יש לי 2 מפרטים, מתלבט בינהם..בבקשה עזרה מהמומחים 7.5k
יש לי שני הצעות של מפרטים, בבקשה תעזרו לי להחליט מה משניהם..בעיקר תשימו לב להבדלים בין הזיכרונות..
מפרט 1
מארז
P182SE 120mm X3, Mirror finish
מעבד:
Q9550
לוח:
GA-EP45T-DS3R
Dual Channel DDR3 1800/1600/1033/1066
זיכרון
A-DATA 4Gb KIT (2G X2) 1600 gaming CL-9-9-9-24
דיסק:
500גיגה *2 SATA II 32Mb buf
כרטיס מסך
Geforce GTX 260 MAXCORE 896MB OC DUAL DVI HDMI Retail OVERCLOCKED
אופטי:
DVDRW X22 SATA
תקשורת:
מובנה 1000\100\10Lan
ספק כוח:
650W CMPSU-650TX
קירור:
ZALMAN 9500 LED System Integration EDITION
סה"כ 7616 ¤
מפרט 2
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn BOX
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
מארז:
ANTEC P182 SE
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=11139
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
זיכרון:
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=263
זיכרון:
G.SKILL DDR2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=260
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כרטיס מסך:
Point-of-View nVidia GeForce GTX260 896MB EXO OC Premium Core 216 PCIe
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1459
כונן אופטי:
צורב DVD PIONEER דגם DVR-215BK פנימי בחיבור SATA בצבע שחור במהירות כפול 20
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=12360
סה"כ 7500 ש"ח
במפרט 1 יש 6 ג'יגה זיכרון 800mhz cl4 ddr2 של gskill ובמפרט 2 יש 4 ג'יגה זיכרון 1600mhz cl9 ddr3 של a-data
מה אתם אומרים? הddr3 יותר טוב למרות שהוא cl9 והוא רק 4 ג'גה במקום 6 שיש במפרט השני?
למה המחשב ישומש?
משחקים, עיצוב בדו מימד וקצת תלת מימד ברמה של פרנסה וכמובן אינטרנט וכו'
איזה מסך יש לך?
שני המפרטים מוגזמים ברמות. אין שום סיבה בעולם לקנות DDR3 היום.
הינה משהו לא פחות טוב והרבה יותר משתלם שיספיק לך גם אם יש לך מסך 24" (המפרט כמובן בהנחה ואתה לא זקוק לכ.מסך מקצועי מסדרת Quadro):
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1456
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer Extreme
כמות: 1 - מחיר: ¤189
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤498
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤365
קירור למארז:
Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
כמות: 2 - מחיר: ¤19
ספק כוח:
SeaSonic M12 500W A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤398
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤287
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤422
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1279
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5771
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5656
http://tms.co.il/preview/spec/rul8gh1k
מעבד חזק ומשתלם יותר, קירור חזק ושקט יחסית, אחלה לוח שאני מאמין שיספיק לכל דרישותייך, מארז קריר ומרווח (ושקט יחסית) בתוספת שני מאוררים, ספק חזק שקט ומודלרי, 8GB זיכרון (שתוכל לנצל רק בהנחה ואתה תריץ מערכת הפעלה 64bit, ולא משנה אם Xp/Vista), כ.מסך חזק ומומהר ושני כוננים קשיחים של 640GB כ"א מהש נותן לך מעל 1.2TB של מקום. כמובן שהמפרט הרבה יותר משתלם, ועולה כמעט 2000 ש"ח פחות מההצעות שניתנו לך
xtract אני מנסה להבין שני דברים :
1. ראשית, איך יכול להיות שddr3 1600mhz cl7 לא יותר טוב מddr2 800mhz cl4 האם זה בגלל הcl הגבוה בddr3 ? ואם לא אז מה כן?
2. שנית, גם אם תאמר שהוא לא יותר טוב אני שואל האם הוא פחות טוב?!
אני מקבל את שני סוגי הזכרונות במחירים נמוכים מאוד לכן אני שואל ומבקש לא להתייחס למחירים.
2. הוא לא פחות טוב אבל השיפור בביצועים בשימושים שוטפים הוא אחוזים בודדים אם בכלל. ההבדל במחיר הוא פי שלוש. ההבדל הרציני הוא באוברקלוק, אבל כדי שתראה הבדל אתה צריך לעשות אוברקלוק מטורף פשוט (אבל באמת מטורף) ולא נראה לי שזה המצב.
2.הוא לא פחות טוב, אבל למה לשלם על דברים זהים מבחינת ביצועים פי שלוש יותר?! זה טרוף...
לגבי זה שאתה מקבל אותם במחירים נמוכים, אם תציין מחירים זה יעזור.
ואל תשכח שלזכרונות האלה ולמעבד הזה אתה זקוק ללוח שעולה בערך פי 3 מלוח סטנדרטי זול, זה גם מחיר מטורף לדעתי.
אני חשבתי על מעבד אינטל קוואד 9550 ולוח ep45t ds3 איך זה?
שוב, הלוח יקר ותומך ב-DDR3.
מה הבעיה להגיד לנו בכמה אתה יכול לקנות את הזכרונות הללו ובאיזה נפח?
לגבי העלות,אני לא רוצה להיכנס לזה מכיוון שאני לא רוצה להיכנס ליחסי עלות תועלת, יש לי כסף..אני פשוט רוצה לדעת האם השילוב של של הלוח הזה-ep45t ds3 ו-4gb של ddr3 1600mhz cl7 ומעבד 9550 יותר טוב או לכל הפחות לא פחות טוב מאותו שילוב רק עם 4gb של ddr2 800mhz cl4 והאם זה שיש לddr3 סיאל גבוה יותר לא עושה אותו פחות טוב מddr2 שיש לו cl נמוך יותר ? אשמח לקבל התיחסות של ביצועים בלבד ולא יחסי עלות תועלת,תודה לך..
טוב מה אני אגיד לך, לדעתי גם לאנשים עם הרבה כסף יש עניין של שיקול כלכלי אבל בסדר.
בכל אופן, אתה לא תרגיש הבדל בין Q9550+P43-DS3L+4GB DDR2 לעומת אותו מעבד, לוח P45T יקר בהרבה וזכרון DDR3 גם לא באוברקלוק.
בדיוק בגלל זה אנחנו לא מציעים את השילובים האלה גם לאנשים שאומרים שיש להם תקציב של 20K
1. אוקיי, אבל מבחינה עקרונית תהיה תאימות בין הרכיבים q9550+ep45t+ddr3 1600 mhz cl7 ?
2. חבר שלי אמר לי שהוא עובד בעיצוב גרפי כמוני והוא הרגיש הבדל בין ddr2 לddr3 לכן אני מתלבט..
הרכיבים מתאימים אחד לשני, אבל זיכרונות 1600MHZ זה עבור OC, וגם אז, המעבד והלוח ישרפו לפני שתוכל לנצל FSB 800MHZ!!! לשם הרעיון הFSB של המעבד בסטוק הוא 333MHZ.
זה מה שמישהו אמר לי לגבי ההתאמה בין הרכיבים, מה זה אומר?
אני ממש ממש ממש בספק אם חבר שלך הרגיש בהבדל, יותר הגיוני שזה פסיכולוגי.
לגבי הזכרונות, הכוונה באוברקלוק וזה מחזק את מה שאמרתי. כל הרכיבים יתאימו, אבל השיפור של DDR3 בתחום האוברקלוק לא יורגש לחלוטין
אבל בציטוט הוא כותב שהלוח והמעבד ישרפו..מתי?זה נכון?
שום דבר לא ישרף
