בעיה בעליית WINDOWS XP
כשאני מפעיל את המחשב או עושה ריסטרט והוינדווס עולה מחדש הוא עולה עם ההודעת שגיאה המצורפת שכתוב בה כך:
אין אפשרות לאתר את 'C:\WINDOWS\System32\system32.exe'.ודא שהקלדת את השם נכון ולאחר מכן נסה שוב. כדי לחפש קובץ, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
בבקשה תנסו לעזור לי כי זה מאוד חשוב לי....
בתודה
Anas-Nanas
על ה-XP שלי אין בכלל קובץ כזה. אתה בטוח שזה הקובץ והמיקום המדוייק שרשום בהודעה?
הווינדוס בכלל עולה? אתה יכול לסגור את ההודעה ולהמשיך לעבוד כרגיל בווינדוס, או שהווינדוס לא עובד?
אם הווינדוס עובד כרגיל, יכול להיות שסתם משהו שתל לך להפעיל את הקובץ הזה ב-Startup למרות שהוא לא קיים, ובגלל זה המערכת מחפשת אותו כשהיא עולה ולא מוצאת.
Start >> Run >> msconfig
ושם תעיף את הקובץ הזה, כי הוא בכלל לא אמור להיות קיים במערכת.
(** לי יש Windows XP Pro וכל ההודעה שלי מסתמכת על זה. אבל גם אם יש לך Home, זה אמור להיות אותו דבר. אם זה לא וב-Home צריך להיות הקובץ הזה, תתעלם מההודעה שלי.)
אז ככה....
יש לי XP pro וזה בדיוק מה שכתוב בהודעה!!!
אחרי שאני נותן לה אישור הווינדוס עולה רגיל!
בדקתי ב-msconfig והקובץ הנ"ל לא נמצא שם ב startup!
אז אם אתה או מישהו אחר יכול לתת לי רעיון יותר טוב איך לפתור את הבעיה אני אשמח!
תודה!
אחי, יש לך וירוס, או שנשארו לך שרידים של הוירוס.
כלומר רק ההפניה שהיתה אמורה להפעיל את הוירוס נשארה, אבל הקובץ כבר נמחק.
ההפניה לקובץ (שכבר לא קיים) נמצאת ברג'יסטרי או בWIN.INI
עריכה:
אני מנסה לתת לך לינק לסימנטק, אבל לא הולך לי:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.mari@mm.html
כנס לwww.symantec.com תרשום בחיפוש שם SYSTEM32.EXE ותראה תוצאות.
ווירוס
תתקין את הווינדוס מחדש
ווירוס
למה ישר להתקין וינדוס מחדש?! לא חבל על הזמן כשאפשר פשוט להעיף אותו?
למען האמת...אתם צודקים אלו הן שאריות של וירוס!!!
העניין הוא שהרצתי חיפוש בסימנטק והראשון הוא הכי דומה למה שנראה לי שיש לי...
אבל בדקתי ואני לא חושב שזה זה!!!
אם מישהו יוכל לתת לי לינק לוירוס המדוייק אני אנשק את כפות רגליו..חחחח ;D
זה בכלל לא משנה איזה וירוס
היה קובץ כזה הוהוא היה נגוע
איזה אנטיוירוס מחק אותו ונשארה שורת ההפעלה שלו אז אתה מקבל את השגיאה
תוריד את השורה שמפעילה את הקובץ ב msconfig
זאת הבעיה....אין שורה כזאת!!!
בבקשה תנסו לתת אפשרויות אחרות לפתרון...
נ.ב:תודה בכל מקרה לכל האנשים שמנסים לעזור!!! :P
עריכה- בדקתי ואין לי לא את הערך הזה:System32 C:\Windows\System32.exe
ולא את הערך הזה:System32 C:\Winnt\System32.exe
פה:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ככה שזה כנראה לא הפתרון!
בדקת שם? ב-win.ini שבתוך התיקייה של הווינדוס?
תן לי בבקשה הפניה מדויקת לקובץ....
בפקודת "הפעלה" או "RUN" תכתוב MSCONFIG
ואז מה לעשות?
