טמפרטורה במארז 52 אחרי שפתחתי את אחד הצדדים של המארז
חצי ס"מ זה מספיק בהחלט. שטח הכניסה של האויר מספק הרבה יותר אויר ממה שהמאוורר מסוגל לדחוף
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
גם אני חושב כמוהו וזה גם מאוורר של 60 מ"מ....בכל מי קרה זה לא עקרוני...אחרי שאני יחבר אותו אני יבדוק את ההבדלים
אוקיי...אבל לפי מה שאתה אומר אין לי שום פילטר ושום גריל...
נכון איין לך אתה צריך לקנות גריל עולה 15 שקל ופילטר גם לא עולה הרבה
אין בעיה...
אבל בתחלס מה צריך את זה? אני לא יכניס אצבעות ולא יכנסו חוטים וזהו...מה שצריך זה פילטר
שום דבר לא חייבים .....
אבל אם אתה כבר עושה תעשה כמו שצריך ועד הסוף ;)
א) שלא תהרוס תמאוור שיכנס אליו בטעות איזה משהו וכנף תשבר
ב) זה יותר יפה עם גריל
ג) ככה זה נהוג :bigglasses:
אחלה!! ממש ממש תודה על העזרה :yelclap:!!! אולי אני ישאל עוד בהמשך...
גריל שימושי לטעמי רק למאווררים שמגיעים ממש במגע עם החוץ כמו בגג או על הדלת. אם יש לך את החלק הקדמי של המארז או האחורי היד שלך לא תגע שם
קדמי חובה - גם לאסטטיות וגם להגנה, אחרי הכל כולם רואים דבר גדול מסתובב ונהנים לדחוף לתוכו אצבעות (אפילו אחי הגדול - בן 22)...
אחורי זניח, רק אם בא לך, כי אף אחד לא ממש מחטט שם...
מאיפה אפשר לקנות פילטר? ???
כל חנות שמוכרת גרילים... :P
בכל חנות מחשבים נורמלית מוכרים פילטרים וגרילים?
כל חנות רשת (חוץ מסימפלטק משום מה)...
חנויות שכונתיות אני לא מאמין שתמצא בהם...
אגב, יש לך מדריך באתר איך להכין פילטר, ולשיבי יש תיאוריה מוזרה קצת איך להכין גרילים מ.... כלובים של אוגרים... o_O
חחחחחחחחחחח לצערי (או שלא) אין לי כלוב של אוגרים...ואני בטוח שזה גם יוצא פחות אלגנטי... בקשר לפילטר שבמדריך...הוא גם פחות אלגנטי במיוחד שמומלץ להשאיר אותו בצד החיצוני....
לכן אני חושב שאני יתאמץ קצת ויצא לרחובות ערי (אשדוד) בשביל למצוא חנות שיהיה בה פלטרים וגרילים...
ושוב תודה על העזרה מכולם
מניסיון יהיה יותר טוב אם תהפוך את המאוור העליון שבגג ושהוא ידחוף אוויר כי אחרי הכול הוא הכי קרוב למעבד!!וןהמעבד צריך אויר "טרי" כלומר אויר קר !!
לדעתי מה שיהיה יותר קרוב למעבד זה המאוורר שעל הדלת והוא מכניס אוויר....לא ככה?
והוא גם יכניס אוויר יותר קר כי הוא יהיה די קרוב לקיר
