[בעיה] עם UPS ומחשב שעושה ריסטרטים
טוב אז ככה
יש לי UPS של גמאטרוניק דגם G-ME 750 אמפר
מחוברים אליו מסך מחשב 22 אינץ', מחשב-עם ספק ג'נרי של 500W ורמקולים של לוגיטק דגם X530
בדקתי שהוא מחזיק את שלושתם יחד והוא תקין והכל עובד מעולה...
אני חייב לציין כי הייתה בעיה עם הUPS בעיה חשמלית שכל החוטים שלו יצאו החוצה מהאחורה והוא לאחר תיקון ע"י גמאטרוניק.
עכשיו הבעיה שלי היא כזאת
קורה לי לעיתים קרובות שבאמצע שאני עובד במחשב האל פסק מצפצף צפצוף אחד כאילו אין לו חשמל אבל בכל הבית יש חשמל ואחרי הצפצוף הזה הוא מכבה את המחשב ומדליק אותו מחדש..כאילו אין חשמל כשבעצם כן יש חשמל
אני לא יודע מה הבעיה אם תוכלו לעזור לי כי זה קורה לי הרבה כשאני באמצע דברים חשובים ואז פתאום יש צפצוף מהUPS ואז המחשב עושה ריסטרט
תודה מראש למי שיעזור לי
שבת שלום
האם שאלת את גמאטרוניק על תופעה זו ?
מה אמרו לך ?
הם טוענים שהמכשיר תוקן והוא תקין לחלוטין אחרי בדיקה שהם עשו לו רק בתחילת השבוע קיבלתי אותו אחרי תיקון כפי שציינתי...
כדי לבדוק אם באמת הוא מסוגל "להחזיק", תנסה לנתק ממנו [לחבר ישירות לחשמל] הכל למעט המחשב ותראה אם יש שיפור.
חוץ מהמסמך הזה לא מצאתי תמונה של החיבורים שלו....
http://www.gamatronic.com/UserFiles/File/gamatronic/UPS/G_ME_ENG.pdf
אולי חיברת את המחשב ליציאת ייצוב מתח בלבד ולכן הוא נופל ?
כמה יציאות יש לו לייצוב מתח בלבד וכמה לייצוב+אל פסק ?
ניסיתי לנתק ממנו הכל פרט למחשב וזה עדיין מחזיק אותו גם כשאין חשמל
כדי לא לבלבל אותך עם החיבורים כי גם אני לא מבין בזה הנה צילמתי לך תמונה של החיבורים שיש לו:
אני מקווה שזה מספיק ברור
בגדול יש שם 2 כניסות באחד חיברתי את המחשב ובשני שמתי מפצל של שתיים וחיברתי בו מסך ורמקולים זה הכל...
תשמע... ממה שהצלחתי לראות בכיתוב בתמונות המטושטשות האלו, 2 היציאות של החשמל הן של ייצוב+אל פסק.
בנוסף, אתה אומר שכאשר המחשב מחובר ואתה מנתק את האל פסק מהחשמל, המחשב לא נכבה.
הבעיה הזו עדיין קיימת ?
אם כן, אז אתה חייב לדבר עם החברה שוב ולהתעקש שיסבירו לך איך זה קורה, אם האל פסק תקין ! :P
דבר ראשון, ספק כח 500 ואט ג'נרי הוא יחסית כבד לאל פסק 750VA.
יש לך מנורות דולקות על האלפסק? אולי מנורה של בטריה חלשה?
אבל זה 750.לפי מה שאתה אומר ספק מוכר וממותג כמו סיסוניק יעבוד יותר טוב???
ברור שיש איכויות אבל עדייו זה 500 ואנחנו יודעים טוב מאד שג'נרי זה לא 500 אמיתי זה זה בטוח פחות מ 500..אז איך הוא יותר כבד?
הוא יותר כבד בגלל הנצילות
בדרך כלל בספקים טובים מדובר על נצילות של 80 אחוז
כלומר אם יוצא 500 ואט נכנס 625 וואט
ויש גם את מקדם הקוסינוס שהוא גם בערך 80 אחוז
כלומר 625וואט = 781VA
בספקים ג'נריים הנצילות נמוכה יותר מה שמעלה את הדרישה לVA
הגיוני - תודה על ההסבר :xyxthumbs:
האל-פסק קטן על המערכת.
750VA = 425W (ראה מפרט יצרן שצורף מעלה)
ספק ג'נרי של 500W הינו במקרה הטוב 250W
בהנחה של עמס מירבי מצד המחשב ונצילות של 70% ההספק הנדרש הינו 350W
מסך 22" צורך לערך 50W
מערכת רמקולים עוד 50W
מכאן שהגעת לקצה הניצולת של האל-פסק והוא נכנס להגנת עמס יתר.
נתק את מערכת הרמקולים שכן ניתן לוותר עליה בזמן הפסקת חשמל, כמו-גם תאריך את זמן הגיבוי.
צביקה
