צריך את עזרתכם בפרוייקט oc לזיכרונות ואוליי קצת מעבד...
הזיכרונות שלי כרגע על700Mhz בSPD הם על 2.00 במתח נורמלי שאיתו הם מגיעים(.18 אם אני לא טועה)
המעבד בoc של 3.20GHz 356x9
אני רוצה להרים את הזיכרונות ל900Mhz.
עכשיו השאלות....
העלתי את הSPD ל2.40 והזיכרונות עלו לתדר של 854MHz אבל המחשב לא הצליח לעלות ככה(לא שינית את המתח של הזיכרונות)
איך בידיוק אני מרים את התדר שלהם ל900MHz?לעשות בM.I.T בddr voltage control (או מה שלא רשום שם) תוספת של 0.1 ואז להרים אותם בSPD?
ולגביי מעבד...יש סיכוי להרים אותו ל3.4?זה כדאי?אני ירגיש הבדל בביצועים?האם כרגע הוא לא חונק אותי?
<------------ כל החלקים רשומים במפרט מחשב תודה רבה מראש ! :hat:
א. קבע את תיזמוני הזכרונות ידנית בביוס. על מנת לחשוף את ההגדרות הנוספות בתפריט ה-OC בביוס, לחץ Ctrl +F1 כשאתה בתפריט הראשי.
ב. בנוסף, תן לזכרונות תוספת של 0.2V תחת ה-DDR Voltage Control.
לגבי המעבד, תוספת הביצועים שתקבל תהיה מינורית לחלוטין, אם בכלל. אך אם ב-OC חשקה נפשך, אתה יותר ממוזמן לנסות ולהמשיך ב-OC.
בעקרון, לא אמורה להיות בעיה להגיע לתדר המדובר.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה :xyxthumbs:
האם המעבד שלי כרגע חונק אותי?הוא יוצר צוואר בקבוק באיזו נקודה?
ומז"א לקבוע את התיזמונים ידנית בביוס?אתה מדבר על הCL?
לא המעבד לא חונק אותך בכלל.
הוא מתכון לזה שהזיכרונות שלך יש להם תיזמונים לדוגמא (4-4-4-12 או 5-5-5-15 וכ...)
אם המתח של היזכורנות שלך הוא 1.8 במקור אז הCL שלך הוא CL5 תכונן אותם 5-5-5-15.
הם אכן CL5 וכשלחצתי Ctrl +f1 ונכנסתי לM.I.T אז הוא מראה שהם על 5 או (auto) אני יודע....מה בידיוק לשנות ולמה?
אני לא זוכר את הסדר של השמות שהוא מציג לך שם
תעבור אחד אחד מהשמות ותכוון אתם
5
5
5
15 ככה[br]פורסם בתאריך: 21.11.2008 בשעה 19:01:32
כאילו הראשון זה 5
שני 5
שלישי 5
ורביעי 15
5
5
5
כאילו הראשון זה 5
שני 5
שלישי 5
ורביעי 15
למה בעצם הפעולה הזאת?האם היא תפתור לי את הבעיה הבאה?
ניסית להרים את הזיכרונות ל854MHz הוספתי להם בהתחלה 0.1 והמחשב לא נדלק אז הוספתי 0.2 גם לא עבד...SPD על 2.40
כן היא אמורה לפתור מכיוון שהזיכרונות שלך לא מכונים כמו שהם מוגדרים במקור (5-5-5-15)
כיוונתי תזמונים העלתי מתח העלתי spd ל2.40 עלה ל854MHz אבל עדיין לא עולה המחשב :kopfpatsch:
[br]פורסם בתאריך: 21.11.2008 בשעה 19:22:20
אולי לשנות את הOC של המעבד מ356x9 ל400x8?ככה גם המעבד על 3.2GHz וגם הזיכרונות בול על 800MHz..
[attachment deleted by admin]
תוריד את המכפלה כי הOC לא יציב אצלך.
אתה מתכוון להוריד ל400x4?ולמה לא יציב?הוא כבר יותר משנה ככה ויציב מאוד
הכוונה שלי היא שתוריד למכפלה 8*400=3200 אמרת אתה רוצה להגיע ל900MHZ בזיכרונות אז תשאיר מכפלה 8 ותעלה לאט לאט.
אני יכול לשנות את המכפלות ולהשאיר את המתח של המעבד אותו דבר וגם לא להריץ בדיקות מאמץ?
לא בהכרח, יכול להיות שתצטרך לתת למעבד תוספת מתח.
לנסות לשנות מכפלה בלי לתת תוספת מתח ולראות מה יהיה? ואחריי שאני ישנה מכפלות אני יוכל להרים את הזיכרונות ל900MHz?
