מתכונן לאוברקלוק, מעוניין להחליף את המאווררים במארז. עזרה!
המארז הוא CM690.
מקדימה יש את המאורר שבא עם המארז, מאחורה יש 120MM של AC, למעלה 80MM של AC, ובצד יש 120MM שבא עם המארז.
אני מתכונן להמהיר את המעבד + כרטיס מסך (ראו מפרט).
חשוב לי מאוד מאוד שקט, לכן אקנה גם פאן באס :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811992004
או
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811999174&Tpk=ZALMAN%20MFC2
אני מחפש מאוררים שקטים שמכניסים הרבה אוויר, אני רגיש לרעש, אז בעזרת הפאן באס בלילה הוריד את מהירות המאווררים.
חשוב לי שקט, והרבה אוויר.
מה המלצותיכם?
אפשרות לקנות בארה''ב או להזמין משם אם יהיה הבדל מחירים משתלם.
מה הטמפ' של רכיבי המחשב בזמן מנוחה, ובזמן מאמץ מלא?
תשתמש ב-CoreTemp על מנת לנטר את טמפ' המעבד, ובOCCT כדי לאמץ אותו, וב-Everest כדי לנטר את טמפ' שאר הרכיבים.
נתוני SpeedFan
ונתוני Everest:
לוח אם: 37C
Aux: 47
כמה זמן לאמץ בOCCT?
*יש אפשרות להחליף את ההמאוורר שעל הביג טייפון למאוורר יותרחדש\בעל ביצועים טובים יותר ושקט? זה כדאי?
את המאוורר בצד המארז אתה יכול להרכיב כמכניס בקידמת המארז (או לקנות כבר אחד שיכניס)..
כמה זמן ? בעקרון בדיקה של 15+ דקות יתנו לך את הטמפ' +- במאמץ...
והמאוורר של הBT מספיק גם לOC מכובד...
המאוורר בצד מכניס.
אני חושב שהמאוורר שעל הביג טייפון שיש לציין לא גרסאת VX מרעיש.
הרצתי 16 דקות, המעבד עלה ל41 מעלות והשני ל43.
ועכשיו במנוחה 34 ו 37.
ורשום שהסתיים בהצלחה ויציב.
תציין את הטמפ' שיש לך מCORE TEMP או REAL TEMP..
ובמקרה יש לי BT בP4..ומרעיש הוא ממש לא..אבל כל אחד והאוזן שלו..
בכל אופן אם אתה מתעקש על להחליף מאוורר..תציין מה התקציב שלך +-..
speedfan וeverest לא מדויקים?
לגבי תקציב, אין לי מושג מה טווח המחירים של מאוורר טוב שלא מרעיש ונחשב מקרר ושקט, ככה שאין לי מושג כמה להקציב.
מה יותר קריטי, המאווררים שמכניסים אמורים להרעיש יותר או אלה שמוציאים?
יש לי
120MM X 2 שמכניס.
80MM שמוציא
ו120MM שמוציא.
אני אולי רוצה להוסיף עוד 120MM שיכניס.
ככה שמדובר ב3 120MM שמכניסים ואולי 120MM שעל הביג טייפון.
מה ההמלצות?
התכונות הצענו יותר מדוייקות למעבדי שלך..
מאווררים נורמלים זה מאזור ה50-100+- שלקים למאוורר..
וזה לא משנה איזה פעולה המאוורר עושה (מוציא/מכניס) הרעש הוא +- אותו הרעש (תלוי רק מה "מכסה את פתח היניקה/הוצאה של המאוורר)..
כמו כן אתה בטוח שהמארז שלך הוא CM690 ? כי ב690 אין מקומות למאווררי 80מ"מ..
אם אני לא טועה הרכבתי אותו http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=5060
למעלה - מה שכן זה הדגם שיש לי.
לא סגור על זה, מחר אני אפתח את המארז ואבדוק.
אחד כזה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=6517
ועוד אחד מקדימה ואחד מאחורה שבאו עם המארז שזה הנתונים שלהם באתר שלהם
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
לפי נתונים יבשים, נראה שיש אפשרות להחליף מאווררים ולקבל מארז מקורר יותר ושקט יותר ככה שהטמפ' של הכווננים קשיחים ירדו ?
חשוב לי שקט שאני ישן כי המחשב ממש מימיני כשאני במיטה, לכן אקנה פאןבאס שאוכל להוריד את עוצמת מהירות המאוררים בלילה כי גם ככה המחשב לא מתאמץ מה יודע מה. מה עוד שיש לי במחשב 4 כוננים קשיחים שלאחר האוברקלוק אמצא פתרון השקטה להם ( מתוכנן להוסיף עוד 3 כוננים קשיחים למחשב )
פותח התרד לא ענית לי על השאלה..אתה בטוח שהמארז שלך הוא CM690 ? ולא transformer כמו שרשום לך במפרט בצד ?
כן! שכחתי לשנות במפרט את המארז.
או קי אז אתה בכל מקרה רוצה להחליף את המאווררים ? אם כן תציין תקציב..
בנוסף כמו שציינתי, אין לי מושג כמה להשקיע, אין תקציב מוגבל, אבקש המלצות בתוספת פירוט על מאוורר שמתאים למה שפירטתי .
פותח התרד לשם ההתחלה תעשה "ניסוי" קטן..נתק את המאוורר ה80מ"מ ותראה אם הרעש עדיין מפריע לך...
אם כן חבר את ה80מ"מ בחזרה ונתק את המאווררים שהגיעו עם המארז..אם הרעש מקובל עליך..אז צריך להחליף רק אותם...
בכל אופן נסה בהדרגה "להוריד" מאווררים ולראות מה מרעיש בדיוק..חבל סתם להשקיע במאווררים...
