכבה עבה מדי של Arctic Silver III , אני יטפל בזה מאוחר יותר ...
ה HSF הוא ZALMAN CNPS 7000 CU
ויש 27 מעלות בחדר במארז XASER III עם צד פתוח..
אני ינסה לדחוף אותו טיפה יותר אחרי שאני ישים מחדש את המשחה הטרמית ... וינסה להפעיל תזכרון על CAS 3 כדי שיעלה יותר גבוה ..
תוצאות של סנדרה עוד מעט .
בתור המעבד השני הכי מהיר בארץ גם אני מצטרף לדעתו של SHIBBY - גם אני הייתי רוצה לקנות מעבד 3.0C , ואם הבנאדם קנה אותו - שיהיה לו לבריאות, הדיון הוא לא על איכות ה OC , אלא על המעבד המהיר ביותר - ואת זה הוא עושה יפה !
לגבי תוצאות סנדרה - אני אשמח לראות משהו שמתקרב ל 6GB/S בזכרון - למערכת 875 זה לא אמור להיות בעייתי - חוץ מזה, תריץ PI, 3DAMRK ודברים כאלה ( גם לי יש 9800PRO ואני כרגע על מעל 20000 נק' - בקרוב פרטים ) - וקצת מידע על הלוח לא יזיק ...
CPU Voltage = 1.70
DDR Voltage = 2.70
קודם כול אני חושה שאתה יכול להים את המתח לזיכרונות כי כתוב(אבל רק כתוב!! לא אומר שזה לא יכול לשרוף את הזיכרון)
המתח שנתת למעבד הוא פשוט בשמיים !!
שאלות:
מוד סינכרוני זה RATIO של 1ל1 (כלומר על כול 1MHZ בזיכרון נוסף 1MHZ ב FSB ??? ) ???
כמה הגעת בתיזמונים של 3-3-6-2 ?
אכן, סינקרוני זה 1:1 עם הבאס. רק שאמרת הפוך. על כל FSB הזכרון עולה 1.
תראו אני היום משאיל מחבר שלי טורנדו שידחוף רוח על הזלמן .. ומורח מחדש תמשחה הטרמית כי נראה לי ששמתי יותר מדי
מקווה שמחר או היום יקבל תזכרון DUAL .
ויתחיל באוברקלוק שיגיע הזכרון השני והמאורר... למה המעלות של המעבד בשמיים
אל תשכח לעדכן אותנו!! ;):D
אני סומך עליך בקשר לזיכרונות!!
