קירור למעבד AMD
איזה קירור כדאי לי לקחת עם המחשב שלי?
2100 AMD
אין לי אפשרות לקחת את ה SK7
מה יכול להוות חלופה טובה ? באותה רמה או אפילו גבוהה יותר?
וולקנו7+ או וולקנו9 תלוי לפי אוורור המארז שלך..
אני מתכננן אוברקלוקינג...
קח וולקנו 11
למה אין לך אפשרות לקחת ? בגלל תקציב או שאתה לא יכול להשיג ?
כי אם יש לך תקציב תלך על AEROCOOL DP101 הוא טוב מאוד או שאתה יכול לשים AX7.
אם אין תקציב אז אני ממליץ על V7+ הוא נותן את הבימועים עבור המחיר שלו ובשום פנים ואופן לא לקנות את V11 ו V9 הם פשוט גרועים ה 11 יקר ולא נותן ביצועים ו 9 סתם לא נותן ביצועים.
אני לא מחפש משהו רועש....
הSLK 600 טוב?
וה -AX 478?
ה ax 478 הוא לאינטל.
וה slk600 זה רק היטסינק, אתה צריך לקנות גם מאוורר.
אתה תועה "קצת" כי הוולקנו9 מיתעלה על ה11 וה7+ במארזים אשר חמים מ35 מעלות..
אבל בכללי אכן הוולקנו9 יותר נחות מהם במארזים סתנדרטיים.
בכל זאת מומלץ הV7+.
אני לא בטוח שהוא יחזיק טוב באוברקלוק חזק...
ועל איזה מעבד מדובר כאן לגבי הOC?
הוולקנו7+ הוא מצויין והוולקנו11 הוא לא יותר טוב ממנו אלא רק יותר יקר..
אם אתה מתכנן אובר קלוק (רצחני באמת עם מתחים גבוהים מאוד) אז בטח שתצטרך גופי קירור הרבה יותר יקרים ויותר טובים וכאן Thermalright יבואו בתשובה עם הAX7 שמיסתדר עם מאווררים חלשים יחסית עם הפרש ביצועים קטן מאוד.. או הSK7 עם SF2 במארז מאוורר להפקת מירב הביצועים ממנו.
מעבד 2100 AIUHB
מישהו יודע איפה אפשר להשיג את ה SK7 חוץ מאצל הדובים?
בכל חנות מכובדת שמוכרת מעבדי AMD
simpletech הם היבואנים אם אין להם אז רוב הסיכויים שאין לחנויות אחרות.
כמו שהציעו כאן AeroCool DP-101 מצויין (בעיקר אם תשיג מאורר TMD לשים עליו).
אופציה טובה נוספת זה CoolMaster Aero 7+. גם שקט וגם נותן ביצועים טובים מאוד.
מנסיון אצלי עם מעבד 2500+ ה DP 101 מעולה!
למרות שאני ב OC קטן....
והכי חשוב הוא שקטטטטטטט מאוד מאוד.....
לא מורגש....
ואם תתכנן OC רציני תמיד תוכל להחליף לו את המאורר למשהו רציני... (מרעיש)
ואני בטוח שתקבל תוצאות מרשימות
חוץ מזה בלתי אפשרי להשיג בזמן הקרוב את ה SK7
